Nové měniče Epever IPower
Re: Nové měniče Epever IPower
Nn, právě že ne, nepočítá se s tím sychro, už jen z toho důvodu, že je to určené i pro instalace na jednu fázi. A dokonce v návodech to ani není uváděno, že by měly být posunuté. Prostě si to člověk připojí na dvě nějaké fáze nebo na nějakou jednu silnou. A pokud nemá ani jedno nebo druhé, tak ty dvě fáze na svorce desky proklemuje a jede také, byť se sníženým výkonem.
Nehledě na to, že v desce jsou ty cesty několikanásobně kratší než přívodní kabel, takže ikdyby to tam bylo propojené jen třeba 2,5mm2, tak je úbytek malý a navíc je to chlazené ventilátorem.
mypower.cz píše: To není o tom že kdo dimenzovat nechce, ale v tom šporáku vevnitř se s tímto asi počítat nebude. Takže tam to bude nadimenzované na synchronní fázově posunuté fáze.
CARSPA aktuálně odpojené
To možná někdy tu potřebu člověk má, ale za a) normované zatížení desek je 1N/cm2, takže těch 100kg tam nacpat ani nesmíš a za b) dimenzovat něco kvůli věci, která se použije v minimu případů je poněkud nehospodárné.
unicast píše:
Nejen. Se stolitrovým hrncem tato potřeba vzniknout může. A pro stolitrový hrnec se občas najdou jisté formy využití i doma...
Myslím že dnes je většinu sporáků možné připojit i na jednu fázi jenom se musí brát ohled na přívodní kabel a jistič. chce to nastudovat papíry ke sporáku jestli to umožňuje. Aspoň u beko tomu tak bylo takže jsem se ze začátku divil proč k tomu dávají silnej 1f kabel
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Já jsem před týdnem schválně zkusil připojit 10 let starou indukčku Amka na jednu fázi (na jističi jsem dal prostě oba přívody na jednu fázi) a bez problémů fungovsla a všechny 4 plotny najednou. Zkusil jsem i boost (ten teda vždycky na jedné plotýnce současně), ale fungovsl všude, takže věřím že některé desky můžou jet na jednu fázi prakticky bez omezeni.
Prosím,
můžete mě vysvětlit co znamená v praxi toto z výpisu parametrů:
EPEVER IPower
Vlastní spotřeba <0,2A
Proud na prázdno <1,6A@12V
0,2A je nějaký pohotovostní mod, kdy se měnič může třeba dálkově zapnout nebo , když se zapne připojením zátěže?
To druhé chápu, to je když se zapne a není připojena zátěž.
děkuji
EPEVER IPower
děkuji
ruční záloha chladničky, světel, 12,8V , 100Ah LiFePO4, čínský sinus měnič (pojistky 4x40A),
na zkoušení 2x80Wp poly, PWM12/24-20A
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Zdravím páni, poprosím Vás o informáciu, ak niekto používate kontakty na vzdialené zapnutie, jedná sa o prepojovací kontak? - vypínačon sa vzájomne spoja a zapne sa menič? Lebo v návode sa nič o tom nepíše a kontakty sú zo záhadného dôvodu označené -neg a +pos, akoby sa na ne malo privádzať nejaké ovládacie napätie. Tak rozmýšľam ešte pred pripojením relátka resp. vzdialeného vypínača, či tam niečo nevyskratujem ak ich natvrdo zopnem.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Je to propojovací kontakt (mám tam normální vypínač).Atman píše:Zdravím páni, poprosím Vás o informáciu, ak niekto používate kontakty na vzdialené zapnutie, jedná sa o prepojovací kontak? - vypínačon sa vzájomne spoja a zapne sa menič? Lebo v návode sa nič o tom nepíše a kontakty sú zo záhadného dôvodu označené -neg a +pos, akoby sa na ne malo privádzať nejaké ovládacie napätie. Tak rozmýšľam ešte pred pripojením relátka resp. vzdialeného vypínača, či tam niečo nevyskratujem ak ich natvrdo zopnem.
FV1 4x JAsolar 400Wp + Epever Xtra4210N, FV2 3x Luxor 260WP + 3x JAsolar 230Wp Epever Xtra4215N,
FV3 6x China 200Wp + Epever Xtra4210N
Baterie Lifepo4 560Ah 24V 14.4 Kwh, měnič Epever Ipower 3000W + Epever Ipower 2000W
FV4 8x Jinko 225Wp + Siton do boileru 160l
Vše dohromady 6070Wp - stále ve výstavbě v úpravách a testovacím provozu
Ahojte,
Chcem si zaobstarať epever iPower plus 5000W 48V.
Ako čítam nieje to zly menič ale potiahne mi domovu fázu?
Mám hybridný menič Goodwe3648EM no mám neustále odber z distribučnej siete cca 1-1,5kW čo by som nechcel. GW by išiel na back Up výstup a tento by som dal tam kde je teraz GW ako hybrid. Nechcem aby ste riešili čo všetko budem zapínať ale či je to šťastné riešenie. Nechcem niečo kúpiť a neudriymi to rúru a vodáreň cez frekvenčný menič. (2kW a 1,5kW) ďakujem za každý postreh a radu.
Nie je to zlý menič, potiahne domovú fázu aj s nulákom, kosačku na predlžovačke, 25 nabíjačiek na telefón aj sušičku na orechy.Marián píše:Ahojte,
Mám to brať ako žart alebo že to zvládne celkom dosť?vlkazajac píše:Nie je to zlý menič, potiahne domovú fázu aj s nulákom, kosačku na predlžovačke, 25 nabíjačiek na telefón aj sušičku na orechy.Marián píše:Ahojte,
Odpovedal som, na čo si sa pýtal. Pravdivo.
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Neviete kde by som ho nasiel skladom ?
Idealne CZ/SK kvoli zaruke a model 5kw 48V
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Uz som skusal. Konkretne objednane od 1.4.2022 a do dnes ho nemaju. Vsade sa len posuvaju datumi.
To je docela drsné, hlumar je (bol) fakt dobrý a spoľahlivý shop, ja som ho tam kúpil asi v marci a mal som dojem, že to sú lacné skladové meniče s otáznou kvalitou po ktorých ani pes neštekne. No, mal som šťastie že som dokončil FVE tesne pred krízou. Ďalšie rozširovanie FVE bude až keď sa mi nadobro pokazí auto a kúpim elektroauto, dúfam že to bude až za pár rokov.
Kdepak od minulého roku jsou hlavně 48V verze permanentně vyprodané, a když přijdou tak po celym kontejneru se zpráší do pár týdnů (viděl jsem u dodavatele fotku narvanýho skladu po střechu meničema a do tří týdnu měl prd-leden 2022). Minulý rok jsem objednával u českého dovozce v Srpnu 2021 a došel mě na konci ledna 2022. Nicméně jsem zkoušel i cestu přes Čínana, kterej ti slíbí cokoliv, ale realita nakonec byla ještě horší než dovozce. Plánoval jsem ale dopředu ještě než se vše vyhrotilo a FVE jsem spouštel dle plánu v březenu 2022 . PS:aktuálně natočíno na dvou 5kW kusech 1,8 MWh a funguje ok.Beží na to celý barák, jeden kousek 2-4kW cca12 hodin denně. Jedinej trabl jsem měl s invertorovou svářečkou Gama 165, to se vypínal a nelíbilo se mu to.
7,8kWp Křemíkové krásy: 325Wp Wianco 12ks J + 12ks Z, Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar železo: 2x5kW Ipower , 2x 8420AN
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Stejně jako tady Olda mám 2x5kW a bez problému až na jeden malý detail. Mám v teráriu výbojku, která je velmi citlivá na jakýkoliv výpadek i jedné půlvlny. Když zapojím na stejný střídač 240W adaptér k notebooku, tak výbojka umře a musí projít tepelným restartem. Nějaký nápad jak tomu předejít? Pomohl by tomu LF střídač místo HF?
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
Dobrý den, chci si Epever IPower plus 48-5000W pořídit jako druhý měnič jenom na pračku a elektrickou troubu 3300W. Samozřejmě, nebudu spotřebiče zapínat společně. Myslíte, že to bude OK? Děkuji.
pro SAKO,
co se týče elektrické trouby, tam by úplně stačil měnič s modifikovaným průběhem. Měnič s modifikovaným průběhem
je podstatně levnější jako sinus a používají se nejen pro el. sporáky, trouby, varné konvice, ale i bojlery. Měniče s modifikovaným sinus mají také menší vlastní ztráty naprázdno oproti sinus měničům.
Na pračku samozřejmě sinus měnič . Při této příležitosti bych upozornil na základní poučku při návrhu. 90% ceny na faktuře od Vašeho DS dělají spotřebiče do 1kW, které jsou často nebo trvale v provozu. Tato základní pravda platí statisticky pro 95% domácností. Pokud tedy nechcete se natrvalo odpojit od DS , stojí i za zamyšlení, zda některé spotřebiče nenechat natrvalo připojené k DS. Protože ta elektrická trouba nebo pračka je spotřebič je sice žrout nad 1kW , ale patří do skupiny těch spotřebičů ,co Vám dělají cenu na faktuře od DS do 10%.
A že tato základní poučka platí jsem si osobně ověřil instalací pouhého 1kW sinus měniče LF v roce 2012 a tento jsem měl zapojený jen na slabé spotřebiče sinus do 1kW typu lednička, čerpadla od topení, kotel, 2 ks PC, televize, páječka, autonabiječka a energeticky náročné spotřebiče typu el. sporák s troubou jsem měl natrvalo připojené na DS. Popisuji to i v domovském vláknu. Používal jsem dva měniče , 1kW byl trvale zapnutý a ten silnější 3kW HF se zapínal občas. Tím se minimalizovaly ztráty chodem měniče naprázdno za 24 hod.
pro SAKO,
Děkuji, ale....ale to o čem se bavím, je jenom ostrov...žádná přípojka tam není....Dávám novou fotovoltaiku, komplet vše. Měnič bude Victron multiplus II 5000W/48V, ale nevím, jestli je lepší koupit dva Victrony, nebo jeden Victron a jeden levnější na pračku, sušičku a el. troubu, tedy ten Epever 5000W/48V. Ušetřím 35000Kč a dám je jinde. Jde to samozřejmě i s jedním Victronem, ale nechci ho zatěžovat na hranici výkonu a neustále hlídat, co mám zapnuté...ale stejně chci mít měniče dva. Vždy jsem měl dva...pro jistotu. Victron pojede furt, tedy světla, televize, lednička atd....bude v síti a Epever zapnu, jenom když budu prát, péct, sušit...samostatný okruh...nebude to v síti...Takže tak.
- 0 Odpovědi
- 334 Zobrazení
Poslední příspěvek od sm@sh
- 5 Odpovědi
- 1054 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 8 Odpovědi
- 848 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
Epever Ipower Plus Modbus registry
od jidole2 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 5 Odpovědi
- 1974 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrV2
- 0 Odpovědi
- 114 Zobrazení
