Jaká je nejmenší funkční kapacita baterie u FVE?
Re: Jaká je nejmenší funkční kapacita baterie u FVE?
Když to zjednoduším, rozumný minimum baterie je výkon měniče v kW*2= kapacita batere v Ah. A pořád platí: 16 je víc než 8
Ale kdo chce kam, pomožme mu tam. Chatu s vystříhanejma PE těsně u hrany krabice jsem měl možnost vidět nedávno. A myslel jsem si, že takovej deviant byl jenom jeden v téhle zemi... Spletl jsem se. Někteří jsou schpní se tím i pochlubit.
Dodnes je v normě odstavec, že v místnosti může být jedna zásuvka zapojená ze sv. rozvodu. To je třeba pro sklepy a půdy, ale jištění potom musí odpovídat těm světlům, tj max. 10A. Taky se pod to dá schovat ta jedna zásuvka u vypínače...
Ale udělat takhle celou chatu...
Mimochodem nemám tam ani zem.
To je pěkná přehlídka elektrotechnické deviaceNo ale když má světla natažena na jednom drátu se zásuvkama, tak holt nic.
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Dovolím si doplnit Platí při 48V systému.kodl69 píše:Když to zjednoduším, rozumný minimum baterie je výkon měniče v kW*2= kapacita batere v Ah.
- Lokalita: Praha 6
To máš pravdu, jenže jako deviant jsem si pořídil chatu 16 m2, tam to s těmi rozvody opravdu nemá smysl přehánět.
Nemám rád tenhle stát.
Ještě k tvýmu rozvodu světel 48V.Jaký tam dávaš žárovky??Já našel jenom obyč48V s prachsprostou účinností.Nebo LEdka svítí i na 48V DC???kodl69 píše:Když to zjednoduším, rozumný minimum baterie je výkon měniče v kW*2= kapacita batere v Ah. A pořád platí: 16 je víc než 8Mimochodem nemám tam ani zem.To je pěkná přehlídka elektrotechnické deviaceNo ale když má světla natažena na jednom drátu se zásuvkama, tak holt nic.
Ah je zřejmě překlep, předpokládám že má být správně kWh. Baterie 8kWh u 4kW měniče bude fungovat, baterii 8Ah si funkční představit nedokážu.kodl69 píše:Když to zjednoduším, rozumný minimum baterie je výkon měniče v kW*2= kapacita batere v Ah.
Tak šlo by to řešit například čtyřmi 12V COB osvětlovacími prvky v sérii.Franta2776 píše:Ještě k tvýmu rozvodu světel 48V.Jaký tam dávaš žárovky??Já našel jenom obyč48V s prachsprostou účinností.Nebo LEdka svítí i na 48V DC???
To Unicast: nešlo. Škoda materiálu.
kdysi jsem si předřadníky vyráběl, tohle vleze i do GU10 žárovky místo původního, nebo s HV9910 pro větší výkony, dneska na to není čas, takže LED žárovky z aliexpresu: https://www.aliexpress.com/item/3282663 ... mainSearch a nebo místo původních kulatejch divnozářivek tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 4c4doXQcgg
a nebo celý svítidla: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1406%22%7D
Samozřejmě co člověk udělá sám, ví nejlíp, jak to udělal dobře, a neušetřil 0.1USD za odrušení nebo blokovací kondenzátor...
K té baterce: jasně, překlep, ještě jsem nebyl úplně při smyslech, takže znovu,
výkon měniče v kW*2= kapacita baterie v kWh a platí to kupodivu pro všechny napětí, protože se tady s napětím vůbec nepočítá, koeficient 2 je v podstaě 1/max. odber, rtj pro 0.5C. Žádná atomová věda.
12V poloostrov 2x480W + 60A MPPT - jaka baterie?
od ManyP » » v Baterie, úložiště energie
- 1 Odpovědi
- 153 Zobrazení
Poslední příspěvek od ManyP
- 11 Odpovědi
- 467 Zobrazení
Poslední příspěvek od tRp
- 3 Odpovědi
- 654 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 22 Odpovědi
- 2208 Zobrazení
Poslední příspěvek od Arnix
- 3 Odpovědi
- 245 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
