navrh fve pk
Re: navrh fve pk
grid tie budu fungovat jak přímo z panelů, tak i za regulátorem s baterek, jediný co je třeba dodřžet je vstupní napětí a to bývá docela širokécasiomk píše:+ grid tie menic do jednej fazi, len neviem ci grid tie menic funguje aj za regulatorom ,asi to treba vyskusat
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
Re: navrh fve pk
zdravim
tak nakoniec je rozhodnutie taketo
6x panel 240wp (nove )
6x panel 230wp (pouzite)
Regulátor TriStar MPPT 60
menic smart ups 1500 a smart ups 1000 ( nakoniec pouzijem 24V rozvod ked som zohnal v dobrej cene 1500 na 24V)
grid tie menic 500W
baterie tam mi uz neostalo vela penazi tak na zaciatok 8x LiFeYPO4 3.2V 100Ah
balancer 24x
ovladanie LAN ovladač s relé + arduino
+ odpajace , ochrany proti blesku ,kable ...
pripojenie panelov 2x 3 do serie 2x 3 paralerne ,len neviem ci to prepojit pri paneloch ,alebo tahat vsetky draty vyse 20m a prepojit to tam
momentalne cakam na konstrukciu ( umiestnenie bude v zahrade )
grid tie menic 500W
balancer 24x
Re: navrh fve pk
nakoniec vzdialenost panelov od domu je 40m ,co mi odporucite mam tahat iba 2 kable (32A 110V) ,alebo kazdu vetvu zvlast co je 8kablov (8A 110V) , alebo 4kable (16A 110V) ?
Re: navrh fve pk
no hezká dálka každopádně doporučuji co nějvětší možný průřez bez ohledu zapojení.Čím delší trasa tím silnější kabel pro co možná nejmenší ztráty.casiomk píše:nakoniec vzdialenost panelov od domu je 40m ,co mi odporucite mam tahat iba 2 kable (32A 110V) ,alebo kazdu vetvu zvlast co je 8kablov (8A 110V) , alebo 4kable (16A 110V) ?
Re: navrh fve pk
vyratal som to na 25mm2 pre 2 vodice 110V 32A za najlepsiu cenu som ho nasiel tu
http://www.schrack.sk/eshop/kable-a-vod ... rveny.html
Re: navrh fve pk
Použil bych tam asi normální kabel (záleží na uložení) ale taková cyky 4x25 tedy paralelně 2x50mm2 s proudem 32A a delkou 80m (tam a zpatky) úbytek 1V což by bylo slušné, pod panely dát rozvaděč s odjištěním jednotlivých sad panelů s kabely 6mm2, asi nejlevnější řešení, takovy kabely se daji sehnat relativně snadno na inzeratech. Pavel
Re: navrh fve pk
to by sa dalo ,ale preco 80m? stacilo by 2x25mm na minus 2x25mm na plus to je iba jeden kabel tym padom iba 40mpkougl píše:Použil bych tam asi normální kabel (záleží na uložení) ale taková cyky 4x25 tedy paralelně 2x50mm2 s proudem 32A a delkou 80m (tam a zpatky) úbytek 1V což by bylo slušné, pod panely dát rozvaděč s odjištěním jednotlivých sad panelů s kabely 6mm2, asi nejlevnější řešení, takovy kabely se daji sehnat relativně snadno na inzeratech. Pavel
Re: navrh fve pk
casio, já bych to udělal každou větvi zlášť - z osmi kabelů lanko 6mm2 (4plus 4minus), hlavně kvůli manipulaci, cenově to vyjde nastejno. Propojily by se až v rozvaděči v baterkárně těsně před tristarem pomocí pojistkového odpojovače. Když se cokoliv stane s jedním panelem, lze odpojit jen 3 panely a zbytek může pracovat dál. Taky proto, aby všechny spoje byly v suchu, a ne venku, na kabely u panelů by se nalisovaly konektory MC4.
Z panelů by šlo 2800Wp (90V 31A) na kabelech by se celkem ztratilo 57W tj. jen asi 2% při maximálnímu osvitu(odpor 4x 80m prům.6mm2 je 0,0593Ohm, ztrátové napětí 1,84V) a do regulátoru by dorazilo asi 2740W
Re: navrh fve pk
dakujem ,tak dam 6mm2 kabel , inak bol som to esce raz potme premerat a da sa to posunut na 30m tak 10 usetrimPan Taum píše:casio, já bych to udělal každou větvi zlášť - z osmi kabelů lanko 6mm2 (4plus 4minus), hlavně kvůli manipulaci, cenově to vyjde nastejno. Propojily by se až v rozvaděči v baterkárně těsně před tristarem pomocí pojistkového odpojovače. Když se cokoliv stane s jedním panelem, lze odpojit jen 3 panely a zbytek může pracovat dál. Taky proto, aby všechny spoje byly v suchu, a ne venku, na kabely u panelů by se nalisovaly konektory MC4.
poistkovy odpojovac chcem pouzit a pred a za regulator chcem pouzit toto
http://www.autodax.sk/eshop/prislusenst ... 0-538.html
na bateriu zas
http://www.autodax.sk/eshop/prislusenst ... 0-536.html
http://www.autodax.sk/eshop/prislusenst ... a-530.html
Re: navrh fve pk
Udělal jsem ti základní schema, podle tvých požadavků
http://shop.mypower.cz/solar-regulator- ... U-EPWw_C3g
Co se týká posouvání, tak si panely umísti tak, aby na ně svítilo slunko co nejdelší část dne, raději obětovat třeba 5 nebo 10 metrů výměnou za několik hodin slunka.
Pojistkový odpojovač pro každou větev panelů (plus kabel i minus kabel), dva v jednom - OPVF10-2
http://www.230voltu.cz/detail.asp?volba=kat&cm=46030450
bude potřeba 4kusy + 8pojistek 10x38mm proud 10A (vem i nějaké pojistky do zásoby)
Na baterii stačí takový levný držák
http://www.hadex.cz/k755-pojistkovy-drz ... -pojistku/
a pojistka ANL 150A, když by nestačila, dej 200A
http://www.hadex.cz/k882-autopojistka-p ... ubky-100a/
Mezi pojistku a měnič bych ještě zařadil odpojovač baterie, aby šlo kdykoliv při nenadálé situaci vypnou vše, co jde z baterií.
http://www.alternatory-startery.sk/odpo ... a/d-71832/
na rozpojování kolem regulátoru můžeš použít ty jističe - mezi odpojovače panelů a regulátor nemusíš už nic dávat, ale jestli chceš, tak bych dal 60A jistič. A mezi regulátor a baterii jištění být musí, tam bych dal 80A jistič kvůli rezervě.
http://www.autodax.sk/eshop/prislusenst ... ove-puzdra
Ochrana proti blesku CITEL DS240-130
http://shop.mypower.cz/svodic-bleskoveh ... U99aWw_C3g
Tristar při 24V systému zpracuje jen asi 1600W z panelů, zbytek z 2700W ořízne (vyhodí), možná bude potřeba přidělat ventilátor na chladič. Zkus popřemýšlet o regulátoru MPPsolar PCM 8048 Co se týká posouvání, tak si panely umísti tak, aby na ně svítilo slunko co nejdelší část dne, raději obětovat třeba 5 nebo 10 metrů výměnou za několik hodin slunka.
Re: navrh fve pk
dakujem za schemu ,zaskocil si ma ze tristar nezoberie vsetko ,uplne mi to vypadlo ze to nezoberie kvoli 24V systemu
neda sa to vyriesit takto , ze dam 48V system ,ale ked ze uz mam 24V menice ,hodit jeden menic na 24V z bateriek a druhy na druhych 24V z bateriek ? , tristar mam uz lebo doma , druhe riesenie je tych 6 panelov zapojit zas na iny tristar, nechcem prist zbytocne o vykon
- Lokalita: Senec
Re: navrh fve pk
Ak si to myslel tak,že tristar pripojiť na 48V systém,a meniče pripojiť jednu na polovicu baterky,a druhú na druhú polovicu baterky....tak to tak nepôjde,lebo rozbalancuješ baterky (nerovnomerný odber)....
Samozrejme 48V systém by Ti "zobral" všetky panely v tristary....a ešte aj rezerva by ostala...
Alebo....ak rozhodne 24V,tak další tristar,ale na inú baterku,kedže paralelnú spoluprácu nedokážu tie regulátory....
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Re: navrh fve pk
Tristar MPPT dokáže spolupracovat s dalšími až 16 kusy Tristarů MPPT na jedné baterii.Lui píše:tak další tristar,ale na inú baterku,kedže paralelnú spoluprácu nedokážu tie regulátory....
Re: navrh fve pk
alebo ma napadlo 6 panelov dat do serie a pouzit iba na ohrev vody (ohrievac 600W a bojler 2kw) obluk tam nehrozi ohrievac nema ani termostat moze ist nonstop aj tak neohreje 8000l vody na 30 stupnov a bojler taktiez ked sa denne minie tepla voda aj 3x , co vy nato?
Re: navrh fve pk
6 panelů na ohřev vody jde taky, ale je nutné k nim přizpůsobit výkon(spíš odpor) topného tělesa + postavit zařízení od pana Oplockého, pak je celková účinnosti až 99% !(účinnost panel>regulátor>baterie>měnič je s bídou 70%) Tohle si pročti- http://forum.tzb-info.cz/123674-automat ... ce-boileru
Re: navrh fve pk
Stačí ke spolupráci propojení po ethernetu nebo musí být propojeny přes modbus?Pan Taum píše: Tristar MPPT dokáže spolupracovat s dalšími až 16 kusy Tristarů MPPT na jedné baterii.
Re: navrh fve pk
uz riesim konstrukciu ,nakoniec som sa rozhodol pre pergolu ,len neviem aky sklon zvolit , na fore som cital sklon od 30 do 45stupnov tak aky je ten idealny? , orientacia bude na juh mozem to natocit aj na juho zapad
Re: navrh fve pk
Jestli zvládneš udělat naklápěcí konstrukci, tak platí úhel 60° pro zimní provoz (listopad,prosinec,leden,únor) a cca 30° pro zbytek roku, stačí ti jen dva úhly, dvakrát ročně přestavit.
Jinak pro celorooční ostrovní provoz na jeden úhel by asi byl nejlepší 40-45°, získá se hodně v zimě. a v létě, kdy jsou přebytky, tak drobná ztráta nevadí.
Orientaci čistě na jih!
Re: navrh fve pk
Dobrý den Pan Taum,ja presadzujem po štvorročnej prevádzke zimný uhol 90 stupnov a v horeuvedených mesiacoch prevádzka panelov bez problémov,ba dokonca tvrdím,že sneh panelom vyhovuje.
- 15 Odpovědi
- 727 Zobrazení
Poslední příspěvek od czechtony
- 15 Odpovědi
- 1628 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 8 Odpovědi
- 940 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 108 Odpovědi
- 5699 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kobra23
- 24 Odpovědi
- 1413 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
