XTRA 4415N 150V 40A - nastavení AGM
Uživatelé diskutují správné nastavení regulátoru XTRA 4415N 150V 40A pro 4x AGM baterie Forte 6FG100 zapojené na 24V systém. Probírá se volba typu akumulátoru (SEL vs. USE), kapacity, systémového napětí a význam zkratek BCV, FCV, LVR, LVD a LEN. Doporučuje se nastavení v uživatelském menu podle datasheetu baterií a úprava kabeláže pro bezpečnost a efektivitu nabíjení.
wiliamh
Reputace:0
Nový příspěvek od wiliamh »
Dobrý den,
prosím o radu k nastavení parametrů nabíjení pro regulátor XTRA 4415N 150V 40A pro 4xAGM baterie Forte 6FG100.
Zapojeno na 24V. Baterie propojena pak na měnič DC/AC EPEVER IP2000-22-plus
Jaké hodnoty zadat:
- typ akumulátoru: (SEL nebo USE?)
- kapacita akumulátoru: (100 nebo 200Ah?)
- systémové napětí: 24V (OK?)
- BCV: ?
- FCV: ?
- LVR: ?
- LVD: ?
- LEN: ?
(ani moc nevím co ty zkratky znamenají, v manuálu regulátoru to popsáno není. Prosím o vysvětlení)
2x panel Canadian Solar CS3W-450MS (450W, 49,1V, 11,6A) zapojeny do série
4x baterie Forte 6FG100 (12V, 100Ah) zapojeno sérioparalelní viz foto. Balancovány přes HA01.
Předem děkuji.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: XTRA 4415N 150V 40A - nastavení AGM
Nový příspěvek od FRSO »
wiliamh píše:
Dobrý den,
Jaké hodnoty zadat:
- BCV: ?
- FCV: ?
- LVR: ?
- LVD: ?
- LEN: ?
Předem děkuji.
To vypadá hrozně dát modrý vodič jako + pól na MPPT a pro měnič - pól taky modrý :roll: , navíc nějak tenký se mi zdá na 40A, nejlépe by to bylo nastavit v User- uživatelském menu. Bulk 28,8V, float 27V.
K 18.06.2026 19800kWh
Reputace:1031
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jj, tu kabeláž bych předělal, hlavně dal stejné délky kabelů k bateriím, takhle má jedno plus 20 cm a druhé o půl metru víc ...
Taktéž bych asi zvolil jinou podložku než hořlavou.
Jinak rozhodně User, aby se to nastavilo přesně dle datasheetu baterií a zadala správná kapacita.
oldakzz
Reputace:5
Lokalita: Praha západ
Nový příspěvek od oldakzz »
Ideal nastavení přes napíchlý PC a Software tam vidíš popsáno do detailu a můžeš nastavovat i ostatní partametry.
Ano zkratky nikde popsány nemají, ale chce se to zamyslet a přečíst si celý návod, kde se dočteš že i další skryté parametry se odvíjejí od těchto základních. Pokud jsi si něco a akumulátorech nastudoval, tak tě trkne dle hladin napětí uvedených v manuálu co ta zkratka znamená
BCV: Boost CHarge Voltage
FCV Float CHarge Voltage
LVR : Low voltage Reconect
LVD :Low voltage Disconect
Nastavení ideal uživatelské "USE" dle datasheetu akumulátoru, případne zjednodušene vybereš přednastavený profily SEAL/GEL/FLOOD
100/200Ah nebo 24 V ?? No tak tady to snad víš jak jsi ty 4x 100ah baterie zapojil ne :lol: Dle toho nastavíš.
9,4kWp : 325Wp 12ks Jih + 12ks Západ+ 405Wp 4ks Fasáda Jih Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar : 2x5kW Ipower , 3x Regl 8420AN
wiliamh
Reputace:0
FRSO píše:
wiliamh píše:
Dobrý den,
Jaké hodnoty zadat:
- BCV: ?
- FCV: ?
- LVR: ?
- LVD: ?
- LEN: ?
Předem děkuji.
Jaký kabel byl po ruce, taký jsem použil - přebarvím na červeno :-). Kabely z panelů do regulátoru jsou 6mm2, aktuálně tam může max. těch 12A, tak si myslím, že je to OK. DIKY
wiliamh
Reputace:0
cipis píše:
Děkuji a reakci.
User mám nastaveno ale z datasheetu (viz. příloha) jsem toho moc nevyčetl :-/
Které konkrétně délky kabelů se Vám nepozdávají?
- mezi + a - póly baterie v rámci paralelního zapojení baterii? Ty jsou totiž délkově podobné
- mezi baterii a měničem?
- mezi baterii a regulátorem
Jakou nehořlavou podložku/obal bych měl použít aby to bylo bezpečnější? poraďte zkusím doplnit. Děkuji
_ps_6046fg100.pdf
(215.41 KiB) Staženo 451 x
