Vhodnost tohoto regulátoru
Tom z Plzně
Příspěvek od Tom z Plzně »
Dobrý den !
Poradíte mi o vhodnosti tohoto regulátoru " Solární regulátor PWM YJSS30 12V/30A+USB pro Pb baterie" v ceně do 300 Kč.
Stavím v paneláku v okně malou solární elektrárnu 12V/ 20W (1A) a PB AGM 12V 12AH uš sem koupil.
Tento regulátor má LCD s voltmetrem a je levný.
Bode mi fungovat systém při 1A (regulátor má 30A) správně ??
Děkuji za odpověď !
Tom z Plzně
Tom z Plzně
Re: Vhodnost tohoto regulátoru
Tak sem si nakonec koupil tento regulátor kolem 500 Kč :
Solární regulátor PWM KLX1230 12V/30A+USB pro různé typy baterií
Regulátor funguje správně ale v návodech sou špatně popsané tipi baterii , řeším v další otázce tohoto fóra Probublávání akumulátoru Pb AGM
"https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 05#p166066"
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
S regulátorom podobného strihu som teda spokojný nebol, obratom som ho reklamoval.
Pre tak slabučkú elektráreň by som sa vyhol použitiu regulátora s displayom, zbytočná spotreba naviac. Odporúčam konfrontovať jeho zobrazované hodnoty napätia s overeným multimetrom.
Lepší tip by bol :
https://www.elektro-hofman.cz/solarni-r ... d-zkratem/
Poskytuje možnosť prenosu údajov do mobilu/tabletu cez BT alebo monitorovanie aj s grafickým priebehom na NB.
Příspěvek od Soban »
Lcd nebere pomalu nic, problém bývá podsvícení.
BT má taky nějakou spotřebu.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Tom z Plzně
Mně odebírá tento regulátor pouze 11,3 mA při 12,7V a hlavně mám stále pod kontrolou vše.
