Led tv na 230v DC
Bedny, zesilovače, rádia, televize, videopřehrávače, audiosestavy
Lukinon
Led tv na 230v DC
Příspěvek od Lukinon »
Zdravím neví náhodou někdo jestli dnešní TV snesou i 230 stejnosměrný? Všechno co má na vsupu spínaný zdroj který má zase na vstupu usměrňovač tak mi funguje:nabíječky, notebook... ,Ale nevím co vše má na vsupu televize.
fugas
Re: Led tv na 230v DC
Příspěvek od fugas »
Těžko říct. Mám jednu která na vstupu snese 48VDC a hraje. Jiná prostě nereaguje.
Lukinon
Když nebude reagovat tak ještě dobrý, ale aby neshořela.
fugas
Jo to nevím. Určitě se objeví někdo, kdo ví jak se na lopatu sedá.
Příspěvek od kodl69 »
má taky na vstupu usměrňovač, a hodně často i aktivní PFC, což je divnost, která funguje jako zvyšující DC/DC na cca 400V, ze kterých se krmí vlastní spínaný zdroj. Tohle leckdy nefunguje ani na 230V střídavých s obdélníkovým průběhem. Shořet by nic nemělo. Proč 230V DC?
P.S. TV na 48V DC - asi nějaká menší, která má zdroj topologie flyback, tyhle zdroje mají hodně velký rozsah vstupního napětí. Varianta je jeětě TV, která má externí zdroj 19V, a ten si zapojit takovej, jakej potřebuju...
fugas
Tohle je TV Thompson s úhlopříčkou 120cm. Jede až někam ke 40V. Kdybych to tenkrát věděl, koupil bych jednu do zásoby.
Příspěvek od cipis »
Doma se mi válí také jedna televize, co není napájená přímo z 230V, ale externím adaptérem, schválně se mrknu, na kolik je. Osobně bych se toho nebál, co je za symbol u vstupního napětí? Leckdy tam je čárka s vlnovkou, což značí SS i ST (DC i AC).
CARSPA aktuálně odpojené
Lukinon
kodl69 píše:má taky na vstupu usměrňovač, a hodně často i aktivní PFC, což je divnost, která funguje jako zvyšující DC/DC na cca 400V, ze kterých se krmí vlastní spínaný zdroj. Tohle leckdy nefunguje ani na 230V střídavých s obdélníkovým průběhem. Shořet by nic nemělo. Proč 230V DC?
Mám s panelů 230dc jinak pro bojler
to je dost odvážný, Voc bude mnohem víc, podud je Vmpp někde okolo 230V. Ale ně+jak nechápu, k čemu je televize, která jede jenom když svítí slunko :)
shuty
Příspěvek od shuty »
cele je to len o tom ze ludia maju ohrev vody cez fve a ked je bojler nahriaty tak co s tym?
myslim ze rovnaky pripad bol "chatar" a zakratko dokupil baterky a axperta... co si budeme hovorit, ze?
Lukinon
kodl69- jestli je tam spínaný zdroj nic odvážné není 160-265v
Shuty- nebylo předmětem debaty
Cyberon
Příspěvek od Cyberon »
Měl by spíš zajímalo jestli máte nějaký typ na TV ideálně 32", větší určitě ne, která by měla napájení přes adaptér. Tak aby se dala napájet přímo ze ss napětí bez měniče.
Co si představuješ pod pojmem TV? něco, co přijímá DVBT-2, aby tě mohli pořádně nakrmit propagandou? nebo stačí, když to má HDMI, pro připojení libovolnýho zdroje signálu? tam bych řešení měl, HP32s https://monitory.heureka.cz/hp-32s/#prehled/ nepředpokládám, že by někdo normální chtěl poslouchat zvuk z vestavěných chrchlátek v placaté TV, v monitoru proto nejsou vůbec... V předchozím Philips monitporu cosi bylo, strašlivost toho zvuku mě donutila po letech se drobek věnovat hifi a vytvořit něco trochu normálně hrajícího s minimální spotřebou energie...
Cyberon
Představuji si samozřejmě plnohodnotnou TV včetně tuneru DVBT-2. Jsem normální nenáročný uživatel, takže i s vestavěným repro. Jak jsem koukal, tak to z popisů různých značek snad nikdo neuvádí, že daný typ má napájení přes adapter. Na muziku mám extra techniku.
Solarnoob
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Příspěvek od Solarnoob »
Koukni na SONY. mam jednu na chalupě.ma externi adapter z 240V na 19V/5A 85W. mam ji asi rok.
DVB-T2/S/netlix web /wifi/lan atd.
neco takového
https://www.electroworld.cz/sony-kdl43w ... gIWy_D_BwE
Naposledy upravil(a) Solarnoob dne stř kvě 25, 2022 4:47 pm, celkem upraveno 2 x.
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
lwq
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od lwq »
Delaji se DCDC menice co z 48V (napr) vyrobi 150V DC a na tom mi mikrovolne spoje se spinanima zdrojema jedou uz roky, TV predpokladam take.
