Pokus o malou elektrárnu v garáži
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Měnič pracuje 99,9% času oddělený od sítě.Tak jako většina Axpertů a jejich kopíi při přechodu do Line mode může udělat regulační mikropřetok.Jestli tento mikropřetok změří elektroměr ti nikdo přesně neřekne.medman píše:Chcel by som sa spytat na ten menic.
Ide o kombinovany alebo hybridny menic? Hrozia u neho prietoky?
Dakujem
Takže výroba a spotřeba z nebe za prosinec je 173kWh.Pokud započtu účinnost systému 85%(cca 203kWh),tak to pasuje s programem ,který simuluje FV výrobu.viz můj předešlý příspěvek a dá se na ten výpočet orientačně spoléhat.
Z pekla jsem odebral 274kWh.Celkem 447kWh.Samostatnost 38%.
Osobně jsem podle řečí ,že FV v zimě nefunguje příjemně překvapen je to lepší než jsem si myslel.Od zažátku září co je systém v chodu vyrobeno a spotřebováno 1,3MWh elektřiny.Celoroční cíl samovýroba a spotřeba 5MWh je reálný.
Tak já za Leden vyrobeno a spotřebováno za měničem z nebe 246kWh odebráno z pekla 243kWh.Soběstačnost 50,30%.Výroba za prosinec a leden podobná jako Marco.
Jsem příjemně překvapen.
Levný Easun v chodu
- Lokalita: Horná Orava
Dnes to z neba ide ! Ako si s ním spokojný ?
Má mppt 6KW a AC výstup 5,5kVA.Podívej se na hodnoty sám.kuli píše:Dnes to z neba ide ! Ako si sním spokojný ?
Čítal som aj vlákno a vyzerá to dobre.
Od začátku února odebráno z DS 12kWh.Za málo peněz hodně muziky:)))kuli píše:Čítal som aj vlákno a vyzerá to dobre.
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Ja som tiež nadšený, ale je isté, že tento začiatok roka je z hľadiska fotovoltaiky mimoriadne neštandartný. Je to u mňa vidno aj oproti spriemerovanému pvgis. Boli aj budú omnoho horšie roky.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Tak moje bilance za únor vyrobeno FV 410kWh odebráno ze sítě 46kWh.Při omezení a uskromnění bych únor bez DS už přežil. Stačilo by vypnout velkou lednici s mražákem v garáži a občas pouštět pouze menší televizi.
To je 38,5 kWh/kWp. To je na únor poněkud málo. Asi by to chtělo hledat rezervy nebo více uklízet sníh. Pro srovnání v Olomouckém kraji jsem dosáhl za únor 52 kWh/kWp. A to mám instalaci v údolí, kde je v zimě solární den o 4 hodiny kratší díky stínům od okolních strání.Franta2776 píše:Tak moje bilance za únor vyrobeno FV 410kWh odebráno ze sítě 46kWh.
Já jsem Přerov, takže taky Olomoucký kraj.Ty jsi odkud??Já mám špatný sklon 5,7kWp je pouze cca 10st cca 20st jihovýchod to je hlavní nedostatek.A zbytek je cca 40st jihozápad takže v zimě pracuje krátkou dobu.Stíny nemám žádné.
436kWh za únor a vyšel mi podíl na 1kWp =44,58kWh , JV(2.7kWp)/JZ(2.48kWp) dvě fasády(+ JZ střecha 50°(4.6kWp).Škoda že není nikdo vedle mě s jinou orijentací,by mě zajímaly rozdíly v těchto meziobdobích.
Tak za únor mám spotřebováno 336 kWh, poměr 48,97 kWh/1kWp. A to mám 3,1 kWp JJV klasická sedlovka a 2x 1,86 kWp naležato, z toho 1,86 od cca 13:30 hod zastíněno. Velmi příjemné hodnoty .
15 km pod Brnem.
15 km pod Brnem.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
Jsem od tebe 40 km na sever, ale mám asi vhodnější elevační úhel (ale pořád malý na to, aby sníh sjel bez pomoci dolů) a panely na JJZ.Franta2776 píše:Já jsem Přerov, takže taky Olomoucký kraj.Ty jsi odkud?
Dej si to do toho programu na internetu co tady někde běžel na výpočet solárních zisků..Mě ty hodnoty celkem pasují.marko250 píše:436kWh za únor a vyšel mi podíl na 1kWp =44,58kWh , JV(2.7kWp)/JZ(2.48kWp) dvě fasády(+ JZ střecha 50°(4.6kWp).Škoda že není nikdo vedle mě s jinou orijentací,by mě zajímaly rozdíly v těchto meziobdobích.
Tak dnes už super.Od 13:00 do teď jel elektrokotel 2,5kW do podlah+ trubičáky voda do podlahy trvale 33st..Baterky nabité,voda ohřátá v baráku 24,5st.pro mě topná sezona skončila!!!!!Ještě to budu muset s automatizovat.
Tak dnes přes poledne jsou panely schopny dávat 8kW z 10,6kWp..Bohužel MPPT regulátor měniče při napětí okolo 240V pouze 5,2kW.Takže cca 2,8kW zůstává na střeše.Na topení by se hodili.Takže asi další měnič:)))a spirálu do 650L nádoby.
Bude z toho monstrum,který jsem nechtěl.Solaryngitýda propukla naplno.
Dnes přišlo vyúčtovámí ČEZ, přeplatek 9402kč )O přpadných přetocích nikde žádná zmínka.Odběr z DS 4,4MWh doufám,že z toho příští rok bude jenom 0,4MWh.
Za prvních 10dní vyrobeno a spitřebováno 230kWh topím jak o dušu,ale není kam elektřinu dávat.
Pánové mám technický dotaz.Je možné, aby se poškodil měnič ,který je v chodu nechtěným přizemněním nezatíženého FV vstupu???
Prosím o radu na malou elektrárnu na chatu
od Kraklol » » v Plánované elektrárny
- 22 Odpovědi
- 1125 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarnibaron
- 9 Odpovědi
- 503 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 10 Odpovědi
- 633 Zobrazení
Poslední příspěvek od Roura
- 10 Odpovědi
- 1464 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
od antoni_sk » » v Ostrovní elektrárny
- 401 Odpovědi
- 32669 Zobrazení
Poslední příspěvek od antoni_sk
