Epever Ipower Plus Modbus registry
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Pokud by někdo sháněl adresy modbus registrů pro měniče Epever Ipower, Epever Ipower plus, tak tady je dokument:
Re: Epever Ipower Plus Modbus registry
Paráda, díky moc. Regulátor už mám navázanej, zrovna se chystám na měnič. Na regulátor je dokumentace dostupná, ale na měnič jsem nemohl nic najít.
Tak jsem narychlo upravil svůj program na komunikaci s regulátorem o další adresu (0x03) měniče a už to chodí, ještě jednou díky moc.
jakým způsobem (scriptem) ten měnič prosím Tě čteš?
zkouším to v pythonu, ale nějak se brani:
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusSerialClient(rtu baud[115200])]
Kód: Vybrat vše
from pymodbus.client.sync import ModbusSerialClient as ModbusClient
client = ModbusClient(method='rtu', port='/dev/ttyUSB_EPEVER', timeout=1, stopbits=1, bytesize=8, parity='N', baudrate=115200)
client.connect()
rr = client.read_input_registers(address=0x3108, count=1, unit=12)
if hasattr(rr, 'registers'):
print(rr.registers)
else:
print(rr)
9,77 kWp
2xEPEVER regl + 2x EPEVER ipower ip5000-42-plus-t
22 kWh LiFePo4 - 2x JK-BMS
vlastní monitoring - https://blog.chytrenadomacnost.cz/2022/ ... g-fve.html
Já scháním na Tracer AN - má někdo?DidaJI píše:Paráda, díky moc. Regulátor už mám navázanej, zrovna se chystám na měnič. Na regulátor je dokumentace dostupná, ale na měnič jsem nemohl nic najít.
Má, některé registry vyzkoušeny, fungují - HomeAssistant + USR W610.
K nalezení na githubu https://github.com/tekk/Tracer-RS485-Mo ... otocol.pdf , ale tyhle věci občas mizí a bude lepší je zarchivovat i zde.
- 1733_modbus_protocol.pdf
- Epever MPPT modbus registry
- (234.23 KiB) Staženo 201 x
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
- 0 Odpovědi
- 339 Zobrazení
Poslední příspěvek od sm@sh
- 8 Odpovědi
- 859 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 5 Odpovědi
- 1064 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 169 Odpovědi
- 9543 Zobrazení
Poslední příspěvek od slavo
- 0 Odpovědi
- 421 Zobrazení
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
