planovana odstavka
Co je nového? Kam zmizely mé příspěvky? Co se změnilo?
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
planovana odstavka
Zdravím všechny příznivce fóra Mypower.CZ
Rád bych Vás informoval že v tomto měsíci dochází ke konci předplaceného období provozu hlavního serveru.
Stávající server je nutné vyklidit. Protože se jedná o velmi „specifickou“ instalaci díky stavu v jakém aktuálně je, rozhodl jsem se udělat plánovanou odstávku aby nedocházelo k žádným zápisům a změnám v datech databáze atd.
Vzhledem k tomu že u stávající produkční verze fóra za dobu své existence neproběhla snad žádná aktualizace z důvodu specifických úprav a návaznosti ve snaze mít vše propojené s fórem s čímž souvisí i nemožnost dalších aktualizací jak samotného fóra, tak i systémového vybavení (verze PHP, atd.) které se díky tomu drží v neaktuální a již několik let nepodporované a neaktualizovatelné verzi, což samo o sobě není dobré z důvodu bezpečnosti a možnosti dalšího rozvoje.
Celou migraci jsem otestoval za plného provozu a rozdělil si ji do několika kroků.
1) Aby vše proběhlo rychle, bez ztráty dat a aktuální funkčnosti všeho co aktuálně běží a mohlo dojít k vyklizení serveru, šel jsem cestou vytvoření fyzického systému do virtualizovaného prostředí (P2V). Tím dojde k přenosu kompletního systému tak jak je na jiný server a vše by mělo ihned běžet ve stavu jako na původním serveru, jen odjinud.
2) Vytvořil jsem skripty které provedou konverze dat stávající databáze tak aby se dalo fórum oddělit od dalších věcí a bylo možné provést aktualizaci fóra
3) Protože nová verze fóra vyžaduje i aktualizovanou verzi php, bude muset proběhnout i upgrade celého systému. V tomto kroku ještě není možné provést oddělení fóra, tzn je třeba pracovat v rámci stejného systému.
4) Nyní je možné provést upgrade fóra na poslední dostupnou stabilní verzi. Aktuální problém je že stávající mypower styl není kompatibilní s verzí nového fóra. Máme dvě možnosti. Upgrade fóra zatím nedělat (to se mi moc nechce) a nebo nějaký čas než odladím styl budeme fungovat v základním stylu který je dodáván autory phpbb fóra (prosilver). Výhody to bude mít už tak. Základní styl je plně responzivní, což se u stávajícího stylu vůbec říct nedá.
5) jakmile bude vše rozdělené, bude možné jednotlivé části projektu rozjet v zcela čistě nově nainstalovaném systému
Plánovanou odstávku bych provedl dnes od cca půlnoci. Než se probudíte, bude snad vše hotové.
K bodu 4, zda provést upgrade fóra hned nebo počkat dávám do půlnoci k diskuzi
Tak či tak to bude zajímavě pracovní noc.
Na novém bude mimo jiné nastaveno striktní použití https.
Současně si dovolím informovat, že jsou aktualizované QR kódy pro ty, kteří by chtěli podpořit úsilí a náklady provozu nového serveru které jsou díky zdražování všeho podstatně vyšší než dříve.
Re: planovana odstavka
Jelikož o tom co to obnáší nemám moc ponětí,ale asi to není nic co bych chtěl někdy zažít,nechám to klidně na tobě,přeji hodně úspěchu a žádný problém,dobrou noc přeji...
Jsem rád,že toto forum má mladé myslící a perspektivní pokračovatele Admina.Do toho:))
- Lokalita: Posázaví
Trochu vím, co to obnáší. Takže hodně štěstí. Souhlas s plnou migrací.
- Schválený prodejce
Jizdni rad slunce zustane?
Pánové komu jsem daroval nějaký materiál a chtěl mi ho zaplatit, nebo zaplatit poštu k vám, využijte prosím své peníze na podporu fóra viz příspěvek výše. Já jsem řekl, že to daruji a podporoval jsem takto i admina dřív a dopravné jsem hradil ze svého.
- Site Admin
Hlavní stránka zůstane zatím beze změny.Mikel píše:Jizdni rad slunce zustane?
Takže kdy nám vyjde nebo zítra snad napadne sníh bude stále aktuální.
Změna bude viditelná jen pod adresou forum.mypower.cz která nebude odpovídat v případě plné migrace do stávajícího stylu který teď vidíte.
- Lokalita: Šumperk
tohle není lehký krok a vždy se něco posere... kódování, různé haluze v kompatibilitě... vím jak tyto věci jsou náročné a držím palce.
edit:
co se týká stylu.... mám tenhle starý vzhled rád... je neuvěřitelně svižný a responsivní design je fajn, ale pokud chcete něco o FV řešit vážně stejně to z mobilu dělat moc dobře nejde. Rozumím ale taky tomu, že se nelze staré verze držet do nekonečna a jednou se to stejně bude muset řešit.
Pokud by byl zájem mohu nabídnout nějakou část serveru (virtual) pro potřeby mypoweru bez úplaty výměnou za nějaký jednoduchý banner abych to byl schopen obhájit...
edit:
Predpokladam zalohy jsou, takze smele do plneho upgrade:-)
CARSPA aktuálně odpojené
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Pokud myslíš, že zvládneš udělat upgrade najednou i s tou migrací stroje, tak proč ne.
Přeju hodně štěstí, protože vím jak to někdy dopadne u věcí, který "jsem přeci dělal tolikrát a bylo to bez problémů" - jsem správce sítě, tak vím jak to v životě chodí
- Site Admin
Díky bodu 1 to bude zcela bezpečné. Pokud by se cokoli nepovedlo, jde udělat krok zpět. Horší to bude ve chvíli kdy se bude vše tvářit správně, databáze se budou vesele plnit a tím je v tu ránu záloha z bodu 1 už stará.cipis píše: Predpokladam zalohy jsou, takze smele do plneho upgrade:-)
Testoval jsem si to, obzvláště proto, že tohle je dost specifické. Migraci dle bodu 1 jsem dělal ze živého systému protože v rámci testů mi nešlo o to že budou v testovacím prostředí v databázích následně neaktuální data.PetrDubi píše:Pokud myslíš, že zvládneš udělat upgrade najednou i s tou migrací stroje, tak proč ne.
Další věcí je to, že databáze jsou replikované na ostatní stroje. Takže nezapomenout na STOP SLAVE; jinak to nedopadne a budu muset syncovat rucne i tam..
Věřím si. Také dělám IT a v TELCO. Případné problémy jsou od toho aby se mělo co řešit
- Site Admin
Bod 1 až 3 je hotov. Máme zmigrováno a zaktualizováno.
Aktualizace samotného fóra zatím ne, aby se zjistilo jestli vše poběží jak má.. Sice se už začíná venku rozednívat ale už na to nevidím. Jdu si alespoň na hoďku lehnout než se vzbudí děti a budu mít po spaní
Když by něco nefungovalo, dejte mi vědět.
Dobre rano a dakujem !!!
Gratuluji k úspěšně provedené migraci
Ps: když jsem poprvé uviděl hlavní stránku, tak jsem si říkal, že nějak nevidím rozdíl a novou šablonu bych poznal
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Také děkuji za tu nevděčnou práci - pokazit se toho můžou mraky a efekt pro uživatele nic moc - tedy to málo kdo ocení.
Jinak subjektivně mi příjdou reakce výrazně svižnější. Super!
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Admine díky za tvou práci.
Jsem rád, že má web budoucnost. Díky němu se mi podařilo postavit FVE a i nadále je velmi cenným zdrojem informací.
Nevšiml jsem si, ale dá se někam poslat příspěvek na provoz Webu?
Blížím se k ročnímu výročí provozu a jsem přes 5 MWh
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
- Lokalita: Horná Orava
Ďakujeme.
Príspevok som tiež posielal, ak by niekto pocítil potrebu poslať tak
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=24&t=585
Všiml jsem si téhle diskuze až teď.
Změna vzhledu způsobí masivní odliv uživatelů. Lidi jsou konzervativní, ikdyž si to nepřiznají.
Je to mnohokrát ověřený fakt, tak bych s tou změnou byl velmi opatrný.
JInak bych se ještě zamyslel nad propagací eshopu OE, který už malým neprodává a jede jenom dotační firmy.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Asi jim hodit dratek a kdyz budou clenum prodavat(udelaji vyjimku), tak nechat, kdyz ne, tak pryc.
- Site Admin
tak jsem konečně dospal Nezdá se to, ponocovat každý den a na konci týdne to protáhnout až do rána. No byl jsem včera nepoužitelnej...
@MilosV
Příspěvek je možné zaslat jak zde posílal kuli. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=24&t=585
Edit: Nezapomeňte napsat do poznámky pro příjemce váš nick. Ať vím komu poděkovat a nastavit hodnost.
@eman
Co se týče vzhledu. Snažím se jej ponechat. Do nové verze stylu půjdou nově příchozí a ze stávajících ten kdo si na ni přepne. Bohužel stávající šablona není kompatibilní s novější verzí fóra než to které ještě aktuálně běží. Je to teda o tom vytvořit zcela novou ač stejně vypadající. A pokud dělám hodiny, dny něco co vypadá úplně totožně jako to staré, nikdo to nepozná, neocení, protože se vlastně pro běžného uživatele nic nezměnilo. I když je za tím ve skutečnosti dost práce. Co práce, ale hlavně času který by se dal věnovat něčemu úplně jinému.
Ale to co píšeš, chápu.
K OE: nevím o tom že by eshop OE měl prodávat pouze dotačním firmám. Informace které mám já, jsou ty, že je teď takové extrémní množství objednávek vč předobjednávek (které se musí vyřídit) že nelze přijímat nové další.
Z tohoto důvodu se dělala změna i na místním eshopu aby nešla vytvořit nová objednávka a zmizel banner ze stránek.
Mohu informovat majitele p.Kolaříka, zda by nám k tomu něco napsal aby Vás to neodradilo z nákupů jeho nabízených produktů.
@MilosV
@eman
Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
od lzahradil » » v MyPower.CZ
- 111 Odpovědi
- 3600 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
- 6 Odpovědi
- 781 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 13 Odpovědi
- 1632 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 292 Odpovědi
- 18055 Zobrazení
Poslední příspěvek od dusanmsk
- 11 Odpovědi
- 704 Zobrazení
