2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da sa?
Kombinované úložiště Pb + Life, Pb + Lion, Pb + NiCd, jejich správné propojení, údržba, zkušenosti a praxe. Přechod na úložiště různých typů, PB > Life, PB > Li-ion ...
JohnySK
Příspěvek od JohnySK »
Ahojte, viete mi pls poradit, kam mam zapojit komunikacny kabel z druheho Axpert King do Pylontech baterii 3000.
Momentalne mam pripojeny 1. Axpert na porte B/RS485. V porte Console mam pripojeny dohlad.
Mozem pripojit 2.Axpert napriklad na druhu bateriu do portu B/RS485? Alebo to mam pripojit inam?
Moc krat dakujem!
JohnySK
Re: 2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da
Chlapi, nikto neporadi? Vcera vecer som ho pripojil na dohlad aj na baterky... chvilu zacal tiez nabijat, ake potom hodil chybu 61 = nema konekt na baterky... skusil som ho pripojit kablom na dalsiu baterku v poradi v sade, ale nic, kasle nanu... ked som skusil test, ze som vytiahol kabel pre baterky z 1.eho axpertu a zapojil do druheho tak sa chytil...ale samozrejme za chvilu prestal prvy dobijat, lebo vyhodil chybu 61 = cize stratil konekt na baterky...
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Pokud se dobře dívám do manuálu tak v menu 5 je třeba nastavit PYL a pro projení s bateriemi postupovat podle manuálu na straně 56 https://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs ... manual.pdf a jestli se nepletu, tak byl potřeba nějaký speciální kabel.
JohnySK
Ale to je pripojenje jedneho Axperta. Nikde nespominaju, ked mam dvoch, tak kam mam strcit komunimacny kabel z druheho Axperta, kedze na bateriach je port B/RS485 obsadeny z prveho...
Prva bateria je primarna, ine sa somnou na tych portoch nebavia...
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
https://www.mppsolar.com/v3/pylontech/
https://www.mppsolar.com/v3/portfolio/b ... pylontech/
https://en.pylontech.com.cn/pro_detail. ... 123&cid=23
NIkde vsak nepisu o pripojeni dvoch nezavislych menicov,
pisu len, ze napojit cez kartu paralelne a master menic spojit s BMS baterkou.
Mozno treba hladat videa, alebo v inym jazyku ako v anglictine.
Tu je ako Pylon komunikuje s Victron menicmi:
https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
Ked budu kazdy zvlast dva menice, ako sa dohodnu na max. vybijacom
a max. nabijacom prude, resp. na max.. obmedzeni danom kablami od baterky ?
Zajoch
Lokalita: podhůří Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 4,7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 19,2kWh
Chci/Mám dotaci: ANO
Příspěvek od Zajoch »
vzhledem k tomu jak funguje CAN komunikace, mohlo by stát za test připojit oba axperty přes CAN, za předpokladu že to king umí pro pylony.
JohnySK
"Ked budu kazdy zvlast dva menice, ako sa dohodnu na max. vybijacom
a max. nabijacom prude, resp. na max.. obmedzeni danom kablami od baterky ?[/quote]
Toto podla mna by mal mat za ulohu ten dohlad.. lebo ked som pripojil cez USBcko ten druhy axpert, tak mi pripada ako keby ten dohlad nastavil tie iste parametre aj na tom druhom... teraz vidim v dohlade oba axperty..
Co sa tyka "dohladu" tak tym myslim toto:
https://solar-assistant.io/
JohnySK
Zajoch píše:vzhledem k tomu jak funguje CAN komunikace, mohlo by stát za test připojit oba axperty přes CAN, za předpokladu že to king umí pro pylony.
Skusit to mozem poprepajat hore/dole ... maximalne co sa asi stane ze bude hadzat chybu 61=nevidi baterky... tym hadam nic na tych portoch neodpalim... hm...
kuli
Lokalita: Horná Orava
Příspěvek od kuli »
Rottenkiwi sa ti asi snaží naznačiť či ich máš cez paralelné karty prepojené silové aj datové kabely a nastavenie 28 prepnuté na PAL na obidvoch meničoch.
Ak som to zle pochopil tak nič.
JohnySK
kuli píše:Rottenkiwi sa ti asi snaží naznačiť či ich máš cez paralelné karty prepojené silové aj datové kabely a nastavenie 28 prepnuté na PAL na obidvoch meničoch.
Ja este nemam paralelne karty... a myslim ze tie karty riesia vystup co sa tyka fazovania... nie spolocne nabijanie baterii...
JohnySK
VYBORNE!!!!! PRIPOJIL SA!!!! VELKA VDAKA!!!! FUNGUJU OBA = cize oba menice tlacia do baterii spolocne.
Dik moc!!!
JohnySK
Este prihadzujem aj foto z dohladu. Joj, potesili ste ma chlapi! Som rad, za kazdu odpoved, pretoze je to na mrtvicu, ked pisem na forum, a kazdy namna hadze bobek :)
Ender
Příspěvek od Ender »
Ahoj, mam stejny problem. 2x MPP 5048MKX paralelne a 3x Pylontech US3000C. Menic co je pripojen na master Pylontech, tak je v pohode a komunikace s baterii funguje. Ten druhy menic ale hlasi chybu 61.
Muzes mi prosim poradit jak to nastavit, aby sekundarni menic nehazel chybu 61? Zkousel jsem dalsi kabel ze sekundaru do dalsiho Pylontechu, ale to nepomohlo a z posledniho prispevku jsem nepochopil jak si to dokazal zprovoznit :).
Diky
9,1kWp jih; 2x5048MKX v paralelnim zapojeni; 15,6kWh Pylontech + 280Ah Lifepo4
syncros
Lokalita: Frýdek-Místek
Příspěvek od syncros »
Ahoj JohnySK, prosím taky by mne zajímalo, jak rozchodit více single Axpertů na jednu PYLONTECH baterii. Manuály o tom mlčí, stejně tak vyhledávače, jedině zde nacházím pozitivní info, ale nechápu co jste s tím CANem provedli. Děkuji moc a kW zdar!
10,8 kWp J 38-45°sklon, 12 x 285 Wp POLY ELERIX, 18 x 410 Wp MONO fullblack Leapton, 3 x Axpert Rack 5kW paralel 3f, LiFePo Pylontech 1x US3000C + 4x US2000C / 13.1 kWh
Příspěvek od cipis »
Asi by to chtělo vzít v potaz, jak funguje CAN sběrnice. Tedy že jsou všechna zařízení paralelně na této sběrnici.
Tedy jedna kroucená dvojlinka spojí všechna zařízení.
CARSPA aktuálně odpojené
witwan
Příspěvek od witwan »
JohnySK píše:
Zdar solárnici, řeším stejný problém, jako JohnySK....mohl by jsi prosím poslat zapojení komunikace mezi baterkama Pylon a Axpertama (jestli to máš pres CAN, nebo jakkoli jinak) a napojení Těch USB na dohled?
Díky předem.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
