navrh ostrova 3-4kw, strecha zapad, sklon 5°
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Ahojte,
Zvazujem stavbu malej elektrarne na streche bytu. Strecha je falcovany plech orientovana na zapad a sklon 5°, plocha strechy cca 115m².
Rocny odber v byte je cca 4,5MWh, na leto pribudnu dve split klimatizacie a tym padom pojde spotreba este hore.
Moja predstava je efektivne znizit spotrebu z DS v lete, ale tak aby to ekonomicky nebol uplny nezmysel. Na zaciatku by som zacal s pripojenim rekuperacie ktora v byte bezi nonstop, svetla, routre, NAS a postupne je teoria pripajat okruhy podla toho, kolko by system zvladol uzivit. V lete co najviac spotrebicov a v prechodnom obdobi kludne len tu rekuperaciu a svetlo. Jednotlive okruhy by som prepinal manualne alebo nejakou automatikou podla rocneho obdobia, stavu aku, pocasia atd.
Ma to na takto situovanej streche zmysel vlastne budovat?
Rozmyslal som nad variantou 3-4kwp v paneloch, to zalezi podla toho co a za aku cenu by sa zohnalo. Menic Axpert MKS IV 5.6k-48, u menica si niesom isty ci volit 500V variantu alebo sa radsej pozerat po starsich 145V variantach. Aku zlozena 100-200AH Lifepo4 48V z ciny.
Rozpocet by som si predstavoval tak 150t czk. Minimalne do zaciatku by som do toho nechcel davat nejak vela penazi a preto by som volil baterky z ciny atd. Moznost rozsirenia vieje do buducna vylucena, ak by to davalo zmysel. Montaz panelov, komplet zapojenie, upravu rozvadzaca atd by som si vyriesil sam.
Momentalne mi cena za KWh z DS vychadza do leta cca 8,7 czk a zatial to nevyzera ze by chceli zlacnovat...
Sli by ste vy do toho s mojou orientaciou strechy a aktualnymi cenami panelov, konstrukcii a vseobecne materialu ?
Dakujem velmi pekne za kazdu odpoved
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Re: navrh ostrova 3-4kw, strecha zapad, sklon 5°
Zda se to oplatí si můžeš spočítat tu: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Zadáš tam výkon v Wp panelů co dáš na střechu, a doplníš sklon a na jakou světovou stranu ji máš a to ti spočítá kolik energie z toho lze dostat když nebude na panely dopadat žádný stín.
A z toho se dá pak vycházet zda to má smysl.
Samozřejmě na západ to není to pravé, ale taky hraje to zda není zastíněná druhou střechou a podobně.
Tu stranku poznam a podla nej mi to vychadza ze by to mohlo davat zmysel. Ale skor ma zaujimaju prakticke skusenosti. Stranka mi uz nevypocita ako moc sa pri tomto sklone budu panely spinit a ci tym stratia polovicu ucinnosti alebo viac napriklad. Na streche nemam ziadne tiene. Nemame okolo ziadnu vyssiu budovu ani stromy atd.
Strecha vzhľadom na malý spád je jedinečná príležitosť pre montáž panelov. Orientáca jednoznačne na juh, sklon panelov obvyklých 34°!Alfonz píše: .......orientovana na zapad a sklon 5°, plocha strechy cca 115m².
.......Rocny odber v byte je cca 4,5MWh, na leto pribudnu dve split klimatizacie a tym padom pojde spotreba este hore.
.......Ma to na takto situovanej streche zmysel vlastne budovat?
.......Minimalne do zaciatku by som do toho nechcel davat nejak vela penazi a preto by som volil baterky z ciny atd. .......Moznost rozsirenia vieje do buducna vylucena, ak by to davalo zmysel.
.......Sli by ste vy do toho s mojou orientaciou strechy a aktualnymi cenami panelov, konstrukcii a vseobecne materialu ?
Na túto spotrebu a spotrebiče by som videl limit v paneloch na 6 kWp.
Ja o zmysle nepochybujem.
Treba si stanoviť cieľ a až potom vyberať komponenty pre neúplné riešenia.
Nešiel by som do toho. Utekal by som do toho !
Všechno je to o penězích. My máme střechu JJZ, ale sklon 5°na opačnou stranu. Abych něco pochytal, tak dávám konstrukci 30°proti sklonu střechy a každých 3kWp mě stojí 20tis. v hliníku. Není to ideál orientace, není to ideál sklon, ale funguje to a v zimě je to stejně naprd. Diskuzí na FB "Kolik vám to dneska dalo" se neúčatním a ČEZu nic darovat nebudu. Někdo chlastá, někdo kouří, já si stavím "ostrovní" FVE. Až nebude na jídlo, tak prodám ten hliník.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Ak by som chcel panely montovat so sklonom 34° na juh tak by to znamenalo hodne drahu konstrukciu, kde neviem ci by bolo vhodnejsie riesit tu konstrukciu alebo pridat za tu cenu o polovicu viac panelov? Dalej sa docela bojim vetra, ak by to bolo na naklonenej konstrukcii. Falcovany plech a okolo ziadne vyssie budovy, takze tam vie obcas slusne fukat. Mat to rovnobezne so strechou mi pride bezpecnejsie ale mozno je to len moj pocit neviem...
Asi uplne nechapem vetu treba si stanovit ciel a az potom vyberat komponenty pre neuplne riesenia... Ciel je znizit spotrebu z DS v rozsahu v akom to bude s danou elektrarnou mozne. Inak teda pozbieranu energiu nemam ako davat do TUV kedze do bytu mame privod teplej vody zo spolocnej kotolne. Ale verim tomu ze spotrebovat by som vedel vsetko, kedze mam doma vela spotrebicov s relativne malou ale trvalou spotrebou. V lete bude spotreba vzdy hodne vyssia ako v zime. Na zaciatok ma tlaci len rozpocet kedy som chcel minut cca 100-150t korun aby som si to osahal a zistil ci casom prihodit dalsie peniaze a pridat panely, baterky a pripadne dalsiu kombi krabicu pre vacsiu zataz. A teda volili by ste zapojenie panelov do 450V alebo do 150V? Dlhsi string bude vyzadovat menej kablov, ale nieje tam potom vacsi problem ak su na oblohe nejake mraky a teda napriklad zatienu jeden panel a string uz tym padom nedodava nic?
Velké panely jsou i dělené na půl kdy když se zastíní polovina nic moc se neděje.
Jinak string bych nedělal jeden velký, ale více třeba 2, 3 .....
Jinak podle mě mrak to moc neohrozí, spíš různé stíny.
No asi bych začal stylem jeden 5kw měnič na 48V aby jsi ho pak nemusel měnit jak já kdy jsem blbec začal s 1kw a 12V baterkou.....
Alfonz, vytrepať na strechu potenciálne nebezpečné predmety a urobiť z nich elektráreň, sa dá dvoma spôsobmi:
1/ Mať aspoň základné inžinierske schopnosti ( hovorím nie o výške vzdelania, ale o profesii stavebníctvo, strojníctvo, elektro ) a navrhnúť si elektráreň podľa vlastného zadania. Kalkulácie musia mať hlavu a pätu, nie je to o obavách a pocitoch. Neviem, či by bolo vhodnejšie, bojím sa vetra, možno je to len môj pocit, verím tomu, nie je tam potom väčší problém ( o stringoch nič nevieme ? ), ....
2/ Okukať nejakú podobnú hotovú inštaláciu a nechať si dobre poradiť od jej realizátora.
Asi uplne nechapem vetu treba si stanovit ciel a az potom vyberat komponenty pre neuplne riesenia =====
- 18 Odpovědi
- 1622 Zobrazení
Poslední příspěvek od PajaT
- 10 Odpovědi
- 764 Zobrazení
Poslední příspěvek od bobor
Zapojeni maleho ostrova pro zahradni domek / pergolu
od klobouk » » v Elektroporadna
- 1 Odpovědi
- 498 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 3 Odpovědi
- 853 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 116 Odpovědi
- 7076 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
