kombinace vodorovně, svisle
Diskuze se věnuje možnosti kombinovat solární panely umístěné vodorovně a svisle v jednom stringu. Uživatelé řeší, zda je lepší zapojení paralelní nebo sériové a jaký vliv má orientace panelů na výkon a proud. Závěrem je, že kombinace je možná, ale je třeba dbát na shodu výkonu a správné zapojení pro optimální fungování.
Fichtl2
Reputace:0
Nový příspěvek od Fichtl2 »
Zdravím , (hledal jsem ale nenašel) je přípustné do stringu kde jsou panely "nastojáka" připojit jeden panel vodorovně k nim když dodržím lajnu i sklon ?(myšleno otočnení o 90c). :D
Reputace:974
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: kombinace vodorovně, svisle
Elektronům je to jedno - běhají do kopce i z kopce. Důležité je stejné oslunění ve stringu.
petrd
Reputace:10
Nový příspěvek od petrd »
nevim jestli jsem to pochopil ale jestli mají být ty panely v sérii tak bych to považoval za dost nevhodné, resp raději bych ten posl. panel i vynechal než takto
Reputace:1025
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Proč?
Reputace:1096
Taky nechápu, mám na stejné ploše panely ve stringu svisle a jeden v jednom stringu vodorovně, a nějaký anomálie na tom nepozoruju...
Banung
Reputace:0
Nový příspěvek od Banung »
Zeptám se zde.
Jakým způsobem je nejvhodnější propojit vodorovný a svislý panel. Paralelně, nebo sériově? A proč.
Díky
Solax 8D-G3 Hybrid + 7,6 kWp + 11,6 kWh baterie. Vytápění kamna s vložkou + 1000L Aku + brzo TČ
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Banung píše:
Zeptám se zde.
Díky
Je to úplně jedno, dle potřeby pokud jsou stejným směrem, samozřejmě se musí jednat o výkonově shodné panely.
Pokud to nechápeš, tak se už neptej.
K 18.06.2026 19800kWh
Reputace:974
Raději vysvětli, co myslíš vodorovným a svislým panelem.
Pawel
Reputace:72
Nový příspěvek od Pawel »
Tazatel moc přemýšlí, myslí asi na výšku a na šířku.
Banung
Reputace:0
Mám na mysli vodorovně položený (0st) a umístěný kolmo (90st). Vše ostatní je stejné.
Na podzim, v zimě, nebo při východu a západu bude kolmo umístěný dávat výrazně větší výkon, než vodorovně položený panel.
Pokud je budu chtít mít zapojené do jedné větve, zapojil bych je paralelně, protože rozdíl proudů bude větší než rozdíl napětí. To je moje hypotéza. Avšak nevím, jestli správná.
rob.brno
Reputace:27
Nový příspěvek od rob.brno »
FRSO píše:
Mám za to, že je i jedno v jakém jsou směru. Pouze jde o výkon, respektive pouze o soulad proudu jednotlivých panelů.
