Spínání bojleru dle napětí baterie.
turbyho
Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.
Příspěvek od turbyho »
kybos píše:Problém Axpeta není časté spínání zátěže ale to, že jde o HF měnič, který sleduje DC složku na výstupu. Při malé zátěži, když vytěžovač spíná nepravidelně jen sem tam nějakou půlperiodu se může stát, že spíná třeba jen samé liché a tím se u HF střídače rozhodí DC složka na výstupu a ochrana ho vypne. U LF střídačů s transformátorem na výstupu se to stát nemůže.
Kybosi, to by asi mohlo pomerne snadno vyresit nastaveni min. periody sepnuti/vypnuti na 20ms.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
Standardně SSR spínající v nule spínají na 10 ms (pro síť o kmitočtu 50 Hz). Muselo by se tedy udělat jiné řízení SSR, nehledě ke skutečnosti, že by to zvýšilo flickering, jelikož běžně osazené filtry ve střídači konstantní napětí 20 ms neudrží. To už by bylo jednodušší přejít na fázově řízené SSR.
turbyho
mozna se jen nechapem.
vychazim z toho co jsi psal a jak vytezovac funguje (ale videl jsem pred casem jen schema). vytezovac ted spina na urovni pul periody, muze tim padem za urcitych okolnosti generovat dc slozku kterou vyhodnoti ochrany menice. upravou by se vyloucila moznost vzniku dc slozky protoze by nemohy byt opakovane sepnute jen pulvlny jedne polarity. vzdy by byla sepnuta i prislusna druha pulvlna opacne polarity.
a tedy pomerne jednoduche reseni by mohlo byt pouze osetreni minimalni (sic!) delku ovladaciho signalu pro ssr na cca 15ms.
menice udrzi napeti pro jednu pulvlnu ale pro nasledujici pulvlnu uz ne? zil jsem v domeni, ze flickering vznika hlavne pri nizke frekvekvenci spinani pulvln. ale nemam s tim vubec zadnou zkusenost. tak ti budu muset verit.
Naposledy upravil(a) turbyho dne sob bře 12, 2022 7:06 pm, celkem upraveno 3 x.
lemra79
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Příspěvek od lemra79 »
kdyz jsem s tim laboroval, pripadalo me, ze ssr je pri minimalnich ovladacich proudech jinak citlive na kazdou pulvlnu. Ze vlastne nejdriv zacne poustet jen kladnou nebo zapornou pulvlnu, jak stoupne ovladaci proud, zacne poustet i druhou pulvlnu. tento jev jsem zjistil, kdyz do ssr slo kolen 1 mA, mozna ani ne.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
kybos
Lokalita: Šternberk
turbyho píše:mozna se jen nechapem.
Pokud se ti to zdá jednoduché, pak modifikuj zapojení a zveřejni jej. Uřčitě se zavděčíš spoustě uživatelů levných HF střídačů.
Energie akumulovaná ve filtrech střídačů většinou nestačí ani na jednu půlperiodu sinusového průběhu o frekvenci 50 Hz. Pokud se ale místo půlperiody spustí zátěž na celou periodu, pak klesne frekvence flickeringu na polovinu a bude tak více patrnější a napětí na DC sběrnici bude více zvlněné.
kybos
Lokalita: Šternberk
lemra79 píše:kdyz jsem s tim laboroval, pripadalo me, ze ssr je pri minimalnich ovladacich proudech jinak citlive na kazdou pulvlnu. Ze vlastne nejdriv zacne poustet jen kladnou nebo zapornou pulvlnu, jak stoupne ovladaci proud, zacne poustet i druhou pulvlnu. tento jev jsem zjistil, kdyz do ssr slo kolen 1 mA, mozna ani ne.
Také jsem zaznamenal rozdílnou citlivost SSR pro kladnou a zápornou půlvlnu.
turbyho
kybos píše: Pokud se ti to zdá jednoduché, pak modifikuj zapojení a zveřejni jej. Uřčitě se zavděčíš spoustě uživatelů levných HF střídačů.
Jak uz jsem psal, s menici nemam zadne zkusenosti a ac se zivim vyvojem elektroniky, tak zcela v jinem segmentu. Takze ti verim, ze to muze byt problem.
Pak je otazka jestli by nepomohlo posunuti spinani tak aby se zajistilo stridani pulvln. Ale to uz by bylo o dost slozitejsi a ta elegantni jednoduchost by byla pryc.
Tomasito
Příspěvek od Tomasito »
Zdravím
Mohl by prosím někdo poradit jak zprovoznit nebo jestli je možné rozjet tohle relé na spínání bojleru pomocí kybosova vytěžovače? Upravil sem vytěžovač tak aby výstup byl do 10V ale rele se nespina… Mohl by mi prosím někdo ujasnit jaký je potřeba výstup 0-10V aby relé šlapalo? Dioda na kyb. se rozsvítí, výstup je cca 8V ale relátko nereaguje. Díky
5,1kWp. 7x370Wp na JV + 7x370Wp na JZ. EASun Isolar SML II 5,5 KW , 4x Marathon 155Ah. Spotřebiče: 1f tepelko vzduch/voda, pračka, sušička, 1/2 indukce, 2x lednička s marazákem, led světla, spirála bojler
LIX
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Příspěvek od LIX »
Tomasito píše:Zdravím
Ako si zistil že relátko nereaguje? Je to polovodičové relé, takže necvakne, skúšal si na neho pripojiť nejakú odporovú záťaž?
Tomasito
Jasne, mel sem pripojenou spiralu bojleru 2,2 kw . A nerozsvítí se ani indikační dioda na rele.
yolo80
Příspěvek od yolo80 »
Trochu som ten vytazovac upravil, hystereza a ostrejsi nabeh napatia a u mna to funguje na jednotku.
yolo80
Pokial pouzivas presne to co je na obrazku RM1E23V50 tak bez zapojenia toho konektoru co je hore na rele (3pin) to nepojde. Ten konektor sluzi na regulaciu vykonu. Pozri datasheet.
https://www.gavazzionline.com/pdf/RM1EAAdatasheet.pdf
Tomasito
yolo80 píše:
Konektor mam take, datasheet nastudován. Ale bohuzel mi to nefunguje. Je to rele řízeni prostým DC napětím 0-10V? Nebo je potřeba něco jako PWM?
Tomasito
yolo80 píše:Trochu som ten vytazovac upravil, hystereza a ostrejsi nabeh napatia a u mna to funguje na jednotku.
Jaké prosím používáš relé, spínané v nule nebo fázové? Baterie 48V?
Naposledy upravil(a) Tomasito dne stř bře 16, 2022 8:40 pm, celkem upraveno 1 x.
yolo80
No ked si pozries na schemu tak to potrebuje napajanie 24V a potom regulaciu 0-10V (vykon 0-100%). Nepotesim ta ale toto rele nie je vobec vhodne na tento vytazovac, resp. by to potrebovalo vela uprav.
Naposledy upravil(a) yolo80 dne stř bře 16, 2022 8:41 pm, celkem upraveno 1 x.
yolo80
Tomasito píše:
Příloha vytazovac-10.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Jaké používáš relé? Spínané v nule nebo fázové?
Pouzivam spinanie v nule. Na vystup som dal vykonnejsi tranzistor a pripojil aj ventilatory na chladenie. Tak ked zacne vytazovat automaticky idu aj chladiace ventilatory. Pouzivam 3f system tak mam 3xSSR a v akumulacnej nadobe 3x spiralu.
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Prekvapuje ma, že to máš na masívnych chladičoch a ešte aj chladíš ventilátormi. Mám 2 SSR na Al pliešku asi 50 cm2 rovno na DIN lište v rozvádzači ( malý plastový ) a nič sa nehreje, prstom nepoznáš ...
Tomasito
yolo80 píše:
Nedošlo mi že bude potřeba i to napajeni 24V. No nic odložím do šupliku na později na další pokusy. Díky díky
Tomasito
yolo80 píše:
Tomasito píše:
Krásná práce. Děkuji za info
yolo80
vlkazajac píše:Prekvapuje ma, že to máš na masívnych chladičoch a ešte aj chladíš ventilátormi. Mám 2 SSR na Al pliešku asi 50 cm2 rovno na DIN lište v rozvádzači ( malý plastový ) a nič sa nehreje, prstom nepoznáš ...
No pravda je ze najteplejsi na termokamere je ten vykonovy tranzistor :) Nevedel som ako sa budu tie SSR hriat a je to v uzvretej krabici vedla akumulacky. Chladice aj SSR som nasiel v sufliku tak som ich tam dal. Rozptyl parametrov u tych SSR je tiez zaujimavy. Jeden som musel hned po zapojeni vymenit.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
