Parametry nastaveni REVO VM PLUS 5500-48
Ahoj solárníci. Používám měnič REVO VM PLUS 5500-48, manuál k nahlédnutí zde. (CZ verze je mizernější, než originál, ale ten mám pouze papírový).
Zaujalo mě, že v manuálu jsou popsané parametry 1 až 14, ale v menu jsou ještě parametry 15 až 18 (viz fotky v příloze). Nenapadá vás podle označení, co se jimi nastavuje? Parametr 15 má jednotku Ampér, zbytek je patrný z fotek.
Zkoušel jsem hledat v různých návodech, i z jiných měničů, Axpertů, apod. Vůbec vlastně nevím, co je REVO VM PLUS zač.
Dík.
Dík.
Re: Parametry nastaveni REVO VM PLUS 5500-48
15 bLC - OFF - při jaké zátěži (A) vypnout baterie
16 bLt - 5 - čas? čeho nevim, kolikrát?
17 - bSd - 6% - kdy se baterie vypnou - spodní hranice
18 - bSC - do kolika % nabíjet baterie
a vy mi napište, jestli ho provozujete legálně(schválili vám ho do DS?)
máte přetoky do DS?
měnil jste nějaké hodnoty?
máte přetoky do DS?
Supr, díky.
Co se týče přetoků tak nevím. Provozuji to buď jako ostrovní systém, nebo vůbec (přívod sítě nemám zapojený, baterie dobíjím pouze ze solárů). Ale podle možností nastavení mi to připadá, že do sítě posílat neumí a jedná se spíš o kombinovaný měnič. Možná mě někdo vyvede z omylu. Zkoušet to každopádně nebudu, protože mám elektroměr s registry přetoků (nevím, zda to distribuce aktivně vyčítá, ale jde to). Hlavní motivace kromě ceny byla možnost battery cutout voltage od 36V, protože mám 12S Li-ion. Nevýhoda je, že při odpojené síti nelze z vypnutého stavu nastartovat při napětí baterie pod 46V.
Na moje pokusy je měnič OK, ale celkový dojem je, že se jedná o nedotažený klon Axperta. Ukazuje nesmyslnou hodnotu proudu z PV, má velkou chybu v měření výkonu PV, v zobrazených parametrech je položka kWh, která ale stále ukazuje nulu, apod. Co mi ale vadí nejvíc je vlastní spotřeba 70W při zapnutém DC/AC měniči. Deklarovaný výkon dává.
REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
od marko250 » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 51 Odpovědi
- 3733 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 4 Odpovědi
- 634 Zobrazení
Poslední příspěvek od jardan79
Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
od Alexisis » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 8 Odpovědi
- 390 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
od ZdZ » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 41 Odpovědi
- 3263 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
Hybridní měnič napětí REVO VM II PRO 5500-48, 5,5kW/48V
od rsevcik » » v Měniče napětí
- 2 Odpovědi
- 446 Zobrazení
Poslední příspěvek od rsevcik
