LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení
- Lokalita: Blansko
Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení
No, stran přechodových odporů je to taky schíza…. Měděné propojky na hliníkových kontaktech, dotažené nerezovou M6.Franta2776 píše: Jestli je to dost utáhlé,poznáš podle úbytku napětí pří zátěži.Odebírej 50A a na Bms uvidíš rozdíly.Co moc utíká s rozumem dotáhnout.
Nevím, jestli by ten přechod měď-hliník neměl být nějak ošetřený.
Marek Svoboda
___________________________
- Lokalita: Posázaví
Pokud není vysoká vlhkost vzduchu, tak je to ok. Každopádně lze použít cupal podložky.
Utahovací moment 2,5 Nm dle doporučení dodavatele viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... C5#p157484Marek_Kuřim píše: No, stran přechodových odporů je to taky schíza…. Měděné propojky na hliníkových kontaktech, dotažené nerezovou M6.
Přechodový odpor: Co takhle použít mosazné matice a kontaktní vazelínu pro spoje hliník/měď https://cz.traconelectric.com/product/V ... elina-150g.
já bych to nechal pocínovat, jaká vrstva cínu tam může být aby nezvyšovala odpor?
kdo si hraje nezlobí
To už se tu probíralo, není to rovný po nacínování. Muselo by se to ponořit do cínu a potom bavlnou setřít. Niklování je asi snazší.
myslím chemicky (galvanicky) pocínovat
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5
cínování není nijak drahé
https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/e ... zen-500-ml#
Toto funguje výborně. Můžu potvrdit. Udělá velmi slabou pravidelnou vrstvu. Tloušťka vrstvy dle doby namočení do lázně. Pokud bude měď vyleštěná, bude i povrch lesklý. Když to bude nahrubo, bude to taky nahrubo.mihlit píše:cínování není nijak drahé
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
ted jen co je lepší? Nikl nebo cín?
- Lokalita: Boskovice
No nevím, podle mne se to tu řeší jaksi přehnaně, až utíkají podstatné věci.mopadzi píše:ted jen co je lepší? Nikl nebo cín?
1) kontakt měď/hliník: Ani Cupalová podložka není ideální. I při její výrobě se mezi Cu a Al dostávají zbytky oxidů hliníku. Ale ty jsou hermeticky uzavřené, tj. dále ve spoji neškodí. Proto použít ji do obyčejného rozvaděče nezi drát a sběrnici smysl má, ale na spoji dvou masivních materiálů asi moc ne - za předpokladu, že se bavíme o velmi dobře očištěných plochách.
2) styková plocha spoje: Podstatná je rovinnost těch dvou ploch a to nejen v rozměrech viditelných ale i těch mikroskopických. Pokud k sobě dotahujeme dvě "boule", asi se nedá dosáhnout stejné plochy jako při dotáhnutí dvou rovin. Mikroskopicky pak jde o plochu která může být na oko krásně lesklá, ale jinak také samá vlna. V tomto je asi nejhorší klasické leštění. Plocha sice vypadá,že je úžasná, ale vlastně jsou to zaleštěné vlny na povrchu materiálu. Ideální by bylo například hoblování, ale to na kontaktu baterie nelze provést. Zbývá tedy broušení, to ale může zanechat zbytky brusného materiálu na povrchu. Nebo pilování - a bude takových málo, kdo by to dokázali v ideální rovině. A nebo plochu obrousit a povrchově očistit ocelovou vatou.
3) šroubový spoj z nerezi je úžasný, ale jednak nerez není nijak zázračně vodivá a druhak se při šroubování přidírá. Leda použít spoj typu svorník/matice (to se tu už doporučovalo a s tím souhlasím). A nebo použít mosazné šrouby. Ty se zadírat nebudou, vodivost mají dobrou. Protože jsou doporučené nějaké utahovací momenty, tak by podle mne ta mosaz v vyhověla.
4) dodržení utahovacího momentu je velmi důležité: Pokud se utáhnutí spoje přežene, dojde k deformaci obou spojovaných částí a opět vzniká problém malé stykové plochy. To se dá částečně eliminovat použitím například zesílené podložky, kam se matice na spoji opře a sílu rozloží. Ale je to jen částečné řešení - pokud se utažení přežene, skončí to opět deformací materiálu a problémem se stykovou plochou...
5) pokovení povrchů: mělo by smysl, pokud by se podařilo udělat pokovení co nejtenší na ideálně rovném povrchu. To ale nejde a v podstatě vždycky dojde ke zhoršení povrchu. Nevadilo by to, pokud by se například provádělo postříbření. Ale niklování nebo dokonce cínování parametry spoje jen zhorší. Nikl je tvrdý a málo vodivý, tj. nedovolí se povrchu přizpůsobit, otisknout do druhé plochy. Cín je měkký, také málo vodivý a proto se časem a teplotní roztažností vymačká a ztratí dokonalý kontakt. Navíc ani jako ochrana povrchu pokovení nefunguje ideálně - v pokovení jsou vždy póry a v nich zbytky pokovovací lázně. To časem způsobí oxidaci povrchu.
Z mé zkušenosti s velkými proudy (řádově tisíce ampér v rozvaděčích...) bych doporučil tohle: zarovnat plochy. Třeba brusným kamenem srovnaným a naostřeným na strojní diamantové brusce. Ručně, jemný brousek a opatrně porovnat plochu. Kdo se odváží, tak i pod nějakým olejem, nebudou se tolik zadírat zbytky brousku do materiálu. A u hliníku se o něco zmenší oxidace povrchu na vzduchu. Potom vzít zmíněnou ocelovou vlnu a povrch velmi lehce přetáhnout aby se odstranily případné zbytky brusného kamene a přitom se neporušila rovinnost ploch. Odmastit, sešroubovat pomocí šroubů, které přenesou požadované síly (mosaz ideál, pokud potřebujeme víc, tak i třeba ten nerez), pod matice nebo hlavy dát zmíněné zesílené podložky a utáhnout předepsaným momentem. A teprve potom zpětně namazat tak, aby se mazivem uzavřely místa, kudy by se do spoje dostala vlhkost.
Nějaké vkládání podložek asi moc nepomůže, cínování kvůli přechodu hliník/měď nebude dlouhodobě stabilní a cokoliv z obojího způsobí zhoršení přechodových odporů.
Vím, že tohle všechno zní kverulantsky, zejména kvůli dotyku měď/hliník, ale dlouhodobá zkušenost se spoji v rozvodnách říká, že nejlepší spoj je kov/kov a každá vrstva navíc vnáší další přechodový odpor, změny teploty spoje a následné zhoršování parametrů. Protože utáhnout spoj tak, aby došlo k předepnutí šroubů není možné (vytrhly by se závity v hliníku), musí se pohlídat ty ostatní části spoje, které mají vliv na přechodový odpor - rovinnost materiálu, čistota povrchu a ochrana před následnou oxidaxí.
No a nakonec: Pravidelná kontrola spojů, případně dotažení při dodržení utahovacího momentu, kontrola termokamerou při zatížení a pokud je to možné, tak i změřit přechodový odpor spoje, nebo aspoň úbytek napětí při definovaném proudu. To mnohé odhalí a zachrání...
- Lokalita: Blansko
Ahoj všem, systém se blíží k definitivnímu uvedení do provozu...
Prosím odborníky přes Victron regulátory o radu, jak nastavit MPPT 150/60-tr pomocí parametrů, viz bluetooth.
O VE.Direct neuvažuji.
Děkuji.
Děkuji.
Marek Svoboda
- 4 Odpovědi
- 834 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
- 18 Odpovědi
- 814 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 3092 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
LiFePO4 EVE 280Ah, 304Ah 3,2V Grade A+
od Ivo12s » » v Baterie
- 52 Odpovědi
- 3781 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetaJoule
- 14 Odpovědi
- 2254 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
