Solax 8kW X3 G4 - nefunkční asymetrie
Ahoj,
předem bych chtěl uvést, že by problém měla vyřešit instalační firma, ale já se o problematiku zajímám a nechci spoléhat jen na "externí dodavatele" a rád problémy řeším sám (nebo alespoň rád znám řešení).
Ve čtvrtek mi byla spuštěna FVE, střídač Solax X3 G4 (8kW), 5.4 kWp, 9.6 kW baterka. Vše jsem si sledoval v aplikaci a libovali si, jak to pěkně funguje. Po celodenním provozu jsem šel překontrolovat elektroměr a ač aplikace ukazovala, že jsem ze sítě vzal 0.4 kW a poslal 4.6 kW, tak reálný výsledek byl o mnoho horší - spotřeba 6kWh a přetoky 9kWh.
Díval jsem se na schéma provozu (viz příloha), v noci byla puštěná jen trouba (3.5 kW příkon) - systém dává do každé fáze ca 1100 W a nic ze sítě nebere. Přitom by měl posílat do fáze s troubou 2.7kW a 800 brát ze sítě, nebo ne? Z toho jsem teda vyvodil, že mi špatně funguje asymetrie.
Díval jsem se do nastavení - volba Phase Unbalanced je nastavena na Enable (což by mělo být dobře, ne?).
Četl jsem, že problém s asymetrií se řešil upgrade FW. Dá se někde zjistit, jakou mám verzi FW, jestli se mě tato chyba týká?
Doufám, že to vyřeší firma, ale nechci to nechat jen na nich, čekat a dávat zdarma energii ČEZu a zadraho kupovat zpět ...
Předem díky pomoc.
Packy
Předem díky pomoc.
Packy
Re: Solax 8kW X3 G4 - nefunkční asymetrie
Už se to tu řešilo a vyřešilo. Musíte aktualizovat firmware.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p155056
Snažil jsem se v menu střídače najít verzi FW, kterou mám, ale nenašel jsem to. Můžu si FW updatovat sám, nebo je lepší nechat to na firmě?? Štve mě, když vidím, jak zbytečně plýtvám energií
Problém je že ty firmwary nikde nejsou ke stažení. Musí to udělat výrobce střídače dálkově přes monitoring. Musíte se obrátit na montážníka, ten dodavatele a dovozce a ten zase na výrobce.
Jednou byla v monitoringu po nějaké aktualizaci "chyba" a to webové rozhraní s verzemi firmware a jejich aktualizacemi bylo chvíli přestupné a stihl jsem některé střídače aktualizovat než to zase zablokovali
Hm, tak to doufám, že to nebude na dlouhé lokte. Jak rychle na tyhle požadavky Číňani reagujou?
Včera jsem pročítal manuál ke střídači a tam se píše, že se upgrade FW dělá lokálně z USB disku, kdy požadovaný soubor mi zašlou na dotaz. Počítám tedy, že ten FW firma bude mít a může poskytnout.
Tak to byla rychlost - dopoledne jsem se byl podívat na střídač - vedle baterky blikala šipka dolu (zřejmě aktivní připojení/stahování) a nyní to vypadá, že asymetrie už funguje
Ahoj, mohl bych prosím vědět kam sis psal o to přehrání firmware. díky
Dodavateli nebo to zkus na service.eu@solaxpower.com
GoodWe 10k ET Plus - asymetrie - problém
od Homolam » » v Hybridní elektrárny
- 5 Odpovědi
- 1362 Zobrazení
Poslední příspěvek od orionhd
- 0 Odpovědi
- 67 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jiri.Korec
- 0 Odpovědi
- 586 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin8
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
od pavelstnl » » v Hybridní elektrárny
- 3 Odpovědi
- 6035 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavelstnl
- 6 Odpovědi
- 853 Zobrazení
Poslední příspěvek od Antrac1t
