Měření spotřeby - HW, SW, zkušenosti
Diskuze se zaměřuje na různé metody měření spotřeby energie, včetně použití hardwaru jako Shelly 3EM a softwarových řešení jako HomeAssistant. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s přesností měření, integrací dat a možnostmi rozšíření na jednotlivé zásuvky či zařízení. Probírá se také rozdíl mezi měřením pomocí elektroměrů a softwarovým vyhodnocováním dat, včetně praktických tipů na levné a efektivní způsoby měření.
SvetZitrka
Reputace:4
Nový příspěvek od SvetZitrka »
Jaký používáte software, případně i hardware na měření spotřeby a proč? Já už nějakou dobu zkouším HomeAssitent a protože se mi nechtělo bastlit HW, pořídil jsem k němu Shelly 3EM. Zatím velká spokojenost.
Do budoucna bych měření rád rozšířil na každou zásuvku/zařízení. Buď pomocí ESP, nebo něčeho sofistikovanějšího, jako je sense.com
Reputace:603
Re: Měření spotřeby - HW, SW, zkušenosti
Pořiď si obyč elektroměr mezi sofwarovým měřením a elektroměrem bývají rozdíly.Je to asi jako u skutečné spotřeby auta a palubním počítačem.
ixo
Reputace:23
Nový příspěvek od ixo »
Ten shelly vyzerá fajn.
Ja mám vlastné a teda zložitejšie riešenie - meranie impulzov podružného elektromera pomocou ESP8266, posielam si to do MySQL a dáta zobrazujem pomocou google charts API.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Taktiez pocitam impulzy, pouzivam na to LK3. Vysledky taham cez SNMP do raspberry, kde mi bezi cacti. Beriem, ze cacti je v dobe grafany a podobnych nastrojov retro, ale roky som s nim robil, takze je to pre mna idealny tool.
nextclick
Reputace:4
Lokalita: ústecko
Výkon panelů [Wp]: 12000
Nový příspěvek od nextclick »
Franta2776 píše:
Moc prosím o rozepsání rozdílu mezi softwarovým měřením a měřením v elektroměru. Domnívám se totiž, že měření u obého probíhá pomocí proudového transformátoru a je vyhodnocováno softwarově. Tedy pokud tím elektroměrem nemyslíte klasický mechanický elektroměr (ten ale neumí změřit tolik co běžný moderní elektroměr (například ho ovlivňuje setrvačná hmota toho hliníkového kotoučku).
ixo
Reputace:23
Pridávam pre zaujímavosť linku na monitoring, ktorý som doplnil o dáta z balancerov: http://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15& ... elektraren
Koho to bude zaujímať, môžem poskytnúť detaily.
SvetZitrka
Reputace:4
To máš jenom DEMO data, nebo reálné?
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
Mam 3 elektromery:
- distribucny - ten nemeram lebo ZSDIS nechce :). S optickym klipom a pocitanim impulzov by to slo, ale naco
- moj elmer s SK ciachom - pripojeny cez modbus
- shelly 3EM (SW elmer s prudovymi hall.sondami)
Moj elmer si mozem pozriet cez restapi, pripadne cez webovy portal, ktory bezi na raspberry zero ktore je v el.skrini. Shelly ma vlastny cloud, export dat do HA nemam (ale je zalezitostou 5 minut)
Nech kukam jak kukam, rozdiel medzi HW elmerom, distr. elmerom a shelly pri merani nevidim. Samozrejme, treba zapocitat vlastnu spotrebu elmera, ale ta delta sa nemeni. takze to meria presne. Ak by som si mal vybrat len jeden elmer s jednoduchym pripojenim a cenou, tak Shelly 3EM, netreba mastit postal, ani rozsirovat RP o modbus. Ak je to daleko a wifi nemam, tak modbus. alebo ESP32 a merat impulzy, tiez lacna cesta.
$ curl localhost:8080/last/11
"Timestamp": "2017-03-27T15:15:09.243729874+02:00",
"Unix": 1490620509,
"ModbusDeviceId": 11,
"Power": {
"L1": 0,
"L2": -45.28234100341797,
"L3": 0
"Voltage": {
"L1": 233.1257781982422,
"L2": 233.12904357910156,
"L3": 0
"Current": {
"L1": 0,
"L2": 0.19502629339694977,
"L3": 0
"Cosphi": {
"L1": 1,
"L2": -0.9995147585868835,
"L3": 1
"Import": {
"L1": 0.16599999368190765,
"L2": 0.10999999940395355,
"L3": 0.0010000000474974513
"TotalImport": 0.2770000100135803,
"Export": {
"L1": 0,
"L2": 0.3019999861717224,
"L3": 0
"TotalExport": 0.3019999861717224,
"THD": {
"VoltageNeutral": {
"L1": 0,
"L2": 0,
"L3": 0
"AvgVoltageNeutral": 0
ixo
Reputace:23
SvetZitrka píše:
Tie dáta sú pre verejnosť, ale sú reálne.
