Když konec nosníku vychází mezi krokve
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
george1
Příspěvek od george1 »
Zdravím. Jak se správně řeší stav, kdy krajní háky vychází mezi krokve?
Četl jsem v návodech konstrukcí, že hák by měl být maximálně 30cm od konce nosníku. Panely by měli být dle místní větrné situace a dalších parametrů alespoň 30 cm od kraje střechy. Krytina betonová taška Bramac - Alpská. Krokve jsou od sebe 1m a střed první je 10 cm od kraje střechy. Když bych tedy nechtěl mít odkrytý nosník až do kraje střechy tak z té druhé krokve je to 80 cm. Podobně to vychází směrem k úžlabí, kde už to není kam do krokve uchytit. Lze ty konce ještě chytit třeba jen do latí nebo jak by jste to řešili?
Pawel
Re: Když konec nosníku vychází mezi krokve
Příspěvek od Pawel »
Pozor na hromosvod jestli ho máte tam je min. asi 50 cm. Za mě propojit krovy latí a na ní dát poslední hák. Co je to za panely, rozměr?
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Nevím,zdali je to správně,ale já jsem nad latě přidal ještě dvě latě a na ty jsem háky připevnil,jen je třeba dát pozor aby zůstala mezera pro tašky.Občas u nás fouká dost velký vítr a vše drží....malokde mi to vyšlo do krokví..
george1
Hromosvod tam není. Panely 1755x1038. Nad krovy je podbití (prkna 22mm) a pak kontralatě a latě (obojí 5x3 cm). Takže jedině přidat lať vodorovně mezi kontralatě. Trefit se s ní na krokve asi nepůjde, ale půjde to do prken podbití. Jen mám trochu obavy, aby ta vodorovná lať přímo na podbití nebránila odvětrávání tašek a hlavně se pod ní může zadržovat případná voda co by vnikla pod tašky na izolaci. Skoro bych jí dal raději svisle přes více prken.
DanoP
Příspěvek od DanoP »
Nikde nie je dane ze nemoze vzniknut prevys, t.j. ze hak nie je na konci profilu.
Tu je napriklad vynatok z prirucky fy Thermosolar
ota
Příspěvek od ota »
Dělám to takto:
V potřebném místě se vloží pod latě svislá lať a přišroubuje se.
Na přidanou lať se hák hravě namontuje, jen se musí použít jiné vruty než do krokve.
Příspěvek od kodl69 »
já mám konce profilů na jedné straně cca 60cm volně, a drobek se to svěšuje. Kdybych to dělal ponovu, udělám profily drobek delší, aby vyšly až na krokev. Teda pokud není limitem dosažení vzdálenosti s od hromosvodu. Pak by přišlo ke slovu řšení ala ota.
george1 píše:Hromosvod tam není. Panely 1755x1038. Nad krovy je podbití (prkna 22mm) a pak kontralatě a latě (obojí 5x3 cm). Takže jedině přidat lať vodorovně mezi kontralatě. Trefit se s ní na krokve asi nepůjde, ale půjde to do prken podbití. Jen mám trochu obavy, aby ta vodorovná lať přímo na podbití nebránila odvětrávání tašek a hlavně se pod ní může zadržovat případná voda co by vnikla pod tašky na izolaci. Skoro bych jí dal raději svisle přes více prken.
takže popíšu přesněji,vysunu tašky nahoru,na kontralatě připevním ty 2 latě ne na sebe ale nad sebe vyndám tašku kde bude hák,vybrousím diamantem drážku,po namontování háku tašky nasunu zpět.Na krokev se takto trefíš,latě původní jsou tam též připevněny,takže pod nimy je stále volný prostor,je pravda,že jsem měl dostatek latí,ta spotřeba je značná...
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
