LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení
- Lokalita: Blansko
Ahoj všem,
protože mě v nejbližší době čeká oživení systému (AXPERT MAX 48V + 16S 280Ah) a nerad bych hned na začátku udělal nějaký nevratný kopanec, docela bych vás rád poprosil o tipy, jak Axperta nastavit, aby baterky vydržely co nejdéle.
BMS na baterkách je https://de.aliexpress.com/item/32878960 ... 3206DiAs5T ve variantě 260A Vybíjení / 140A nabíjení
Děkuji
Děkuji
Marek Svoboda
___________________________
Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení
Celkem to tam mikel píše slušně. Na bms bych si dal k odpojení 2.8-3.65V a axpert jel 3.0-3.45 a podle socu kdyžtak spodek ještě zvedl na 3.1V. víc bych se tím netrápil. Pokud to axpert umí, tak bypass na 20%SOC nebo 3.1V a srovnat je na vrchu nejdříve. První plné nabití dělám v přítomnosti a posledních 10% SOC jedu malým proudem a pokud balancer nestihá, tak pomáhám autožárovkou ve vybíjení nejvyšších článků a pokud to pak nevybiješ na dno, tak by se to nemělo rozcházet. Balancovat ideálně na nějaké vrchní hranici.
P.S.: baterky ti závidím starej se o ně
Problém je,že v tomto období je doba slunečního svitu krátká a pokud bude končit na 3,45V,tak nebude mít nabito.Já nabíjím třeba 70A do 3,45,pokud se nabíjení při této hodnotě odpojí,klesně poměrně rychle pod 3,35V.Na to aby jsi nabíjel v horní části baterii malým proudem nemáš čas ,zapadne ti slunce a bude ti zůstávat na střeše..Jedinným řešení je zvětšit baterii:))280Ah na 10kWp a domek je málo.
- Schválený prodejce
Provozni napeti, ktere doporucujeme je nabijeni na max 3,45V a pote plovouci na 3,35-3,38V, dolni napeti na 3,15V. Tyto hodnoty nastavait na menici.
Na BMS nastavit mezni hodnoty pro odpinani v rozsahu 2,7V-3,65V.
- Lokalita: Blansko
Tak jsem se koukal do nastavení Axperta...Mikel píše:Provozni napeti, ktere doporucujeme je nabijeni na max 3,45V a pote plovouci na 3,35-3,38V, dolni napeti na 3,15V. Tyto hodnoty nastavait na menici.
Potřeboval bych hodnoty pro:
Bulk =
Float =
Přechod na Bypass (Bat.Low) =
Návrat z Bypassu (Bat. full) =
Equalize? A/N
Euqalize Voltage =
Equalize Time =
Equalize Timeout =
Equalize Interval =
A BMS má nastavitelné hodnoty:
CellVoltHigh =
CellVoltLow =
SumVoltHigh =
SumVoltLow =
Byl by někdo ochotný tam dopsat ty hodnoty prosím?
Marek Svoboda
Bulk = 3.45*16 osobně dávám 3.4x16, ale posledních 10% je nízký nabíjecí proud.
Float = 3.35x16
Přechod na Bypass (Bat.Low) = 3.15V by mělo být +- dno aku
Návrat z Bypassu (Bat. full) = když si řekneš s tím hejbej a nic nemůžeš zkazit, tím určuješ na jakém napětí znovu skočí na aku( začátek bych dal 3.3x16 protože lifepo skočí napětím hned nahoru, ale soc ne.
Equalize? A/N N a dál nic
Euqalize Voltage =
Equalize Time =
Equalize Timeout =
Equalize Interval =
CellVoltHigh = 3.65
CellVoltLow = 2.7
SumVoltHigh = 3.65x16
SumVoltLow =2.7x16
Jinak Franto ano, ale třeba já mám při 54.4V a 20A 80%soc, s tím se dá laborovat a nevím jak to axpert řeší, ale Victron si nechá nastavit jak dlouho se v tom má držet a co má dělat dál. Osobně mě hodnota pod 20 a nad 90% moc nezajímá a nespěchám na nabití a naopak nesnázím jít níž.
Float = 3.35x16
Euqalize Voltage =
Equalize Time =
Equalize Timeout =
Equalize Interval =
CellVoltHigh = 3.65
CellVoltLow = 2.7
SumVoltLow =2.7x16
Asi takto nějak bych to nastavil já. Ale záleží na tom co od toho potřebuješ. Jak bylo psáno výše, je možné, že v zimě nebudeš moct baterky dostatečně naládovat a může zůstat něco na střeše. Já mám baterek tolik, že toto neřeším. Navíc jedu na LI-ion, kde ten horní přechod na float není tak ostrý.Marek_Kuřim píše:Tak jsem se koukal do nastavení Axperta...Mikel píše:Provozni napeti, ktere doporucujeme je nabijeni na max 3,45V a pote plovouci na 3,35-3,38V, dolni napeti na 3,15V. Tyto hodnoty nastavait na menici.
Bulk = 55,2V až 55,5V
Float = 54,1 až 54,4V
Přechod na Bypass (Bat.Low) =49,5V
Návrat z Bypassu (Bat. full) =51,5V
Equalize? A/N Vypnout
Euqalize Voltage =
Equalize Time =
Equalize Timeout =
Equalize Interval =
CellVoltHigh =3,65V
CellVoltLow =2,7V
SumVoltHigh =57,5V
SumVoltLow =45V
Je možné být "přísnější", ale klidně to rozpětí roztáhnout i více. Bude to mít vliv na využitelnou kapacitu vs. životnost. Ale při tomto nastavení baterie umře víceméně na stáří, než na cyklickou životnost.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
To co mám já,tak nastavit menší proud v horní části neumí.Jedu v rozsahu 3-3,48V.Potom to BMS odpojí a jedou samotný gelovky.Kolem 50V je cca 50% proudu odebíráno z Life a 50% z gelovek 410Ah a ty gelovky s nížším napětím přebírají práci. Nabíjecí proud mám nastaven na 90A,když je z čeho.Dagus píše:Bulk = 3.45*16 osobně dávám 3.4x16, ale posledních 10% je nízký nabíjecí proud.
Float = 3.35x16
Euqalize Voltage =
Equalize Time =
Equalize Timeout =
Equalize Interval =
CellVoltHigh = 3.65
CellVoltLow = 2.7
SumVoltLow =2.7x16
Ono je potřeba tu Lifepo4 po dosažení horního napětí 3,45V odpojit,nechat zrelaxovat a potom změřit..Podle mých malých zkušeností není nabitá více než na 70-80 %.
Jenže pokud ji udržíš na 3.4V nějakou dobu, tak postupně bude klesat proud a SOC se na 100% dostane. U mě to trvá cca 2hod z 85 do 100% při 54.4V, ale je fakt, že u Victrona se to lépe řídí. Ono by tě to přešlo, pokud by jsi měl jen jednu aku a bms ti ji kvůli jednomu článku odpojila a to se ti s takovým proudem a vysokým napětím může stát. Stačí aby se to rozjelo a jeden článek ti bude rychle ujíždět a čím vyšší napětí, tím víc se mu chce. Důležité je mít nastavení na bms, aby jim bmska kryla záda a pak si už můžeš hrát.
- Lokalita: Blansko
Děkuji všem za tipy a rady.
Asi poslední dotaz.... Nemáte někdo představu, jaký je doporučený / maximální utahovací moment na ty závitovky M6, co koukaj z kontaktů?
Díky
Díky
Marek Svoboda
Pokiaľ sa nemýlim malo by to byť 4-6 Nm.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Jj bylo to myslím tak, mikel určitě poradí.
Jestli je to dost utáhlé,poznáš podle úbytku napětí pří zátěži.Odebírej 50A a na Bms uvidíš rozdíly.Co moc utíká s rozumem dotáhnout.Marek_Kuřim píše:Děkuji všem za tipy a rady.
Díky
za předpokladu že máš BMS zkalibrovanou. I jeden delší propoj nalisovanými oky způsobuje větší ubytek a 9.článek ukazuje blbě. vyčistit, odmastit a bacha na delku šroubu
kdo si hraje nezlobí
Mám dvě nazáviská zařízení Bms a balancování.Obojí má svoje měření levné z Alíka.Bez zátěže je rozdíl mezi články 0,002V, jsem příjemně překvapený,jak ten levný materiál přesně měří a funguje.Ani nemám čím bych to napětí zkontroloval.mopadzi píše:za předpokladu že máš BMS zkalibrovanou. I jeden delší propoj nalisovanými oky způsobuje větší ubytek a 9.článek ukazuje blbě. vyčistit, odmastit a bacha na delku šroubu
i při 50A? 2mV?
Právě,že ne,tam se projevují ty přechodové odpory.mopadzi píše:i při 50A?
tohle je ještě nenastavená BMS na 230Ah 16S
To já mám při 50A rozdíly cca 0.03V.Jak to přijelo jsem to poskládal a nechce se mi to rozdělávat:)))mopadzi píše:tohle je ještě nenastavená BMS na 230Ah 16S
No je dobre ze ti to neva. O nic nejde. V podstatě je to moje obsese
- 4 Odpovědi
- 1496 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
- 53 Odpovědi
- 3555 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrV2
- 8 Odpovědi
- 3591 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 188 Odpovědi
- 13174 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 14 Odpovědi
- 2968 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
