sériové spájanie 12V LiFePo batérií
chcel by som sa spýtať, prečo výrobcovia neodporúčajú sériovo spájať 12V LifePo batérie? Neexistuje nejaké BMS pre spojenie takýchto blokov?
Re: sériové spájanie 12V LiFePo batérií
Bude za tím asi použitá BMS, která nebude fungovat vždy identicky a může způsobovat problémy, když jedna zastaví baterii na 14,40V a druhá třeba na 14,35V. Lze to samozřejmě řešit vyhozením integrované BMS a použitím jiné dle počtu baterií.
- Lokalita: Boskovice
Ono je potřeba si taky uvědomit, že když budou v sérii třeba 4 bloky po 12V a z jakéhokoliv důvodu jeden odepne, tak se na něm objeví buď: V klidu bez proudu nic a vše je ok. Při nabíjení rozdíl napětí mezi připojenými bloky a napětím nabíječky naprázdno. Při dobré nabíječce taky asi v pohodě. _ALE_ při vybíjení se na svorkách odpojeného bloku objeví přepólované napětí zbývajicích neodepnutých bloků! Což už může být důvod k různým kouřovým efektům, případně obloukům, kde nejsou chtěné... Zejména u vysoce výkonných baterií se nedá čekat, že by BMS bylo schopno vydržet třeba přepólování s trojnásobkem provozního napětí. To by tu BMS prodražovalo a zvětšovalo by to složitost i vnitřní odpor spínačů v BMS.
U malých baterek to jde, ale stejně bych to neriskoval. Já jsem si to zkusil jen u LiPol článků s kapacitami cca 1Ah, každý měl svůj ochranný obvod, když jsem je dal do série, fungovalo to asi tak do 5S, s vyšším počtem se při odpojení jednoho článku v zátěži rozloučil vždy nejméně jeden obvod/článek. Ale to byly v podstatě jen pokusy s tím, co vlastně tyto malé ochranné obvody vydrží - abych věděl co od toho chtít, když to někam dám jako zálohu.
U velkých BMS bych doporučení výrobce bral za svaté.
Jistě, dala by se tam dát dioda, ta by přepólování zabránila, ale dioda na 200A trvalé zátěže? To je pořádná kostka křemíku a hliníku aby se to uchladilo. A co na to řekne připojená zátěž (skoková změna napětí baterie) to bych taky nechtěl slyšet/vidět.
BMS která by toto řešila asi existovat nebude. Co by totiž měla udělat, když jedna z baterií vypne? Rozpojit to celé, snížit napětí...a když se to stane tak při nabíjení nebo při vybíjení.. do tohoto bych nešel. Leda nějaké řešení přímo od výrobce těch 12V bloků, aby spolu komunikovaly a odpojily se všechny zároveň. Ale to už je vyšší dívčí, kterou ne každý výrobce zvládá a hlavně ne každý vůbec chce poskytovat k dispozici zákazníkovi.
Nechal bych batery jen v serii, v zadnem pripade serio-paraelni spojeni.
Jakoze pokud by pri serioparaelnim zapojeni odpojila nektera BMS, nastala by katastrofa, takhle staci sledovat uzly a obcas je dorovnat.
Myslíš nechat je spojené paralelně. Do série bych je určitě nezapojoval (viz. příspěvky výše).
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
- 13 Odpovědi
- 1241 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 36 Odpovědi
- 3045 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
- 0 Odpovědi
- 181 Zobrazení
Poslední příspěvek od ADHT
- 12 Odpovědi
- 759 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
- 14 Odpovědi
- 320 Zobrazení
