Pohon čerpadla filtrace
Zdravím,
plánuji pohon čerpadla filtrace bazénu pomocí fotopanelů. Pokud tady takové téma je, nekamenujte mne.
Pročítám postuně zdejší fórum, ale některé zařízení jsou již offtopic a nebo jsem se k tomu ještě nedostal.
Potřebuji poradit jaké komponenty jsou momentálně k dispozici a jak to jednoduše poskládat.
Stav: čerpadlo 200W, panely (mám k dispozici 10 ks) Pmax 235W , Vmp 30V, 8A.
Požadavek: pohon čerpadla když svítí, bez baterie.
Dík
Dík
Re: Pohon čerpadla filtrace
Jsou na to speciální frekvenční měniče 1f nebo 3f. Na nižší osvětlení reagují snížením frekvence, aby pumpa běžela dál za snížených otáček. Např. https://www.aliexpress.com/item/1005002766880878.html
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Pokud jde jen o pohon toho čerpadla,tak proč tak složitě,jsou i nízkonapětová čerpadla na dc proud a ta se točí úměrně svitu a nic jiného na to není třeba...
Ale on nepotrebuje DC motor, on potrebuje napajanie pre specificky motor ktory ma uz zakupeny.jahodovák píše:Pokud jde jen o pohon toho čerpadla,tak proč tak složitě,jsou i nízkonapětová čerpadla na dc proud a ta se točí úměrně svitu a nic jiného na to není třeba...
To má nějaký malý rozsah napětí 280 - 380V, moc nevěřím že to má MPPT je tam jen "best for 300V-320V"rva píše:Jsou na to speciální frekvenční měniče 1f nebo 3f. Na nižší osvětlení reagují snížením frekvence, aby pumpa běžela dál za snížených otáček. Např. https://www.aliexpress.com/item/1005002766880878.html
Toto by mělo být lepší:
https://gbc-solino.cz/headpage/e-prislu ... -cerpadel/
350 - 800 V, MPPT 500 - 600V.
Prý to zvládá i topná tělesa, ale nezkoušel jsem.
Někdy je lepší vyměnit specifické čerpadlo i už zakoupené za jiné vhodnější,a možná by to vyšlo i příznivěji než vše kolem toho,ono to čerpadlo potom může stát jen zlomek ceny toho tiátru kolem toho,samozřejmě mu přeji nalezení toho nejlepšího řešení..rasto1 píše:Ale on nepotrebuje DC motor, on potrebuje napajanie pre specificky motor ktory ma uz zakupeny.jahodovák píše:Pokud jde jen o pohon toho čerpadla,tak proč tak složitě,jsou i nízkonapětová čerpadla na dc proud a ta se točí úměrně svitu a nic jiného na to není třeba...
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Já od motoru čerpadla (370W) oddělal chladící vrtulku, vysoustružil jednoduchou spojku a napojil na to komutátorový motor z vyřazené pračky. Na tu spojku se dala nová vrtule, celé se to zakapotovalo a ten motor připojil přímo na 3 72článkové panely zapojené do série. Výsledek je takový, že to celé léto, pokud svítilo slunce, honilo po dně poloautomatický vysavač a čistilo vodu zadarmo.
Dost dobrý. Tohle je vidlácký řešení, který oceňuju. Když bude nejhůř, jde to asi uvest do původního stavu, je tak? a původní motor asi funguje, i když bez chlazení, je tak?
Dík za věcné rady. Vidím, že to spíš směřuje cestou jinémo motoru popř. čerpadla. Za cenu různých komponent (MPPT, regulator, střídač aj.) bych mohl točit z DS několik let což je neefektivní. Chci pouze využít panely (cca 2) co tady mám ladem prozatím aspoň na filtraci. Zbylých 8 kusů mám připraveno na ohřev TUV. Takže tak.
Ten originální motor samozřejmě zůstal zapojený a normálně funguje. Chladící vrtulku dostal z ventilátoru počítače a je přidělaná na té spojce, takže v podstatě na stejném místě jako ta původní. Díky tomu, že ten kryt je dělaný jako taková roura, chladí oba motory. V podstatě z toho vzniklo soustrojí se dvěma nezávislými motory. Panely jsem měl jen naplocho položený na pergole a při jejich oslunění s tím komutátorovým motorem mělo čerpadlo + / - stejné otáčky jako při napájení ze sítě. Žádnou sezonu jsem neměl tak čistou vodu jako loni
Rozumím systému. Ještě k tomu motoru. Jaký lze použít? Mám tady motory ze staré pračky asi Romo (kalsika motor na vrtuli a druhý byl na odstředivku tři dráty) potom tady mám ještě z nějaké automatky ale temto má snad 8 kabelů do motoru.
Leonardovo soustrojí
Komutátorový motor fungující i na DC napětí musí mít komutátor a uhlíky.
Přesně tak, musí to být motor z novější pračky bosch, siemens... co mají vysoké otáčky odstředění.tomas píše:Leonardovo soustrojí
Mám tam něco takového: Stačí pohledat třeba na bazoši:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/147632 ... -odvoz.php
Z automatky mám schovaný doma, druhá pokažená pračka je u kolegu, tak to není takový problém sehnat podobný motor. Jenom se vyznat v zapojení těch drátů
Na tom nic není. Zapojuješ jen ty silné, u toho motoru na obrázku by to mělo být tak, že na dva krajní (rudý, modrý) přivedeš napětí od solárů a ty dva prostřední (černý, hnědý) mezi sebou propojíš. Všechny tyhle motory by to měly mít stejné. Ty tenké bílé jdou z tachogenerátoru, ty nezapojuješ.
- 3 Odpovědi
- 303 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin1188
- 25 Odpovědi
- 3829 Zobrazení
Poslední příspěvek od RCZf
- 6 Odpovědi
- 2298 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mimon
Jednoduché napájení filtrace bazénu na chatě
od Scholu » » v Hybridní elektrárny
- 2 Odpovědi
- 298 Zobrazení
Poslední příspěvek od jova
- 11 Odpovědi
- 721 Zobrazení
Poslední příspěvek od Carpangler
