Navrh FVE bungalov
rasto1
Re: Navrh FVE bungalov
Příspěvek od rasto1 »
Prudove pretazenie, je spravna odpoved, len ja potrebujem odpoved na to, ako to dat do poriadku :-)
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
rasto1 píše:Prudove pretazenie, je spravna odpoved, len ja potrebujem odpoved na to, ako to dat do poriadku :-)
odstanit ten starý cín, já to splavím olověným cínem PbSn a setřu to tím Cu knotem, pak očistím lihem plošky a zapájím zpět SMD.
k 28.3.2024 8500kWh
rasto1
Prvy den po nahodeni tretieho menica trosku zasvietilo a som spokojny.
V lete to bude masaker :-)
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Příspěvek od lzahradil »
rasto1 píše:Maly apgreid elektrarne na plnohodnotnu bez obmedzenie spotrebicov v domacnosti :-)
10kW bolo malo, lahko dosiahnutelnych bez rezervy, tak trebalo pridat rezervu ;-)
Pěkná práce.
Ale když to vidím, musím se zeptat. Jaká je teplota uvnitř toho rozvaděče když se rozfuňí ty 3 axperti?
Ve dveřích koukám že máš větráky. Předpokládám že spodem vháníš chladnější od podlahy a horem vyfoukáváš?
Ten 2P jistič u Axperta co máš označen Baterie je co zač? Nevadí mu takhle teplo a je bezpečné použít jistič? Já raději nožovku pro případ aby se mi nepovedlo náhodou shodit.
rasto1
Skrina byva stale pootvorena, takze vykuruje garaz :-)
Tie poistky (cina 125A) su skor ako odpojovace a dufam ze nikdy nevybavia :-)
Dosli mi dutinky a musim to este doladit vratane ohybov kablov
lzahradil
Site Admin
rasto1 píše:Skrina byva stale pootvorena, takze vykuruje garaz :-)
Ten Axpert uprostred, tam dejme tomu. Jistice jsou vedle, ale ty Axperti po stranách maji jistice hned pod "vyfukem".
A kdyz vim jak topi ten muj, ze dokaze celkem nechutne v lete vytopit mikro technickou mistnost (cca 3x2,5m) kam jsem byl nucen dat klimu.
Zde jsou 3 v jeste mensim prostoru, tak je mi to divne.
rasto1
lzahradil píše:
Nemusíš sa obávať technológia je v klimatizovanej garáži kde je celoročne 20 stupňov.
Podľa môjho zistenia axpert fúka prevažne do spodných bočných výfukov a len trochu dole na tie istiace prvky.
Keby tam bolo až tak horúco tak prvé by opadali moje štítky :-)
Podľa termokamery sa tie ističe viac zahrievajú prechodovým odporom ako teplým vzduchom chladenia.
rasto1
Dnes bolo idealne pocasie vid krivka.
Ked nebudem kurit, tak musim zacat susit ovocie a piect rohliky pre ulicu :-)
Příspěvek od Franta2776 »
Tak kolik KWh si dnes vyrobil??
rasto1
Franta2776 píše:Tak kolik KWh si dnes vyrobil??
Nie som pri menicoch, ale za menicmi spotrebovanych 58kWh.
To topíš i sousedce?:)))
rasto1
Franta2776 píše:To topíš i sousedce?:)))
200m2 podlahovky pojme energie :-)
jojo taky cpu do podlahy,ale kam budu cpát zítra netuším????
rasto1
Franta2776 píše:jojo taky cpu do podlahy,ale kam budu cpát zítra netuším????
Postav bazen :-)
Ja som uz objednal tvarnice :-)
rasto1 píše:
Postav bazen :-)
Bazén mám 45m3 od roku 2013 na to stačí trubičáky.V léťě voda i 35st.Musím pořídít na léto klimu.
rasto1
Chlapi mam v plane na prechodne obdobie a hlavne zimu jednoduchy vytazovac z cinskych komponentov, lebo sa mi nepaci ako mi to vytazuje bateriu ked pride oblak a cela spotreba ide z baterie, pricom dom zerie minimum a spiraly 5kW.
Plan je nasledovny: na vystup z panelo napojit toto
https://www.aliexpress.com/item/4000106 ... 9896%21sea
A nastavit hodnotu spinania externeho AC stykaca, ked bude prudit zo strechy dostatocny prud bez potreby sledovania napatia baterie, cize energia zo slnka sa automaticky preklopi do odporovych spiral cez menic a keby bolo viac slnka, tak do baterii, a ked pride oblak a klesne prud zo strechy pod nastavenu hodnotu, tak sa odporova zataz odpoji a baterie nebudu trpiet nadmernymi vybijacimi prudmi.
fugas
Příspěvek od fugas »
Ahoj. Jak to ale pozná, že energie z panelů není třeba k nabíjení baterie?
rasto1
fugas píše:Ahoj. Jak to ale pozná, že energie z panelů není třeba k nabíjení baterie?
Jednoducho, mam 15kWp panelov v 3 poliach.
Na najsilnejsie pole dam merac, cize viem, ze v danom case mam dostatok energie pre spiralu a keby i z lahka (vychytat nastavenie meraneho prudu) vybijalo bateriu vobec by to nevadilo oproti uplnemu zatieneniu a zbytocnym vybijacim 100A z baterie.
Neo
Příspěvek od Neo »
Napětí či proud ve stringu ti neřekne kolik máš nevyužité energie v panelech
Bohužel pro řízení vytěžování je napětí i proud ve stringu nepoužitelné.
rasto1
Neo píše:Napětí či proud ve stringu ti neřekne kolik máš nevyužité energie v panelech
Pomenovanie "vytazovac" bolo nespravne.
Pocas zimnej prevadzky mam vsetky spotrebice na FV a 2 spiraly manualne prepinam prepinacom sieti medzi FV a DS.
Slnka je malo a svieti kratky cas, pricom z casu na cas pride i husty oblak a toto chcem eliminovat aby pri spicke neslo z baterii 200A, ked moze spiralu na minutku odpojit a nasledne pokracovat.
Malokedy sa stane ze mi dokaze plne nabit bateriu, tak sa skor sustredit na spotrebu pocas "slnecneho" dna.
Otazne je, ci ten ovladaci prvok dokaze merat i smer toku prudu :idea:
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
