Proud nabíjení - EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA
Diskuze o regulátorech EP Solar
tomas81
Příspěvek od tomas81 »
Zdravím,
plánuju malou ostrovní s MPPT EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA - 12/24V, 12V olovo 130Ah, 1x LONGI 375Wp. Do budoucna bych asi přidal další panel a případně vyměnil baterii. Jde u tohoto regulátoru nějak omezit nabíjecí proud do takto slabé baterie? V manuálu jsem našel jen nastavení napětí.
6x Amerisolar 285Wp, 2x JA 340Wp, 2x Amerisolar 340Wp, 2x Elerix 410Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW
JiříK
Re: Proud nabíjení - EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA
Příspěvek od JiříK »
Ne. Aspoň o tom nevím.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
tomas81 píše:Zdravím,
Nedá se to změnit, tento mppt to neumí, ale ani většina EP MPPT, má to jen celkové omezení proudu. Pokud jsi ještě nenakoupil, tak pak kdyžtak Victron, nebo podobnou značku.
k 28.3.2024 8500kWh
Příspěvek od cipis »
Teoreticky by to mělo jít přes zadání kapacity baterie v USR nastavení baterie.
CARSPA aktuálně odpojené
tomas81
FRSO píše:
U Victronu to dle dema mobilní aplikace vypadá, že omezit nabíjecí proud umí a zároveň na stejnou hodnotu nastaví i maximální proud zátěže.
Ještě bych měl dotaz, zda lze na jeden regulátor připojit různé FV panely s odlišným Voc. Předpokládám, že to asi nebude optimální... Trochu se obávám, zda za nějaký rok seženu stejný panel. Taky bych si chtěl porovnat FV panely monokrystal s polykrystalem.
Příspěvek od FRSO »
100% umí, dělám jen Victron MPPT, pro paralelní provoz jsou pak určený ty VE-Bus MPPT, ale stačí i když se nastaví stejné napětí na nich. Zapojit paralelně s podobnými panely s malinko odlišným napětím lze, změní se tak jiný bod MPPT, nebo to pak oddělit diodou, dělají se i v provedení Mc-4
k 28.3.2024 8500kWh
tomas81
FRSO píše:100% umí, dělám jen Victron MPPT, pro paralelní provoz jsou pak určený ty VE-Bus MPPT, ale stačí i když se nastaví stejné napětí na nich. Zapojit paralelně s podobnými panely s malinko odlišným napětím lze, změní se tak jiný bod MPPT, nebo to pak oddělit diodou, dělají se i v provedení Mc-4
Jakou diodu zvolit pro MC-4 a oddělení 2 paralelních sad po 2ks panelů? Bude stačit 10A nebo radši 15A? Panely mám dle přílohy 285W Isc 9,42A.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
