FVE - plochá střecha
Instalace fotovoltaické elektrárny na plochou střechu s nevýhodným sklonem na sever a plechovou krytinou vyžaduje zvážení vhodného umístění panelů a konstrukce. Pro optimální výkon je třeba řešit stínění, vítr a hromosvod. Pro ohřev vody se doporučuje využití 6 panelů s výkonem kolem 2 kW, regulátorem BEL a druhou spirálou v bojleru pro galvanické oddělení napájení.
- Pawel
- Reputace:75
Re: FVE - plochá střecha
K těm fontánkám, každý panel který částečně zastíníte podstatně sníží výkon. U malého stačí i ten prst.
- kovarikp
Pawel: Jj, četl jsem tu téma o komínech, anténách atd.
Ale připadá mně, že ten panel je "na hraně", protože ráno a k večeru už to moc taky nefuguje.
Tak jestli nevzít třeba větší panel na 12V a k tomu DC-DC měnič na 9V
třeba
https://www.aliexpress.com/item/4000793 ... 2540%22%7D
nebo
https://www.aliexpress.com/item/4001064 ... 2981%22%7D
že by to pak fungovalo lépe...ale aby to přežilo čerpadlo..i když si myslím, že když dodržím napětí, tak proudu si čerpadlo "vezme kolik potřebuje"
třeba
nebo
- jmachi88
- Reputace:11
uz je postaveno?? kdyžtak mi napiš..
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot]
