Způsob spotřebovávání elektřiny z panelů
Re: Způsob spotřebovávání elektřiny z panelů
vsak takto to funguje z principu ne?JPT píše: Tak v dalším mejlu mi odpověděli, že by vlastně ten měnič MultiPlus mohl brát elektřinu i přímo ze solárního regulátoru a ne jenom z baterií, protože je to na stejném kabelu, tak asi to tak jak to tady má většina lidí ještě nerealizovali, tak to nemají vyzkoušené proto mi doporučovali nějaké jiné divné řešení nebo nevím.
priklad z reglu tece do baterii 52A - dobiji. povesis na menic nejakou zatez a proud se rozdeli na 32A do baterii a 20A do menice.
a opacne: ted jsem se dival na regl. z regulatoru tecou 2A a menic bere 25A tudiz 2A z menice a 23A z baterii.
kde je problem?
...a ešte aj další príklad-po zavesení zátaže regulator automaticky zvýši max.výkon z panelov a ostatný doberá z bateriek.Príklad-dobíjanie sa zastavilo na 40A,zapnem kanvicu,ktorá odoberá 90A,automaticky regulator zvyšuje na 80A a zbytok ide z aku.To je predsa normálne u regulatorov.
A jak to ten regl ví kolik měnič odebírá? Neví nic. Regl se řídí napětím akumulátorů a podle toho dobíjí. Pokud jsou accu tvrdé (LIFEPO) tak to tahá z baterek...Nevím jak je to u Xantrexu a Studeru, ale domívám se že je zde jen čtění parametrů accu.
kdo si hraje nezlobí
regl nevi co menic bere. ale pokud dobiji a menic zacne brat tak se proud rozdeli. nebo odebere vsechen z menice + z baterek zalezi na cislech.mopadzi píše:A jak to ten regl ví kolik měnič odebírá? Neví nic. Regl se řídí napětím akumulátorů a podle toho dobíjí. Pokud jsou accu tvrdé (LIFEPO) tak to tahá z baterek...Nevím jak je to u Xantrexu a Studeru, ale domívám se že je zde jen čtění parametrů accu.
vcera jsem byl ve floatu. zapl jsem menic a povesil na nej barak. napeti slo dolu asi o 1-2 desetiny a normalne regl zacal davak kolik bylo treba.
muj regl snima bocnik u minus polu baterie. tim padem jde videt jetli proud tece do baterii ci ven a kolik cca.
Ale tento to vie-Regulátor MPPSolar PCM-8048 12V-48V 80A
aj ked už nedobíja a zapne sa zátaž,ihned stahuje max.z panelov.
a presne tento mam a jsem z nej nadsenej. tento aparat doporucujidedo2 píše:Ale tento to vie-Regulátor MPPSolar PCM-8048 12V-48V 80A
A tohle bych si přesně představoval u TriStara, ale ten to bohužel neumí, asi jsem ho koupil moc rychle.
S uživatelem SJM jsem to řešil, ale jedině nastaveným externím spínáním podle max a min zvoleného napětí s měřením u baterií. Kdyby to uměl někdo dodělat externě byla by to bomba, protože spirálu už na to mám
Každopádně to spínání s ohledem na napětí Pb baterií půjdou s životností rychleji do pekel.
dlabas píše:A tohle bych si přesně představoval u TriStara, ale ten to bohužel neumí, asi jsem ho koupil moc rychle.
To tristar kdyz je vo floatu a jiz nedobiji a neco zatizi system tak on nezacne dodavat z panelu pokud je to mozne?
to mi prijde dosti podivny.
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Ak nieco zatazi system tak, ze poklesne napatie aku, Tristar prejde z Floatu alebo aj z Absorbcie do standardneho nabijania.
Tristar to samozřejmě umí jen se to musí správně nastavit. Pokud je zapnutý float, tak se dá také zapnout "Enable float cancel" a nastavit voláž při které se float zruší. Při nastavení pár desetin voltu se zruší po připojení zátěže prakticky okamžitě.
Spínání zátěže na přebytky podle voltáže baterie je ideální řešení. Arduino+odporový dělič pro měření voláže+SSR relé to je cca do 500,-Kč a lze zátěž regulovat s přesností na procenta s rychlostí spínání třeba co dá to relé (např. 8ms). Na bojler ideální, baterky ty mikrocykly ani nezaznamenají, kdo má i přesto obavy, ať použije větší kondenzátor nebo kapacitor.
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
PavelR - a mám aj 50-tku,navzájom su prepojené a to by si kukal na tu spoluprácu...
Úvaha to byla velice dobrá, mezi panely a MultiPlus je klasický on-grid střídač, kterému MultiPlus vytváří síť viz. obr. takže může běžet s podporou sítě nebo i bez ní (při výpadku).Když nad tím tak přemýšlím, někam ty přebytky přece musí dát, pokud má udržet síť na AC-out v chodu.goodbie píše:to byla pouze moje úvahagupa píše:Ale jak by to dokázal? Multiplus nemá připojení k panelům.
aha tak,že sem se moc nespletlRRR píše:Úvaha to byla velice dobrá, mezi panely a MultiPlus je klasický on-grid střídač, kterému MultiPlus vytváří síť viz. obr. takže může běžet s podporou sítě nebo i bez ní (při výpadku).Když nad tím tak přemýšlím, někam ty přebytky přece musí dát, pokud má udržet síť na AC-out v chodu.goodbie píše:to byla pouze moje úvahagupa píše:Ale jak by to dokázal? Multiplus nemá připojení k panelům.
- 3 Odpovědi
- 148 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
PV master a GOODWE měnič - způsob komunikace
od LiborH » » v Raspberry Pi
- 17 Odpovědi
- 27260 Zobrazení
Poslední příspěvek od Anonim59
- 21 Odpovědi
- 1784 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
- 10 Odpovědi
- 2967 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 31 Odpovědi
- 1561 Zobrazení
Poslední příspěvek od mwt
