Uchycení panelů 2278x1134 mm
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Kopeto
Příspěvek od Kopeto »
Mám tuto velikost panelů a původně jsem je chtěl dát klasicky na dva profily HNP1. Leč po dnešním větru zvažuji minimálně na západní části střechy je podlozit třema. Jaký je názor zkušenějších kolegů?
shuty
Re: Uchycení panelů 2278x1134 mm
Příspěvek od shuty »
Kopeto píše:Mám tuto velikost panelů a původně jsem je chtěl dát klasicky na dva profily HNP1. Leč po dnešním větru zvažuji minimálně na západní části střechy je podlozit třema. Jaký je názor zkušenějších kolegů?
treba pozriet datasheet, tam by mali byt o uchyteni informacie. myslim si ale ze klasicky na dva profily to bude ok.
Kopeto
V letáčku je jen tohleto
Atman
Výkon panelů [Wp]: 11525
Příspěvek od Atman »
Však to tam je, rozpon upevňovacích otvorov 1400mm pre dva profily. Pri tomto upevnení spĺňa podmienky (býva to napr. 5400Pa spredu a pod podľa datasheetu) a netreba nič riešiť. V podobnom obrázku som videl tie otvory s rozponom 1140mm označené ako upevnenie na tracker.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, nové: bifaciálna pergola 4,6kWp JJZ sklon 9°
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
No jenže tam je i rozteč 160/200/400 to bych typoval na tracker jednoosý. Těch 1120 bych viděl na uchycení místo 165cm panelů.
paja-fve
Příspěvek od paja-fve »
na tyhle velky placky bych urcite dal 3 nosniky, 2 na roztec 1400 a jeden co nejbliz doprostred tak, aby nevadil krabicce a konektorum.
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
Kopeto
Tak o weekendu začínáme dávat mechaniku na střechu. Na západní straně to nachystám takto - první řadu panelů na tři profily, tu další na dva. Holt se uvidí, jakým to bude působit pevným dojmem.
Kopeto
Tak nakonec nam vyšla rozteč pro HNP1 cca 130cm( další možný rozměr vycházel cca 170). Při testování se to jeví tuhé dostatečně. Nicméně dáváme od spodku panelu ještě pojistné táhlo ( 3x25 AL pásovina) uchycené v prostředku profilu HNP1 (imbus M8x20 + příslušná matice) a přichycené na panelu do převrtané díry šroubem M8x16 a maticí s plastovým jištěním.
NEVO
Příspěvek od NEVO »
Zdravim, keďže mám rovnake panely a budem ich tento týždeň montovať, chcem sa spýtať ako je to s pevnosťou na tej rade kde máte len dva profily,
Vietor stým moc nelomcuje alebo niečo podobné.
Ja som zatiaľ podľa datashhet počítal s dvoma radami profilov pri rozpone 1400 mm, tak dúfam že to bude dosť
Ofgrid Growatt SPF 5000 SP
Panely 6x Sunsolar 560Wp
acmetelka
Lokalita: kousek na východ od Prahy
Příspěvek od acmetelka »
Kopeto píše:Tak nakonec nam vyšla rozteč pro HNP1 cca 130cm( další možný rozměr vycházel cca 170). Při testování se to jeví tuhé dostatečně. Nicméně dáváme od spodku panelu ještě pojistné táhlo ( 3x25 AL pásovina) uchycené v prostředku profilu HNP1 (imbus M8x20 + příslušná matice) a přichycené na panelu do převrtané díry šroubem M8x16 a maticí s plastovým jištěním.
Díky! za super tip s tím pojistným táhlem. Dobře se mi panely dávaly na střechu, kdy synek mi pouze odspodu přes lano jistil panel a po nasunutí na profily jsem uchytil na táhlo a už se nemusel strachovat, že by mi panel sjel. :celebrate2:
V1: (6/2023 -> 3/2024) - JJZ 3,3 kWp 6 x "Xtend Solarmi Schutten STM-550/144-S3"; BEL stavebnice + DIY chlazení; AKU 500l ohřev TUV; snad přitápění v přechodných obdobích
V2: (3-2024 -> ) JJZ 4,4 kWp 8 x 550Wp, EASUN SMH-II-7KW, 16xLiFePO4 z NKON 305Ah + JKBMS 150/2A, přepínač sítí, PLC Foxtrot, EmonCMS grafy - ve fázi ladění, dokončování
