Spojenie Pylontech US3000 a US3000C
- Lokalita: Bojnice
- Kapacita baterie [kWh]: 3,5
Zdravim chlapi
Mam k dispozicii niekolko kusov baterii z popisu v hlavicke. Otazka je, ci je mozne ich spojit a ako? Tych US3000 je 6 ks a tych US3000C 4 kusy. Menic a zbytok systemu je Victron.
Co sa tyka manualu, hovori o tom, ze:
- je mozne spojit US3000 , cez CAN, RS ..., o poctoch kusov
- je mozne spojit US3000C , cez CAN, RS ..., o poctoch kusov
Nic sa nepise o:
- spojit tieto 2 rozdielne typy do jedneho celku
- ako (CAN, RS...) a kolo kusov,
- ci je treba pouzit LV-hub a ako ho nastavit
ma s tym niekto skusenost?
Tomasko
Nic sa nepise o:
Tomasko
Pred povodnou: Epever 24V/3000, 2x Epever EXTRA4210N, LiFePO4 - 8S, 24 Ah, Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah), panely - recyklovany odpad, Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Re: Spojenie Pylontech US3000 a US3000C
spolupráce 3000 a 3000C pokud mají aktuální fw je bezproblémová, používám 4x 3000A a 3x 3000C. Cčková musí být master. Bez LV-hubu by to mělo zvládat nově 16ks cihel(dříve jen 8), ale tohle ověřeno prakticky nemám, protože jich mám jen 7. Nad nimi taktéž Victron(Cerbo)
Jde to spojit bez problémů.
první (master) musí být 3000C,
další 2-8 mohou být 3000 nebo 3000C,
další 9-16 musí být 3000C.
Takže maximálně 7 ks US3000. Vychází to z jejich schopnosti adresovat jen 8 pozic.
Na Cerbo se mi podařilo zapojit dva akupacky. Drobná nevýhoda je, že mají stejný název a ID.
ID se dá obejít přepojením na druhý CAN, jménu v systému je ale 2x stejné.
- Lokalita: Bojnice
no vdaka , vyskusam.
Nechci zakladat nove vlakno - pred 14 dny jsem koupil 4 ks Pylontech US3000C, a na baterce i v navodu je napsano Li-Ion. Co si mam o tom myslet? Je to teda LFP technologie nebo neni? Dekuji za Vas nazor.
LiFePO4, neboj.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Trosku jsem si to myslel ze LFP je podmnozina Li-Ion... V tom nazvoslovi je ale pak trosku hokej (LFP je vzdycky Li ion, ale Li ion nemusi byt LFP)beethowen píše:LiFePO4, neboj.
Dekuji za uklidneni
Mirek123
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 60000
Zdravím, rád bych obnovil téma - mám 6ks US3000(označuji jako starý) a 14ks US3000C. Připojeno k Victron (Cerbo).
Když bylo méně těch C-kových měl jsem je zapojený jako první C, pak ty starší a pak zase C-ka, fungovalo to, ale občas hlásilo alrmy přbíjení a pod.
Pak jsem dokoupil C-ka a ty zapojil s komunikací a ty starsí nechal připojený bez komunikace, v létě bez problémů, teď nastaveno na minimum 60%.
Snížil jsem na 55% a už při 57% nahlásilo alarm, nízké napětí, všechny starší baterky vybité, C-ka v pohodě.
Tak teď zvažuji zda přikoupit LW HUB a propojit na dvě větve (v každé první C-ko) nebo na jednu větev C-ka a na druhou starý.
A nebo řešení nechat starý na jinou aplikaci a dokoupit 2ks C-ka?
Budu rád za každý názor k tématu, díky.
- 61 Odpovědi
- 10844 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 15 Odpovědi
- 3004 Zobrazení
- 21 Odpovědi
- 791 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 15 Odpovědi
- 2135 Zobrazení
Poslední příspěvek od fvpeter
- 3 Odpovědi
- 572 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
