Upírovo doupě - Poloostrov
Prackov
Lokalita: Turnov
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Re: Upírovo doupě - Poloostrov
Příspěvek od Prackov »
Tedy když by na mě doma vykoukly takovéto hodnoty asi by mě polil studený pot.
Tohle už je vážně hodně za hranou....
Domácí poloostrovní elektrárna 5.7kwp
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
1x. Gridfree invertor (modrásek) prodán.
Dostal jsem elektroměr co měří přetoky.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Franta2776 píše:Mám balancér stejný jako ty a nemám problém a to mám větší články..Rozdělat a znovu naformátovat k tomu se modlit,aby ty články nebyly poškozený.
Mám vyzkoušeno u bms od mikela, že nic nerozdělávám, ale pomocí zdroje s A omezením a nastavením napětí max na článek a odpínací pro celý pack se to da taky srovnat, trvá to sice delší dobu, ale u něho je to brutálně rozjeté od min do max !
Asi špatně naformátované při sestavování packu.
k 28.3.2024 8500kWh
binarybase
Příspěvek od binarybase »
Nebo pripojit 2A aktivni balancer a nechat srovnat clanky... rucne je to hrozna prace. Jinak taky jsem resil problem, ze jsem mel 2 clanky slabsi a bylo to vuli na matce bus baru na baterii. Vymenil jsem srouby, dotahl a bylo po problemu... prisel jsem na to tak, ze jsem multimetrem zmeril napeti mezi clanky a bus barem, nekde tam byl rozdil i 15mV.
ViktorEX
Příspěvek od ViktorEX »
:lol: jste měkkejši
:D :D :D :D
jenže nevíte odkud vítr fouká, odpovídáte úplně z cesty ... ale je to legrace.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Příspěvek od Franta2776 »
Nebo mu to měří nesmysly:)))
ViktorEX
v sobotu vyrobeno 22kwh ... :eek2:
dnes to vypada zase nadejne
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ViktorEX
leží mi kocka na panelu, a snizuje mi vykon :?
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Nalákat kočku na maso dolů :yes:
Příspěvek od FRSO »
ViktorEX píše:leží mi kocka na panelu, a snizuje mi vykon :?
Pokud máš half panely, tak by jí to mělo asi po chvíli začít pálit.
k 28.3.2024 8500kWh
Nene ona je mrcha mazaná,ví kde je nejtepleji.
ViktorEX
tak dneska 5+18,7 = 23kwh vyrobeno spotrebovano. spousta vykonu zustala na strese. od 12-15:30 hod vypinaly regly na minimum, protoze byla batt na max. manzelka nevedela, jak me potesit, tak cekala, az zapadne slunce a pak zacala túrovat ten jeji turbo-vysavac a zacala šúrovat celej barak. zrejme mi chtela udelat radost a provedla test kapacity baterky.
stale se prokousavam tim nactenim dat z EPEVER. udelal jsem maly nakup na dratku, uvidime. az prijdou dily, budu pokracovat v badani.
jinak to mereni jednotlivych clanku arduinem je pitomost, těžce orientační. za jedno to strasne hádá, a porad je to rozdilove mereni. technicky to cosi dela. data mi to prenasi i zobrazuje, ale prakticky je to pro kocku. to vzorkovani je moc hrube, nekde kolem 0,15-0,18V. tak nevim, maturitni prace bude mit novy poznatek, a to ze vyfukovanim cigaretoveho koure do vody zlato nevyrobime. zkusime jeste jednou tady dole vytrimovat ty vstupy, ale je to ducharina.
idealni by bylo nejakou levnou BMSku přinutit mluvit, tedy zacit si povidat treba po tom jejich UART konektoru. kdyz číňani dostanou vsechna data treba na ten jejich pridavny monitor nebo přes BT do mobilu, musí preci doprčic nejak jít a precist to arduinem???! ja nechapu, že nekdo nezaklepe číňanem a nevysype z něj potřebné udaje pro bezproblémové vycucnutí dat z podobných věcí. nebo jak byste DYI resili hlídání těch článků?
na jednom nemeckym fóru se perou uz pomerne dlouho s touhle BMS:
https://www.aliexpress.com/item/4000529723243.html
obecne prý super BMS, balancuje 2A, prej na to jede cela nemecky mluvici DIY komunita, strasne si to chvalej. snazi se take vyčíst data, něco to dělá, ale prý to padá, takže vyctenymi daty pak jako nadstavbou aktivovat nejakou ochranu baterie (u me by to bylo nakecání EPEVERu, že je teplá baterka a on sjede vykon na nulu), by bylo dost nespolehlive.
má někdo nějaký jiný funkční nápad? preferuji se vyhnout BT/wifi prenosu, nejlepe pekne po dratech. pak jsem jeste nekde videl, na na kazdy článek dali nejakou piďidesticku ...
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Dagus
Lokalita: Liberec
A co tedy paliče na určité napětí a čidlo teploty epevru na ten pálící odpor? Pokud aku musí pálit, tak začne topit a pokud topí, sníží se napětí na aku? Je to taková regulsce na hulváta, ale značně funkční? Dal bych si 3.5V na článek a všech 16 odporů do jednoho bloku a na něj čidlo baterky.
Příspěvek od kodl69 »
tohle jsem používal s midnite několik let celkem úspěšně. Akorát se musí nastavit poměrně velká záporná teplotní konstanta... To je aspoň správný vidlácký řešení. Kvůli tomuhle má třeba victron tu komunikaci s BMS, kdy se podle BMS omezuje nabjecí proud/ napětí...
kavous
Příspěvek od kavous »
ViktorEX píše:tak dneska 5+18,7 = 23kwh vyrobeno spotrebovano. spousta vykonu zustala na strese. od 12-15:30 hod vypinaly regly na minimum, protoze byla batt na max. manzelka nevedela, jak me potesit, tak cekala, az zapadne slunce a pak zacala túrovat ten jeji turbo-vysavac a zacala šúrovat celej barak. zrejme mi chtela udelat radost a provedla test kapacity baterky.
Nějakou dobu jsem také zkoumal jak dostat data s Epeveru a bms, vzhledem k tomu, že ta originál modrá krabička je po přenastavení a připojení k programu strašně nestabilní tak jsem hledal jinou cestu. Nemám zrovna moc času si hrát s arduinem to nechám zatím stranou. Mám k bms připojený tablet s aplikací, nainstaloval jsem do něj Teamviewer a připojuji se k němu s telefonu nebo počítače odkudkoli, mám tam komplet bms můžu monitorovat, prenastavovat i ovládat bms na dalku. Hotové to bylo za 20minut a funguje to už měsíc zatím bez problému.
FV1 4x JAsolar 400Wp + Epever Xtra4210N, FV2 3x Luxor 260WP + 3x JAsolar 230Wp Epever Xtra4215N,
FV3 6x China 200Wp + Epever Xtra4210N
Baterie Lifepo4 560Ah 24V 14.4 Kwh, měnič Epever Ipower 3000W + Epever Ipower 2000W
FV4 8x Jinko 225Wp + Siton do boileru 160l
Vše dohromady 6070Wp - stále ve výstavbě v úpravách a testovacím provozu
ViktorEX
no to je ono ... vsichni (ted mam na mysli kutily, ne hotova reseni) tady maji jakesi prapodivne nereplikovatelne aplikace, kazdy podle toho, v cem se vyzna. chtelo by to, aby jsme dali hlavy dohromady a i pro budouci kutily (protoze jich prichodem superdrahe energie bud pribyvat) vymysleli relativne jednoduche reseni, aplikovatelne temer vsude. ... no ja neco vymyslim. nekteri z vas maji aplikace, kde by se i komerce posadila na zadek. ale kdyz to tutlate, anebo to patri do kategorie nereplikovatelne, tak to dal nepomuze.
napad mam, potreboval bych, aby se mi ozval nejaky guru v programovani arduina. jsem presvedcen, ze to nebude nic sloziteho, potrebuji to konsultovat, jak technicky, tak programove. jestli se guru vyzna, bude to na 20 minut i s kafem.
z arduina uhnout nechci. je to velmi rozsirena platforma. jestli to bude fungovat, jak doufam, udelal bych na to krabicky atd. mohlo by to byt pekne. kontakt pls pres PM, pak si kratce zavolame. nerikejte mi, ze to nevymyslime.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
nevím co cheš řešit, třeba diybms je kompaktibilní s victronem, a umí řídit nabíjení, tak už jedině udělat diy alternativy victron mppt, diy multiplus/ quatro , venus je volně stažitelej na rpbpi...
ViktorEX
sice tomu nevim rohynohy, nasel jsem to, nojo, neco takoveho jsem mel na mysli. funguje to i bez internetu? je tu nekdo, kdo prijede a namontuje? protoze jestli tomu rozumim, tak tam to smeti clovek musi i naletovat. jsem slepej, to nedam.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Joskob
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Příspěvek od Joskob »
Nie každý ma victron komponenty. chce to naozaj niečo univerzálne. Arduino by bolo super, ale s programovaním to asi pre väčšinu bude veľký oriešok. Osobne používam Scadu D2000, kde vyčítam všetko čo podporuje komunikáciu.
antoni_sk
Příspěvek od antoni_sk »
Presne ako píše Joskob - pekne skomunikované z BMS cez modbus do scady systému ktorý robí vizualizáciu a prípadne aj riadi FVE a jej vyťažovanie napr. do bojlera podaľa stavu SOC, U, prúdu do BAT alebo ako chcete.
ViktorEX
jo, tady: https://www.youtube.com/watch?v=mlXU470ARbM prijemnou zabavu x 32
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
