FVE 4-15kWp s Li-ion 36kWh bez přetoků
Jelikož se mi naskytla možnost výhodně koupit cca 36kWh Li-ion baterií, odhodlal jsem se konečně ke stavbě ostrovní FVE žel v té nejhorší možné době. Momentálně mám k dispozici plochu na střeše zahradního domku pro cca 4-4,5kWp. Po rekonstrukci střechy na rodinném domě bych příští rok navýšil výkon na alespoň 15kWp, což by snad mohlo stačit.
Roční spotřeba domu je 11MWh. Topení elektrokotlem + krbová vložka. Je mi jasné, že na vytápění díky FVE nic moc neušetřím. Hraju si ale s myšlenkou, že v případě přebytků bych vytápěl malý skleník (7m2), abych v něm prodloužil sezónu. Teď v březnu se denní spotřeba pohybuje mezi 19-50kWh, v zimě to jen výjimečně překročí 70kWh. Zatím mám nasbíraná data jen od listopadu, ale hádám, ze v létě to přes 20kWh denně nepůjde.
Původně jsem zamýšlel nákup 3ks Axpert King II 5kW a zachoval třífázové zapojení v domě. Nelíbí se mi ale fakt, že King pracuje s max. 66V na baterii. Musel bych kvůli tomu zapojovat moduly baterek (3P4S) v další kombinaci 7P3S, což mi přijde jako úlet a BMS by tam bylo spíš na ozdobu. Jestli na to máte někdo jiný názor, rád si ho poslechnu.
Případně věděli byste o jiném měniči bez přetoků, který umí vyšší napětí pro baterky i MPPT?
Panely uvažuji Trina solar mono 390W. Zahradní domek má pultovou střechu na jih se sklonem cca 12°, kam nacpu maximálně 4,6kWp. Rodinný dům má sedlovou střechu s orientací na východ-západ a tam dostanu v budoucnu určitě dost panelů pro svoji spotřebu.
Jelikož jsem úplný nováček, uvítám jakékoliv komentáře. Děkuji.
Re: FVE 4-15kWp s Li-ion 36kWh bez přetoků
"...Musel bych kvůli tomu zapojovat moduly baterek (3P4S) v další kombinaci 7P3S, což mi přijde jako úlet ..."
To bude buď úlet, alebo hlboké nedorozumenie. Prosím viac info.
Môžete prosím vysvetliť vzťah 36 kWh batérie s přetoky ?
Prostě mi přijde jako hodně blbý nápad spojovat tolik baterek (resp. modulů 3P4S) paralelně. Až jeden článek nebo modul odejde (přeruší se), nebude to hned poznat. A pokud by se z nějakého důvodu vyzkratoval, mohla by to být naprostá zkáza, kterou prostě jeden stykač pro celou baterku nevyřeší. Stačí si představit, jak je to paralelně natvrdo pospojované a když někde vznikne zkrat, vezme to s sebou všechny baterky. U čistě sériového zapojení v takovém případě BMS prostě vyhodnotí závadu (podpětí článku/příliš vysoký proud) a baterii rozpojí.
Baterie a přetoky nemají žádný vztah. Chtěl jsem slyšet názor ostatních na vybrané komponenty. Bez přetoků má být FVE, ne baterie, asi jsem ten titulek zvolil nešťastně.
Porozumel som správne, že chcete vytvoriť 4 x v sérii 3P4S ako samostatnú batériu s BMS a viaceré takéto batérie spojiť paralelne ?
Ba práve, pýtam sa na ten vzťah. Ak máte batériu 36 kWh a 3 x 5 kW menič - za akých okolností by mali nastať pretoky ?
- Schválený prodejce
Bezne to funguje tak, ze se slozi vice sestav 14S ( 15S) , kazda s vlastni BMS a ty se pak propoji paralelne. Tim vyresite vase obavy.
3f Hybrid+15kwp lifepo + 16kW PB přes ac coupling
od PetrW » » v Hybridní elektrárny
- 8 Odpovědi
- 525 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrW
- 6 Odpovědi
- 5233 Zobrazení
Poslední příspěvek od Meroj
- 11 Odpovědi
- 412 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kony.cz
- 0 Odpovědi
- 600 Zobrazení
Poslední příspěvek od crowndip
- 6 Odpovědi
- 1772 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
