FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
ako mas pripojeny ten em340 k loxone . uz dva dni sa o to pokusam a nic
Tak já ještě stále jedu ostrov, ale tenhle týden už to asi nedám a budu to muset připojit na DS.marko250 píše:Jen co jsem se přepl na DS od 11.2.2021 a to 19.11.2021,tak jsem zažil už 13 výpadků o kterých vím,vypadlo AP internetu pro obec i po nahození DS. Od 2016 mám za měničem čistých 29.3MWh v AC a 1.6MWh v DC ,když jsem ještě mořil DC do vody. Investice i s omyly a předěláváním 315tKč,cena za kWh z DS šla od 4.6-7Kč dnes,takže 150tKč už mám zpět určitě a to po 6 sezónách.Neskutečně narostl komfort žití v domě díky přebytkům,spotřeba stoupla z 5MWh na 8MWh za rok.Letos to vypadá na 94% soběstačnost v el. energii a úsporu dalšího paliva(dřeva) a plynu ,díky přebytkům v meziobdobí.Ale právě začal púst slunečního svitu do února.Takže právě tyto nastávající tři měsíce nejvíce potírají výhody FVE.
A taky budu muset poprvé od předchozí zimy zapálit kotel. Pasivní provoz domu taky končí.
Návod najdeš na www,vodnici.net ve fóru.pavelsiman píše:ako mas pripojeny ten em340 k loxone . uz dva dni sa o to pokusam a nic
Většinou se dá problém vyřešit otočením vodičů od Modbus Extension. Přehoď A a B mezi sebou.
Toto už mám za sebou ale nechodia mi stále dáta. Elektromer sa snaží komunikovať
Zkontroluj nastavení rychlosti, bitů a parity, mám elektroměr Inepro a musel jsem nestandardně nastavovat parametry komunikace. Další věc je, že výrobci udávají registry v hexa a do Loxonu se zadávají decimálně, takže musíš převést adresy registrů a správně nastavit velikosti registrů. Já mám třeba napětí na adrese registru 5000 hexa, což je 20480 decimálně a nastavení registru mám read holding registr, typ 32bit floating point a zaškrtnuto 16bitový registr.pavelsiman píše:Toto už mám za sebou ale nechodia mi stále dáta. Elektromer sa snaží komunikovať
Tak dnes jsem ukončil ostrovní provoz FVE. Aktuálně mají aku SoC 30%.
A taky jsem zatopil v peletovém automatu, slunce jen tak brzo nebude, tak není na co čekat.
Jinak pro představu jsem byl v ostrovním provozu od 28.2.2021, což je první spuštění FVE, což je k dnešku 9 měsíců a 2 dny, resp. 275 dnů.
16.11. jsem byl chvíli nucen připojit se na DS z důvodu vypnutí systému BMSkou jedné z 16ti baterii. V 15% SoC hodila error a systém se odpojil. Na radu Docenta jsem nasál 9 kWh z DS, aby jsem dostal baterie na SoC 30%. Jelikož začalo svítit, tak jsem se hned přepnul do ostrova a chtěl jsem to nechat spadnout pod SoC 15% jestli se chyba opět projeví. Bohužel až do dnešního dne jsem se nedostal níže než pod dnešních 30%. Zkouška proběhne jindy.
JoJo, to jsem vyporozoval taky - cca 15% je pro Pylony dolní limit, pak BMS touží po "dodosání" na zhruba 30-35%. Přesná hodnota je závislá na modelu. Ani netřeba zkoušet.
Aktuálně kromě toho erroru BMS z 16.11.2021 jsem stále v ostrovu.
Jsou dny, kdy je energie tolik, že se spustí vytěžování do AKU nádrže, která se natopí celá na 75°C (objem 750 litrů) a ještě něco zbyde pro auto. To teď v zimě nabíjím auto jen jednofázově 13A.
2 měniče jedou vytěžování do vody, jeden nabíjí auto a zbytek obsluhuje spotřebu domu.
Zatím spáleno v kotli jen 200kg pelet, což je taky fajn.
Je 9:19 a už to zase pěkně dává. Aktuálně mínus 1,3°C.
S 20kWp si ten ostrov dovedu představit taky.Na čem doma vaříte??My máme indukci a to je u nás nejvíc využívaný výkoný spotřebič.
čoveče já moc ne u nás bylo více jak dvacet dní temna,zataženo mlhyFranta2776 píše:S 20kWp si ten ostrov dovedu představit taky.Na čem doma vaříte??My máme indukci a to je u nás nejvíc využívaný výkoný spotřebič.
,až dneska trochu svítilo zima je na výrobu špatná .
Mě by těch cca 10-15kWh co bych denně vyrobil stačilo.Ale já jsem v nížině.goodbie píše:čoveče já moc ne u nás bylo více jak dvacet dní temna,zataženo mlhyFranta2776 píše:S 20kWp si ten ostrov dovedu představit taky.Na čem doma vaříte??My máme indukci a to je u nás nejvíc využívaný výkoný spotřebič.
no vidíš já na horách a za celej prosinec mám 11KWFranta2776 píše:Mě by těch cca 10-15kWh co bych denně vyrobil stačilo.Ale já jsem v nížině.goodbie píše:čoveče já moc ne u nás bylo více jak dvacet dní temna,zataženo mlhyFranta2776 píše:S 20kWp si ten ostrov dovedu představit taky.Na čem doma vaříte??My máme indukci a to je u nás nejvíc využívaný výkoný spotřebič.
Zatím na ničem. Je to zatím stavba před dokončením a před nastěhováním.Franta2776 píše:S 20kWp si ten ostrov dovedu představit taky.Na čem doma vaříte??My máme indukci a to je u nás nejvíc využívaný výkoný spotřebič.
Od 26.12 do 31.12. jsem musel přejít na síť. Včera jsem se vrátil do ostrovu.
Chvílemi to dávalo přes 11 kW. Takže baterie nabité na 88% a zbytek vytěžování do akumulační nádrže.
Ještě to období od 25.12-31.12 v grafu. Difuze když nejsou panely pod sněhem jede obstojně.
No moc se mě toto téma líbilo, je tu spousta informací pro realizaci.
Jestli mohu poprosit, dávej sem teď po týdnu výrobu z FVE.
Díky, je to zajímavé. Ale asi tam ještě nebydlíš.
Taky mi to tak připadá - nebo bydlí, ale bez uživatelky... Když jsem bydlel kdysi sám, tak byla minimální spotřeba vody, elektriky i dřeva na topení - když tam nejsi, nic nespotřebuješ, v hospodě se vaří a je tam teplo...
- 1 Odpovědi
- 224 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Cu propojky mezi články-dolní limit průřezu
od host19 » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 6 Odpovědi
- 1296 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
