FVE GoodWe 15KN-DT - prosím o radu k baterkám
Zdravím všechny ,kteří mi pohou dát jakoukoli "smysluplnou/užitečnou "radu.
Plánuju FVE s měničem GoodWe 15KN-DT ( potřebuju 3 faze )
- pokud víte o něčem lepším , budu jen rád. Victron ve 3x 1f opravdu platit nechci.
1) nikde nemohu dohledat jestli je opravdu asymetrický
2) plán je osadit 22panelu ( 2x11) 450wp ( 9,9kwp )
3) nechtějí se mi kupovat baterie pylon,atd. ale rád bych využil vlastní batery pack LiFePO4 článek 270Ah 3,2V (cca 32ks)
- nikde nemohu dohledat , jaký rozsah tento měnič vyžaduje pro napětí baterry packu.
4) u měníče řady ET v manualu jsem viděl, že tam je list kompatibilních baterii kvůlu komunkaci přes CAN ,což sem tady nevíděl
- pokud bych mohl použít ty plánované baterie, dokážete mi poradit ,jaky BMS použít.
předem díky moc.
předem díky moc.
Re: FVE GoodWe 15KN-DT - prosím o radu k baterkám
To bude proto, protože to není střídač kterému by se dali připojit akumulátory.lukasb píše: 4) u měníče řady ET v manualu jsem viděl, že tam je list kompatibilních baterii kvůlu komunkaci přes CAN ,což sem tady nevíděl
15kW hybridní střídač ke kterému lze připojit akumulátory je například Solax X3 Hybrid G4 15kW.
Nejlevněji 3x5kVA asi dle odkazu za1 500 EUR https://www.aliexpress.com/item/33049463706.html.
A záleží jen na uživateli, jestli je zapojí paralelně na jednu fázi, nebo je rozhodí na všechny tři. Vzhledem k PWM regulátoru to je pro toho, kdo ví, že právě toto chce (třeba pro blbuvzdornost a snad odolnost na odpojení baterie) a přizpůsobí tomu fv panely. Popřípadě toto bude používat jen jako měnič + nabíječ a baterie bude nabíjet z jiných regulátorů.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- 2 Odpovědi
- 2782 Zobrazení
Poslední příspěvek od para007
- 5 Odpovědi
- 795 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 1 Odpovědi
- 685 Zobrazení
Poslední příspěvek od Durgroda
- 17 Odpovědi
- 1782 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 69 Odpovědi
- 3311 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
