malá rozšířitelná FVE
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5
Re: malá rozšířitelná FVE
Díky, to by možná šlo taky použít, přestože nějaké té desce bych asi zatím dal přednost.
Nevím, jestli to na tu moji zabere, ale vyzkouším
ty lišty jsou odkud? to jsou nějaký bočnice z montážních rámů nebo tak něco?
Ty lišty jsem nikde nenašel, ale nakonec jsem místo toho objednal děrovanou montážní desku - používá se na uchycení nářadí na zeď. Dělá to několik výrobců, běžý rastr je 38x38 mm, kdyžtak se nějaká dírka udělá navíc nebo se zvětší.
Jelikož množství otvorů mají všechny desky stejné, tak jsem vybíral jsem podle co největší hmotnosti na m2, kde mi nejlépe vyšla "GÜDE závěsná deska 1200 P/1".
Jelikož mi mi dělá problém se vyznat v tom, co ještě vše musím objednat, tak si sem pro archivaci hodím soupis.
$ = objednat, * = na ceste/wip, + = pripraveno, - = obyc odrazka bez extra vyznamu
Jistice:
1 + DC 32A dvoupolovy
- ve funkci odpojovace pred regulatorem
+ Schrack BMS6 DC 32C/2
+ kryt https://www.elima.cz/obchod/s-2-rno2-kr ... 19071.html
2 * nepolarizovany DC 25A
- na vystupu regulatoru proti zpetnemu proudu a jako odpinac
* AC jistic OEZ 41642 (LTN-25B-1) 25A/C 10kA - povoleno 72 V DC https://www.elima.cz/obchod/oez41642-lt ... 25052.html
- nebo AC jistic ABB S201M-B25 10kA - povoleno 72 V DC https://www.elima.cz/obchod/2cds271001r ... 31036.html
https://www.elima.cz/obchod/kj-b-181-kr ... -3520.html
3 * RCB0 20A
* Bonega 2016B0302 PEP 10PJ 16A/B/30mA/2P https://www.elima.cz/obchod/28-2016b030 ... 21021.html
- na vystupu menice
Pojistky:
1 + MEGA 200A/58V
- za plus polem baterie
Odpojovace:
1 + victron odpojovqc
- mezi pojistkou baterie a + sbernici
Regulatory:
1 + SmartSolar 100/20
Menice:
1 + Multiplus II 48/5000
Batrie:
1 * 16x LiFePO4 120Ah z mivvy, ceka se na import
* JK BMS 200A z Alika, zasekle na celnici
Kabelaz:
1 - mezi solarnimi panely a od panelu dolu
I) mezi 1. a 2. panelem
- 4/6mm2 cerny 105 cm = 175-2*45+20
- 2x MC4 konektor
II) mezi 3. a 4. panelem
- 2x MC4 konektor
III) mezi 1. panelem a minusovou Yspojkou - 0 cm
IV) mezi 3. panelem a minisovou Yspojkou
- 4/6mm2 cerny 370 cm = 2*175+20
- 2x MC4 konektor
V) mezi 2. panelem a plusovou Yspojkou - 0 cm
VI) mezi 4. panelem a plusovou Yspojkou
- 2x MC4 konektor
- 4/6mm2 cerveny 370 cm = 2*175+20
VII) svod mezi plusovou Yspojkou a jisticem
- 1x MC4 konektor, 1x dutinka 6 mm2
- 6mm2 cerveny 10 m
VIII) svod mezi minusovou Yspojkou a jisticem
- 6mm2 cerny 10 m
2 - mezi jisticem a regulatorem
- 6 mm2 cerny 40 cm
- 6 mm2 cerveny 40 cm
- 4x dutinka 6 mm2
3 - vystup z regulatoru k jistici / -sbernici
- 6 mm2 cerny 60 cm
- 3x dutinka 6 mm2, 1x oko 6-8
4 - mezi jisticem a +sbernici
- 1x dutinka 6 mm2, 1x oko 6-8
5 - mezi +sbernici a odpojovacem
- 50 mm2 cerveny 1 m
- 1x oko 50-8, 1x oko 50-10
6 - mezi odpojovacem a pojistkou
- 50 mm2 cerveny 50 cm
- 1x oko 50-10, 1x oko 50-8
7 - mezi pojistkou a +polem baterie
- 50 mm2 cerveny 20 cm
- 1x oko 50-8, 1x oko 50-6
8 - mezi -polem baterie a bms
- 50 mm2 cerny 20 cm
- 2x oko 50-6
9 - mezi bms a -sbernici
- 50 mm2 cerny 2 m
- 1x oko 50-6, 1x oko 50-8
10 - mezi sbernici a menicem
- 50 mm2 cerny 1 m
- 4x oko 50-8
11 - mezi menicem a jisticem/vystupem
- 3x 4mm2 H07RN
kabelaz celkem:
$ 6 mm2 cerny 18 m
$ 6 mm2 cerveny 16 m
$ 50 mm2 cerny 4 m
$ 50 mm2 cerveny 4 m
$ MC4 konektor 5 paru
$ oko 6-8 3ks ???
* oko 50-10 2ks https://www.elima.cz/obchod/290442-oko- ... 34063.html
* oko 50-8 10ks https://www.elima.cz/obchod/290440-oko- ... 34062.html
$ oko 50-6 5ks ???
Sbernice:
1 - sbernice DC 48V
* 6x izolator M8 https://www.elima.cz/obchod/1000787-si- ... 27759.html
$ jeste nevim, jestli nejakou original, sehnat pocinovanou medenou pasovinu ci jen obyc medenou (ty jedinou vim kde)
Pokud se v tom nevyznate, nevadi. Pokud nekoho neco zajima, klidne se ptejte
Jistice:
3 * RCB0 20A
- na vystupu menice
Pojistky:
1 + MEGA 200A/58V
Odpojovace:
Regulatory:
Menice:
Batrie:
Kabelaz:
- 2x MC4 konektor
- 2x MC4 konektor
- 2x MC4 konektor
- 2x MC4 konektor
- 6mm2 cerveny 10 m
- 6mm2 cerny 10 m
- 6 mm2 cerny 40 cm
- 4x dutinka 6 mm2
- 6 mm2 cerny 60 cm
- 2x oko 50-6
- 50 mm2 cerny 2 m
- 50 mm2 cerny 1 m
- 4x oko 50-8
- 3x 4mm2 H07RN
kabelaz celkem:
$ 6 mm2 cerny 18 m
$ 50 mm2 cerny 4 m
$ oko 6-8 3ks ???
$ oko 50-6 5ks ???
Sbernice:
1 - sbernice DC 48V
Ještě bych přidal pojistku mezi DC+ sběrnici aumulátoru a Multiplus, aby bylo možné multiplus odpojit bez toho, aby se musela vypínat celá baterie. A možná přepínač sítí, aby bylo možné okruhy za Multiplusem přepojit přímo na DS.
Jojo, rozebraný řídící skříně.kodl69 píše:ty lišty jsou odkud? to jsou nějaký bočnice z montážních rámů nebo tak něco?
Ono tam toho přijde víc
- pojistky na každém stringu (ale to má smysl až od 3P)
- svodič přepětí, až bude dodělaný nový zemnič a rekonstrukce elektriky v domě, zatím není tolik potřeba (střecha je o patro výš nad panely a sousední řadovka je ještě o patro vyšší a má hromosvod)
- extra pojistka per měnič, ale to až bude buď další baterie nebo další měnič, zatím to stačí takto
jak říká i název, bude se rozšiřovat
ve schématu ještě není zakresleno Raspberry Pi s VenusOS, ale tam si ještě nejsem jistý... když vezmu verzi RPi s větší životností (compute modul a k tomu desku s emmc) a přidám k tomu různé potřebné VE.* kabely, tak ta cena není o tolik jiná, než rovnou vzít Cerbo GX
Přepínání sítí na rychlo aktuálně svěřím relé v multiplusu, jinak se ještě přesně uvidí, jak to bude finálně. Elektrika se v domě teprve bude dělat, takže bude se pro to i optimalizovat
Tak už je snad vše objednáno, snad se to stihne doručit do vánoc, ať je přes svátky s čím si hrát.
Docela mě překvapila cena mědi, když jsem sháněl tyče z pocínované mědi. Když jsem si to tak sečetl, už vyšlo cenově dost podobně i pořízení victron lynx power-in, tak jsem nakonec vzal ten. Bude zas o trochu více modrých krabiček
Dokud si také vše pamatuji, tak jsem sepsal a sčítnul, na kolik to vše přišlo a částka nebyla až tak hrozná, jak jsem se původně obával, ale stále taky čekám na baterie. Když se mě ptali na návratnost, tak jsem říkal ze srandy, že tak stopadesát let
Myslím, že budu mít neviditelnou strojovnu. Když jsem vybíral nosnou desku, bral jsem z co nejtlustšího materiálu, což byl ten od güde. Pak jsem si všiml, že je vlastně modrý, což bude i většina krabiček (victron). Dnes dorazil a je fakt modrý, akorát v trochu jiném odstínu než na fotce a to přesně ten samý odstín jako multiplus
Rozmýšlení mezi Raspberri Pi a Cerbo GX mi vyšlo na 2000 jeden MK3-USB kabel, pak RPi, zdroj, karta, krabička... plus RPi není nikde skladem. Takže jsem objednal další modrou krabičku. Cerbo je na amazonu za 7.1kkč s dopravou.
Dále dnes dorazila další krabička z číny a to diy vytěžovač pro bojler - Arduino s ESP32 bude číst data z BMS o proudu z/do baterky a řídit 4kW "stmívač" (má digitální potenciometr), aby byl proud skrz BMS blízký nule.
https://www.aliexpress.com/item/4000057694391.html
No a pro změnu, aby nebyly jen dobré či vtipné zprávy, tak jsem se dnes i naštval.
Koupil jsem 50 mm2 hezký kabel
a už při přebírání balíku jsem tušil, že bude asi něco špatně, protože mi přišel příliš lehký. Což se potvrdilo, když jsem kabel zkontroloval a je to tak. Je to hliníkový poměděný kabel. Poznat jde na řezu, po oškrábání a červený kabel váží 1.28kg i s izolací, když samotná měď by měla vážit 1.8kg. Takže jsem vyhodil dva tisíce. Je fakt, že jak jsem hledal (abych měl černý i červený), tak jsem přecházel od jednoho kabelu k druhému a tady ten má fotku, ale v popisu se slovo měď (ani hliník) nevyskytuje.
Tie kable sa budu dat pouzit, ked sa tam zalysuju oka je to takmer jedno, len aby to bol elektrovodny hlinik a nie ocel.
Inak ja taketo kable kupujem v zvaracskych potrebach - su to tzv. jemnelanene kable, a aj pri priereze 75mm2 sa daju slusne ohybat rukou, len ta cena...
Jo, já jsem právě od kabelů ke svářečkám vyškolen, že vím, že často se podvádí a místo mědi se dává poměděný hliník. Právě proto mě to štve dvojnásob, že jsem si přeci měl dávat pozor... V obchodech pro svářečky se dají koupit rozumné kabely, ale tam právě neměli červený kabel, jen černé. Proto jsem nakonec "našel" v obchodě pro auto audio tunningáře.
Kabel určitě pořídím správný. Hliníkový má na stejný průřez cca 40% menší zatížitelnost. Jsou pro to spočítané velikosti pojistek (přestože si myslím, že i s hliníkem by je to v pohodě vyrazilo), ale hlavně štvalo by mě to pokaždé, když bych šel kolem a koukl se na to...
Tak to vrať, máš na to 14 dní ...
CARSPA aktuálně odpojené
Je to ustřižená délka na míru, na to se 14 dní nevztahuje, bohužel
Já bych to zkusil. Třeba se chytí za nos a prachy ti vrátí. Myslím si, že by to mělo být u kabelu uvedeno, je to jeho dost podstatná vlastnost, a jako měď to vypadá, takže tě záměrně uvedli v omyl.
Podobný podrazy se dějí u UTP kabelu, koaxů, a dalších. Naposled bílej klasickej 75 ohm koax - venkovní plášť pásek alobalu, tři hliníkový drátečky a víc nic, vnitřní vodič - postříbřený železo. To mě fakt dostalo. Ale mělo mě to napadnout, byl podezřele levnej.
no ono ide o to ze to bude prenasat nejaky dost podstatny prud. audio kabely... no ja neviem, nechcem zneistovat ale radsej nie. ja osobne mam sice material a prierez kabelu ok ale ako vravis, farba nesedi... mam to proste vsetko zltozelene.... ale par farebnych buziriek na koncoch by to snat mohlo zachranit (nezachrani, zltozeleny sa nesmie preznacovat )
To jsou kabely určené od baterky v autě k "suprdupr" zesilovači přenášející velké proudy. Nejedná se o vysloveně audiokabel typu mezi zesilovačem a reprákem. Podle mě auto a audiofil se nedá použít v jedné větě i když se do toho nasype sebevíc peněz, takže vysloveně co se tam používá za zesilovače (výkony a proudy) netuším, ale je to zkrátka 50 mm2, jen teda tento pouze "v barvě mědi".
Tak jsem hledal, kde koupit 50mm2 měděný kabel se silikonovou izolací, ale našel jsem jen Ölflex Heat 180 SiF na elektronika-shop ale nemají skladem. Ani na amazonu či jiném eshopu jsem nenašel. Pouze ještě na tme, ale už přes pětistovku za metr. Nějako bída. Tak jsem vzal obyč z ostrovni-elektrarny. Tam bude snad alespoň skutečně měděný
A proč se silikonovou izolací? ta je sice tepelně odolnější, ale měkčí než PVC, navíc silikon hodně chutná hlodavcům, jen tak něco je od toho neodežene... Pokud potřebuješ kabel pro extrémní podmínky, tak jedině s teflonovou izolací. Je to mechanicky odolný, chemicky odolný i teplotně odolný. To shuty: mohl jsi sehnat aspoň černý, aby ty barvy byly aspoň dvě. U mě je vlastně i ta zelenožlutá správně, protože je to PEM vodič. (mám uzemněný - pol baterie)
50mm2 CYa by se dal koupit i o drobek levněj než na ostrovnielektrarny, ale co už.
P.S. Mohl jsem ti zrovna půjčit lisovací kleště na oka. Doufám, že tam nechceš dávat ty šroubovací.
no ja som robil uzemnenie do mojej strojovne a ten zelenozlty mi par metrov ostalo tak som ho provizorne pouzil na pripojenie menica. a casom sa akosi z provizorne stalo trvale. ono u mna to problem nie je ale ak k tomu pride niekto iny tak ho to moze pomylit a bude pruser...
Tam, kde normálně ty kabely mají (přestože aktuálně ne skladem), tak je ten silikonový ne o moc dražší. Právě to, že je měkčí a tepelně odolnější se mi na něm líbí. No já jsem nenašel jinde, kde by měli červený a černý kabel, než právě na tom eshopu. Když bych už měl v zásobách černý, tak bych ho přeznačil, ale když kupuji nové, tak raději i červený. Riskovat někde, kde by nebylo uvedeno, že je měděný, tak se mi už nechtělo. Na tomto eshopu mě ale "naštvali" tím, že po objednání přišel potvrzovací email s tím, že toho mají hodně a odeslání se může zpozdit až o 14 dní. To by mě teda fakt nepotěšili. Chtěl jsem si s tím hrát přes vánoce (plus už před nimi mám dovolenou). Ještě ale neposlali údaje pro platbu, takže pokud máš nějaký tip na jiný eshop, kde mají červený kabel, tak klidně povídej.
Jinak zajímavé, já používám silikonové kabely v rc letadlech, kde právě kvůli velikým proudům po několik vteřin a použití relativně tenkého kabelu kvůli hmotnosti, je ta silikonová izolace fajn, protože kabel přes 90°C tam není až taková vzáconost. Myši se mi do nich zatím nepustili, ale to je tím, že letadla neskladuji tam, kde by jakákoliv myš byla. Takže jsem netušil, že to je jejich oblíbená svačinka....
Kleště na oka jsem na menší velikost už měl, na větší velikost by měly dorazit zítra. Nebudu kupovat drahý kabel a pak to degradovat nějakým mizerným spojem.
Ne, prostě nic nemůže být bez problému Ostrovní elektrárny eshop do teď neposlal ani údaje k platbě, tak jsem objednávku zrušil a objednal u hadexu. Těm to snad nebude trvat tak dlouho.
Dnes taky dorazila kabelová oka. Pro baterii jsem chtěl kvůli větší styčné ploše 50ková oka s M6 dírou, což jde taky dost blbě sehnat nelehčená verze. Tak před chvílí ppl dovezlo balík od conradu... a jsou tam oka pro 70mm2 kabel Kontroloval jsem objednávku a zadal jsem ji správně, takže to zvorali oni... Ono to bude nejspíš napínavé do posledního okamžiku, jestli všechen materiál dorazí do vánoc nebo ne...
Testovací (rozšiřitelná) FVE 2kw
od Sesijama » » v Hybridní elektrárny
- 10 Odpovědi
- 1158 Zobrazení
Poslední příspěvek od stminy116
- 6 Odpovědi
- 646 Zobrazení
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
- 19 Odpovědi
- 1315 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 4 Odpovědi
- 476 Zobrazení
Poslední příspěvek od luge
- 2 Odpovědi
- 1890 Zobrazení
Poslední příspěvek od ome
