Rozdíl v axpertech
Měniče Axpert
Lukinon
Rozdíl v axpertech
Příspěvek od Lukinon »
Zdravím kupuji si měnič, ale slíbeného kinga nakonec nejdříve v červenci. Tak mi zbývá axpert lll Mks 5kw a nebo axpert lll vm 5kw. Může mi někdo vysvětlit rozdíly a který vzít? Mks je o 1000kč dražší
prog
Re: Rozdíl v axpertech
Příspěvek od prog »
Jestli chceš Kinga, tak tady ho ještě mají, přišel mi během týdne a cena 723 EUR včetně poštovného.
https://www.solarpower24.it/negozio/inv ... -off-grid/
Příspěvek od rva »
Liší se třeba v napětí stringů - do 150 V X do 500 V. Budoucnost je ve vyšším napětí, ale tam už chyba může být nebezpečná.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Screemy
Příspěvek od Screemy »
diego191
Příspěvek od diego191 »
Screemy píše:Tady maji taky Kinga
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570023
Kdepak, nemají. Takhle se to tváří už několik týdnů, ale nepřijímají objednávky. Momentálně King II není skladem v celé Evropě. Když si ho objednáte u výrobce, tak na něj stejně budete čekat dobré dva měsíce.
Lukinon
Rva není pravda oba dva jsou 500v.
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Lukinon píše:Rva není pravda oba dva jsou 500v.
No, nevím, ale vždycky měl King I LV MPPT do 145V.
Ale abych jenom neplácal, tak na uvedeném odkazu je:
King I
SOLAR CHARGER:
Maximum PV Array Power 4000W
Charging Current 80 A
Maximum PV Array Open Circuit Voltage 145 VDC
Maximum PV input current 50A
MPPT oprating range 60-115V
Standby power Consumption 2 W
King II
SOLAR CHARGER:
Maximum PV Array Power 6000W
Charging Current 100 A
Maximum PV Array Open Circuit Voltage 500 VDC
Maximum PV input current 18A (?)
MPPT operating range 120-430V
