Pomoc při výběru LiFePo4 článků 120Ah, nebo 125Ah?
Ahoj, hledám tu odborníka na LiFePo4 články??
Chci si objednat články o kapacitě 120Ah, nebo 125Ah, které nabízí mivvyenergy.cz
V dokumentaci je několik odlišností těchto článků, které mi nejsou jasné a tak prosím o radu?
1) Maximální vybíjecí proud u 120 Ah 3 minuty 240A, proč je u 125Ah jen 10 vteřin a ne více při 375A?
2) Článek 125Ah počet cyklů: co znamená 90% SOH (neznám, nevím, ptám se)
3) Teplota skladování je záhada! U článku 120Ah je skladovací teplota -30°C a u článku 125Ah je pouze teplota 0°C, je tam jiná kapalina/chemie, nebo tam nedávají "izolační vložku" aby článek nezamrzl?
Přikládám přílohu:
Předem díky za odpověď.
FVexperiment
Přikládám přílohu:
FVexperiment
Re: Pomoc při výběru LiFePo4 článků 120Ah, nebo 125Ah?
Asi najlepsie bude dat si do Excelu parametre aspon 15 - 20 vyrobcov
a ziskat nejaku intuiciu, ze co je spravne tvrdenie a co nespravne.
Ak chcete odpoved na LFP clanky, musite specifikovat vela veci,
aby sme sa nejako dopatrali pravdy a vyvoja toho clanku za danych
fyz. podmienok.
Este dobre by bolo dat sem odkazy na pdf, ze co som si o otm precital,
aby sme mohli zhodnotit relevantnost toho zdroja.
Velke prudy sposobuju narast teploty ako aj objemove zmeny castic.
POtom stare clanky Winston, Sinopoly, CALB, mali napr. silne steny,
ergo sa nenafukovali.
NOve clanky maju len tenky hlinik ako aj ine uchytenie konektorov na current collectory.
Ergo, ich treba pod nejakym tlakom drzat, ale je potom otazka co to urobi so separatorom.
https://www.youtube.com/watch?v=cwBxe4cu3yo
fyz. podmienok.
- Schválený prodejce
1. kazdy vyrobce ma clanky trochu jine parametry. Je to u vsech baterii bez rozdilu vyrobce a druhu baterie. Je to dane kostrukci clanku chemickym slozenim atd...FVexperiment píše:Ahoj, hledám tu odborníka na LiFePo4 články??
Přikládám přílohu:
FVexperiment
2. pokles kapacity po uvedenem poctu cyklu
3. 0°C pouze preklep, opravime
- Výkon panelů [Wp]: 11525
v každom prípade už len kvôli takmer 3x menšiemu vnútornému odporu by som zobral ten CATL.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
90% SOH znamená 90% State of Health - neboli že po uvedeném počtu cyklů budou mít 90% původní kapacity.
Hybridní ostrovní systém 6kWp východ/západ, baterie 20 kWh lead-carbon +10 kWh LiFePo4, měnič paralelně Axpert 2x 5kW
+ fotovoltaický ohřev vody 2kWp boiler 200l
Mám baterie z obou typů článků a dle mě je to jedno, ty narada se akorát dříve rozjíždí co to zatím sleduji a stačí jim menší napětí na 100%.
Jinak doporučeni ze štítku:
Catl
Bulk 27.6V
Float 27.04V
Narada
Bulk 27.3V
Float 26.8V
Catl
Bulk 27.6V
Float 27.04V
Narada
Bulk 27.3V
Float 26.8V
- 6 Odpovědi
- 1011 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrs
Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
od Tommy215 » » v Plánované elektrárny
- 17 Odpovědi
- 686 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 4 Odpovědi
- 821 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 1 Odpovědi
- 623 Zobrazení
Poslední příspěvek od Slavula
- 42 Odpovědi
- 3774 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
