J silny menic nebo stredni+slaby
Resim otazku, co je v ostrovnim systemu vyhodnejsi. Jestli vykonny 5kw menic victron nebo treba kombinace 1,2kw+3kw. S tim, ze ten slabsi by jel na bezny provoz domu (lednicku A+++ by myslim mel myslim zvladnout dobre) s tim, ze druhy by byl jen pruchozi a pridal by se pres nejakou logiku pouze, pokud by to prvni nezvladal.
Diky za nazory.
Diky za nazory.
Re: J silny menic nebo stredni+slaby
Nejak nevidim duvod mit dva. Ve vlastni spotrebe myslim nebude az takovy rozdil.
5kW je základní měnič, a pak je potřeba připojit dalších 5kW, teda pokud je to celoelektrická domácnost obsahující ženský element.
Po tréningu se dá vyžít i s jedním cca 5kW měničem...
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Naprosto přesný popis Já bych s tím v pohodě vyšel, ale mají přesilovku 3 na 1 Takže je 10kW.kodl69 píše:5kW je základní měnič, a pak je potřeba připojit dalších 5kW, teda pokud je to celoelektrická domácnost obsahující ženský element.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
U mne to 5000VA victron taky nestíhá. Tři ženské jsou na něj taky moc. Proto jsem mu pořídil bratříčka. 5kW revo na druhou větev.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
FV - hybridní bez přetoku - statek střední čechy.
od jbb » » v Plánované elektrárny
- 14 Odpovědi
- 650 Zobrazení
Poslední příspěvek od jbb
Doplnění klimatizace Praha/Střední Čechy
od Miyuki » » v Hledám(e) lidi
- 7 Odpovědi
- 519 Zobrazení
Poslední příspěvek od Adrianb
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 696 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 415 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 9 Odpovědi
- 775 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
