FVE - Mrazik
Re: FVE - Mrazik
Pardon, tyhle dva poslední příspěvky bych potřeboval rozvést detailněji.
Re: FVE - Mrazik
Čo konkrétne? Lebo neviem či to bolo na mňa, alebo na PavelR.
Re: FVE - Mrazik
Mám Multiplus II 5kVa od října jako AC coupling s Fronius a BMZ EES X. Sice se ještě moc neukázal (v říjnu jo, v listopadu se v některé dny stává spíše spotřebičem ), ale je to krásný systém, v říjnu byly přetoky jen v době jak bylo několik dnů jasno a já nebyl doma. Jinak vše využito a krásně to funguje, ovládání přes VRM i GX Touch je pro blbé Chtěl jsem systém s min. potřebou obsluhy (jsem laik) a z kvalitních komponent. A časem se může přidat další MP II, MPPT regl. kolik pobere prostor, další BMZ. Ano je to drahé, hodně drahé, ale pro peníze jsem to nedělal.
Re: FVE - Mrazik
Od obouDiablo1st píše:Čo konkrétne? Lebo neviem či to bolo na mňa, alebo na PavelR.
Co je myšleno tím paralelním chodem a tím mikrozdrojem ?
Re: FVE - Mrazik
Ještě bych rád doplnil první příspěvek, co je vlastně cílem : Přes den z panelů, v noci z baterií a využít maximum z nabízeného resp. technicky možného. V momentě kdy to nepůjde, tak holt pojedu z DS, jak jsem psal.
Re: FVE - Mrazik
Toto jde principiálně řešit dvěma způsoby pomocí různých typů hybridních měničů. Buď s povolenými přetoky do sítě nebo bez přetoků do sítě. V prvním případě lze využít hybridní měnič, který pracuje společně se sítí a v případě výpadku DS přepne na záložní výstup, toto umí třeba hybridní měniče Solax, ale jejich nevýhodou je, že používají vysokonapěťové baterie a musí být souhlas s instalací od provozovatele DS. Druhou možností je použít Axpert King resp. MPPSolar MK, které fungují jako UPS se solárním nabíječem a mají baterie 48V, nevýhodou je, že celý výkon jde přes měnič.mrazik píše: Ještě bych rád doplnil první příspěvek, co je vlastně cílem : Přes den z panelů, v noci z baterií a využít maximum z nabízeného resp. technicky možného. V momentě kdy to nepůjde, tak holt pojedu z DS, jak jsem psal.
Re: FVE - Mrazik
Mikrozdroj - FVE do 10kW výkonu (max. 3,3kW na fázu), pre ktoré platí "zjednodušené" pripojenie. V praxi je to menej byrokracie, ale až tak málo jej zrovna nie je (projekt, autorizovaná montáž, revízia, certifikáty)mrazik píše:Od obouDiablo1st píše:Čo konkrétne? Lebo neviem či to bolo na mňa, alebo na PavelR.
Paralelný chod - spojenie viacero meničov na jednej fáze. Pri súbehu väčších spotrebičov sa môže stať, že preťažíš menič. je možné toto riešiť väčším meničom (vyššia vlastná spotreba) alebo dvomi príp. viacerými kusmi rovnakých meničov, ktoré vieš uspať a tým ušetriť na ich vlastnej spotrebe. Príklad miesto 9kW meniča so spotrebou 200W použiješ 3x3kW, ktoré majú 200W len keď treba väčší výkon inak majú napr. 80W.
Keďže nechcete oficiálne nič pripájať, tak riešte jedine ostrov. Od Victronu pripadá do úvahy Multiplus II + mppt regulátor, alebo all-in-one riešenie RS Smart Solar 48/6000. Ak do tohto zakomponujete Cerbo GX máte možnosť všetko ovládať aj vzdialene.
Samozrejme treba vyriešiť prepínanie sietí, kedy pri nastavenom SOC batérie prepne celú inštaláciu na DS.
Ono keď si prejdete inštalácie čo sú tuto na fóre žiadne nie sú rovnaké, takže tuto je možností a kombinácii neúrekom.
Re: FVE - Mrazik
12 kusu panelů BYD 325W už jsou doma.
Někdo tu psal ohledně přepínače sítí, tak s tím samozřejmě počítám.
Re: FVE - Mrazik
Měl bych ještě pár začátečnických dotazů, snad to nebude vadit.
Jak to přesně funguje u měniče, který dodává elektřinu pro ,,domácnost" a zároveň dobíjí baterie. Chápu, že baterie mají svůj BMS, který si řídí dobíjení. Zatím u mě vede Studer a ten si to řídí podle nastavení ? Přímo ze Studeru půjdou dva výstupy - BMS baterie a rozvodná skříň domu ?
Baterie - jak přesně vypočítat kapacitu baterie ? Spotřebu bych tak nějak věděl, večer je potřeba počítat s vařením večeře pro 5 hladových krků, svícení v patrovém domě, večer TV. Je mi jasné, že do toho musím zahrnout i výkon FVE.
Psal jsem Pylontech, ale také tu prodává baterie uživatel Mikel a pokud jsem to správně pochopil i komplet s BMS a přijde mi to jako dobrá volba.
Re: FVE - Mrazik
Tak na tuhle ozázku je skoro nemožné odpovědět bez znalostí co od toho očekáváte,zcela jinak to bude vypadat v době kdy je dostatek sluníčka a v situaci,kdy nebude několik dní svítit.Pokud znáte spotřebu je třeba baterky dimenzovat na dobu na jakou chcete mít zálohu,jaký bude maximální současný výkon aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování baterky a tím ke zkrácení její životnosti.Já mám blok bateri tak na 3 dny bez sluníčka a někdy je i to málo a je třeba dobíjet ze sítě,pokud bych neměl sazbu kde je větší rozdíl mezi levnou a drahou,neřešil bych dobíjení a v případě nedostatku jel jen ze sítě.Jinak dobíjení ze sítě je třeba mít ošetřeno nejlépe tak aby nebyly plně nabity a byla v nich ještě rezerva pokud by začalo svítit aby nepřišlo nic nazmar.Nedovedu si představit žádný autonomní systém,který by to dokázal uřídit,třeba je to ale jen můj pohled a najde se někdo,kdo ví jak na to.Přestože svůj systém docela znám,občas se mi povede baterie nabít tak,že pokud neplánovaně zasvítí,skoro není kam ten přebytek dát...podle mě,to chce rozhodnout jakou techologii a pak třeba postupně podle situace doplnovat tak,aby vám to vyhovovalo..
Re: FVE - Mrazik
BMS neriadi nabíjanie, nabíjanie riadi regulátor. BMS sleduje a chráni články pred medznými stavmi (podbitie, prebitie). Niektoré BMS vedia aj balancovať jednotlivé články a obsahujú aj čidlá teploty, aby odpojili nabíjanie/vybíjanie v prípade vysokej alebo nízkej teploty.mrazik píše:Měl bych ještě pár začátečnických dotazů, snad to nebude vadit.
Kapacita batérie - čím väčšia tým lepšie
Re: FVE - Mrazik
Malicky update : objednany komponenty od Studeru VT-80 a XTM4000-48 a k tomu nějaké ty krabičky okolo.
Kde nejlépe sehnat montážní materiál pro uchycení solárů na střechu ?
Ještě rozvodná skříň pro panely, která bude venku. Stačí jistit jen plus pól ?
Další rozvodná skříň pak bude v garáži, kde budou i baterie, měnič, regulátor.
Re: FVE - Mrazik
Montážní materiál pokud umíš obchodovat s velkoobchodem, tal jsem kupoval profily v iftechu, jinak alupa? Držáky tady na fóru v bazaru je prodej novych super silnych stavitelných nerez.
Re: FVE - Mrazik
Mam ted trochu dilema ohledne umisteni FVE panelu :
1. 8 panelu na zastreseni terasy s nizsim sklonem (cca 15°-20°) a 4 panely na strechu domu (min. 35°, asi vic)
2. 6 panelu na zastreseni terasy a 6 panelu na strechu domu
Vse je smerjih, zadne stiny. Co bude lepsi vzhledem k regulaci atd. ?
Zapojeni bude dva do serie.
Re: FVE - Mrazik
Osobně bych šel 6 na dům 6 na zastřešení, nebo ještě líp 6 na dům, 8 na zastřešení. V zimě je sklon k nezaplacení a v létě stejně nebudeš vědět co s proudem.
Re: FVE - Mrazik
Pro lepší představu jsem udělal nákres zastřešení terasy a osazení 6 panely a 8 panely. Prosím nekoukejte na kvalitu a meritko, kreslit neumim, ale pro predstavu to staci.
6 panelu - největší výhoda bude jednoduchá montáž
8 panelu - slozitejsi montáž, jeden panel kousek přesahuje (to neni dobrý, já vím)
Má cenu se hnát za největším počtem panelů v rámci malého sklonu, která dá nejvíce v létě ?
Prosím berte to jako takovou analýzu, osobně se kloním k variantě 6 panelů, ale jsem povoláním analytik, tak jsem tím trochu postižený a zvažuju všechny možné varianty.
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: FVE - Mrazik
Naprostý súhlas. Dnes mi 5kWp 55st sklon JJZ dalo okolo 13:00 krátkodobo 5200W po odkrytí mraku, kým sa nezahriali a nekleslo to na 4800W. V lete to nikdy nedosiahlo ani nominálny výkon ale vtedy to ani nepotrebujem. Len vďaka takému sklonu (a výnimočného počasiu tento mesiac) som od silvestra stále v ostrove. Tá robota s konštrukciami stála za to, aj keď je to kandidát na cenu "Najväčšie sprznenie strechy 2020"Dagus píše:Osobně bych šel 6 na dům 6 na zastřešení, nebo ještě líp 6 na dům, 8 na zastřešení. V zimě je sklon k nezaplacení a v létě stejně nebudeš vědět co s proudem.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Re: FVE - Mrazik
Větší sklon mám na střeše baráku a tam se mi vejde 6 - 8 panelů, ale dochází tam ke stínění odpoledne. Teď je otázka :
- dát 8 (dvě řady po čtyřech) a z toho odpoledne bude polovina té druhé řady ve stínu
- jen 6 (čtyři v jedné řadě a 2 na výšku v druhé řadě)
Re: FVE - Mrazik
Na tohle už jsou dneska aplikacemrazik píše:Větší sklon mám na střeše baráku a tam se mi vejde 6 - 8 panelů, ale dochází tam ke stínění odpoledne. Teď je otázka :
http://pvrowspacingcalculator.com/
Re: FVE - Mrazik
Pomalu se blížím k montáži (je to makačka to vše sehnat) a má tu někdo zkušenosti s přicucáváním Studeru XTM ? Co jsem četl, tak jsou různé možnosti, buď stálé připojení, které má určitou spotřebu nebo přes Transfer Relay - asi nejlepší řešení. Jaké máte zkušenosti a na co si dát pozor ?
