Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Příspěvek od Dagus »
Já mám systém Homey a do něj ovládám celou domácnost a Victron do něj sype data přes api. Spotřebiče ovládám skrze wifi zásuvky, api, zigbee a zpoždění co to udělá stačí na uregulaci přetížení a to mám prakticky stejné výkony na mp2 3000VA. Je fakt, že teď přejdu na 5000VA, ale to kvůli létu a abych mohl víc vytěžovat. Nadproudové relé prodává Číňan jako rele skrz které protáhneš výstupní drát z mp2 a on podle nastavené hodnoty spíná a rozpíná. Mám tu v rozvaděči 2kousky navíc, kdyby někdo chtěl, tak se ozvěte. Jinak to prodávají i na rele.cz od CZ výrobce (beztak z Číny). Ale pokud potrebuju vykopnout jen třeba myčku, tak je to nejelegantnější řešení.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Dagus píše:Já mám systém Homey a do něj ovládám celou domácnost a Victron do něj sype data přes api. Spotřebiče ovládám skrze wifi zásuvky, api, zigbee a zpoždění co to udělá stačí na uregulaci přetížení a to mám prakticky stejné výkony na mp2 3000VA. Je fakt, že teď přejdu na 5000VA, ale to kvůli létu a abych mohl víc vytěžovat. Nadproudové relé prodává Číňan jako rele skrz které protáhneš výstupní drát z mp2 a on podle nastavené hodnoty spíná a rozpíná. Mám tu v rozvaděči 2kousky navíc, kdyby někdo chtěl, tak se ozvěte. Jinak to prodávají i na rele.cz od CZ výrobce (beztak z Číny). Ale pokud potrebuju vykopnout jen třeba myčku, tak je to nejelegantnější řešení.
Já bych měl zájem o jeden kus
k 28.3.2024 8500kWh
Dagus
Lokalita: Liberec
Dám ti oba, kdyby se porouchal a že jsi to ty.
stanjan
Příspěvek od stanjan »
Martin P píše:5000VA victron mi udržel 5kW po dobu 10ti minut a 5,5 kW po dobu několika minut. Při 6kW odběru nastal výpadek asi po minutě. Jednou se ženským povedlo skoro 8kW, ale to byla tma za pár sekund.
Proto jsem z hadexu koupil 5kW měnič Revo (kopie Axperta) a troubu s myčkou připojíme na něj. Do 5kW se to vejde a na victronovi zůstane pračka, čerpadlo a drobotina (mikrovlnka, rychlovarka, TV a další drobotina a světla). Původně jsem přemýšlel o druhém paralelním victronovi, ale nakonec mi přišlo lepší dvojměničové uspořádání (z důvodu zálohy).
Jsem rád Martine, že jsi to takhle popsal. Zrovna chci dávat Victron 5000VA který bude připojen na baterkách za regulátorem Victron Energy SmartSolar 250/85 a vím, že ten výkon budu potřebovat větší, ale dávat dva Victrony paralelně se mi opravdu nechce. Díval jsem se na REVO VM5000-48 a má jen dotaz (možná opravdu hloupý) ale je Revo připojeno jako Victron na bateriích a pak jen výstup na AC? Máš ten výstup paralelní který Victrona posiluje, nebo jsi z toho udělal druhou fázi pro tu troubu a myčku. Dík za odpověď.
Martin P
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od Martin P »
Baterie budou mít oba měniče společné, ale výstupy budou oddělené. Půjde tedy o dvoufázový rozvod.
Původně jsem uvažoval o druhém victronovi paralelně. Měl jsem však obavy z kaskádové poruchy měničů (jeden z paralelně spojených měničů se rozbije a vezme s sebou i druhý). Proto jsem zvolil systém dvou fázi, kde při poruše jednoho měniče má druhý samostatnou větev. Proto nehrozí riziko kaskádové poruchy.
Při poruše jednoho mi tak zůstane druhý v provozu.
Na Revu nastavím vyšší přepínací napětí pro přechod solár/DS než je na victronovi. Pokud to bude fungovat jak plánuji budou připojené spotřebiče přecházet mezi solárem/DS automaticky a odpadne mi podzimní/jarní přehazování kabelů mezi zásuvkami.
Edit: přepínacím napětím na victronovi se spouští separátní nabíječka baterií.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
stanjan
[quote="Martin P"]Baterie budou mít oba měniče společné, ale výstupy budou oddělené. Půjde tedy o dvoufázový rozvod.
Takže PV vstup na Revu nebudeš mít zapojený a máš tam taky nějaký regulátor od Victronu?
