Sobestacny provoz z elektrocentraly
Benzinové, naftové, LPG a jiné elektrocentrály, alternátory poháněné parou, stirglingův motor, atd.
ota
Re: Sobestacny provoz z elektrocentraly
Příspěvek od ota »
jarinox píše: Alebo výroba "nafty" jednoduchou metódou z PET fliaš :-)
A kde chceš brát metráky PETek co předestiluješ?
Ono je krakování PET technologicky a energeticky velmi náročné.
Mimochodem, soběstačnost v lokálním měřítku je utopie. To co posunuje lidstvo kupředu je dělba práce.
Lokální soběstačnost si vyzkoušeli soudruzi v Číně v 50. letech minulého století a soudruzi v Severní Koreji na začátku století tohoto. V obou případech došlo k rozpadu společenského systému dělby práce a kolaterálním následkem byl hladomor a smrt milionů lidí.
jarinox
Příspěvek od jarinox »
ota píše:
Jój, to bola iba reakcia na "Nebo plynovka a plyn ze septiku..". Osobne sa mi zdajú oba spôsoby (vyvíjač plynu i spracovanie PET) ako mierna utópia v domácich podmienkach. Preto som dodal aj ironický smajlík. Na druhej strane, keď som bol na expedícií v Afganistane, bol som svedkom toho, ako domáci na kolene spracovávali PET a vyrábali si "pohonné hmoty" do svojho vlastnoručne vyrobeného traktora. O ekologickom dopade na okolitú prírodu je zbytočne hovoriť, horiaca skládka je "šufix". :-) Navyše žiaľ, či skôr našťastie po tých mojich skúsenostiach, prísne zákony v EU prakticky neumožňujú spracovanie plastov na pohonné hmoty v domácich podmienkach....
Brbla
Příspěvek od Brbla »
Pamatuju se, jak jsme v osmdesátejch letech řešili "výzkumný úkol" - provoz stabiláku (čtyřtaktní jednoválec) na plyn. Ve spojení s tepelnym čerpadlem vycházely náklady na vytápění už tenkrát velmi zajímavě. Je otázka, zda by v případě nutnosti provozu elektrocentrály nestálo za to zkoumat jiné palivo. V tomdle směru jsem zaznamenal celkem fantasmagorické snahy o vývoj kogeneračních jednotek (zjednodušeně dřevoplyn) finacované z EU, kde základem jsou staré víceválcové vojenské elektrocentrály.
misa84
Příspěvek od misa84 »
Tak kdo se odváží doma napojí a dá vědět :-) https://stroje.bazos.cz/inzerat/1426675 ... voplyn.php
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Mít Tě za souseda s tímhle tak tě ženu :-) !
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Ono asi jak kde,u nás bych ani souseda s tímhle neslyšel,všichni jsou v dostatečné vzdálenosti....ne jak někde nalepení jak vlaštovčí hnízda...
marko250
Lokalita: Hlučín
Bafání stabiláku a kouř s dřevoplynového vyvíječe je věc na 100m minimálně :-) :-) .
Příspěvek od kodl69 »
tohle je v inzerci už hodně dlouho. Zajímavej kousek, ale spíš pro postapo než pro každodenní provoz.
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 1700
Příspěvek od ChlapeczDediny »
jarinox píše:[Navyše žiaľ, či skôr našťastie po tých mojich skúsenostiach, prísne zákony v EU prakticky neumožňujú spracovanie plastov na pohonné hmoty v domácich podmienkach....
Niekto by o tých zákonoch mohol povedať chlapíkovi co každú sobotu ráno zapáli obsah 200 suda, podľa arómy nie len papier, ale aj plasty. Všetko čo sa za týždeň v dome našlo... Aj keď vlastne on nevyrába pohonné hmoty.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
jahodovák
Nejlépe ten,kdo to vidí a cítí,ti co jsou dál,tak ani netuší kdo to dělá...
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Slova nestačí, zřejmě to chce silnější argumenty, něco kolem 7 mm?
zajímavý by bylo zkusit na ten dřevoplyn nějakou spalovací turbínu, viděl jsem na tytrubce nějaký pokusy s předěláním automobilovýho turba, ale na konvenční paliva. EDIT: našel jsem to: https://www.youtube.com/watch?v=PfDr-XX ... m8swPk6Oqg když se výfuk zapojí do komína, nikomu by to nemělo připadat divný. A je šance, že to turbo nějakou dobu vydrží, dyť má jenm dvě ložiska a pak převod na alternátor - to by chtělo udělat generátor s permanentním magnetem přímo na hřídeli toho turba.
LubošV
Příspěvek od LubošV »
Mám čistě ostrovní RD a k doplnění bateriií používám EC Heron 4 kW na LPG. Zatěžuji ji 3 kW nabíječek, tedy jede v optimálním zatížení a sežere dlouhodobě něco pod 1 kg LPG na 3 kWh elektřiny. Donedávna stála 33 kg flaška 1100 Kč, tedy bez započtení ztrát u konverze na DC vyjde 1 kWh na 11 Kč. Pokud za celou zimu spotřebuji 1-2 tyto láhve, je to řešení i v hustěji obydlené oblasti, bo z výfuku jde jen vodní pára a CO2, žádný zápach a saze na rozdíl od benzínu či nafty. A centrála jde dodatečně odhlučnit.
Příspěvek od Franta2776 »
LubošV píše:Mám čistě ostrovní RD a k doplnění bateriií používám EC Heron 4 kW na LPG. Zatěžuji ji 3 kW nabíječek, tedy jede v optimálním zatížení a sežere dlouhodobě něco pod 1 kg LPG na 3 kWh elektřiny. Donedávna stála 33 kg flaška 1100 Kč, tedy bez započtení ztrát u konverze na DC vyjde 1 kWh na 11 Kč. Pokud za celou zimu spotřebuji 1-2 tyto láhve, je to řešení i v hustěji obydlené oblasti, bo z výfuku jde jen vodní pára a CO2, žádný zápach a saze na rozdíl od benzínu či nafty. A centrála jde dodatečně odhlučnit.
Kolik máš panelů,baterek a denní spotřebu???Podle spotřebovaného LPg ti stačí doplnit za rok z centrály 100-200kWh.
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
zajímavý výsledek. Ještě bych dodal že 1kg lpg dle google je asi 13kWh energie a pokud uděláte z toho 3kWh energie tak to vychází na docela pěkných 23% do elektřiny
LubošV
Ahoj, mám 7,5 kWp v panelech, asi 80 kWh v Li-Ion a LiFePO4, denní spotřeba v zimním režimu je tak 5-6 kWh. Panely polykrystal na jih, číst ve sklonu 60 st. a možností čištění ze země. El. je využívána na svícení, ntb, čerpání vody z vrtu, akvárium 650 lt osvětlení, příhřev vody a filtrace, čov a oběhová čerpadla v systému TUV.
LubošV píše:Ahoj, mám 7,5 kWp v panelech, asi 80 kWh v Li-Ion a LiFePO4, denní spotřeba v zimním režimu je tak 5-6 kWh. Panely polykrystal na jih, číst ve sklonu 60 st. a možností čištění ze země. El. je využívána na svícení, ntb, čerpání vody z vrtu, akvárium 650 lt osvětlení, příhřev vody a filtrace, čov a oběhová čerpadla v systému TUV.
Díky za info.To odladní teplo z elektrocentrály se snažíš nějak zachytit??Jakou životnost podle tebe ta centrála má??
LubošV
Teplo z EC hlavně uteče volně výfukem ven, vyzářené teplo ohřívá suterén domu, kde jsou i baterie. Proto zde mám v zimě 8-15°C. Životnost EC by měla být aspoň 2000 MH, pokud člověk v ní mění řádně olej, svíčku a vstupní filtr vzduchu a stroj nepřetěžuje.
tomas
Příspěvek od tomas »
Kogenerační jednotka z centrály Heron.
Výměník spaliny voda ohřívá topnou vodu. Chlazení KGJ vzduchem zajišťuje tepelné čerpadlo (voda/voda) které odsává odpadní teplo z KGJ a z venkovního prostředí. Tepelné čerpadlo je nějaká stavebnice z Polska.
Prý to umí dodávat energii i do distribuční sítě, řídící systém to umí sfázovat a udržovat výkon motoru tak aby to dodávalo výkon do DS.
Nedělal jsem to já, takže více k tomu nevím a více se mi nepodařilo najít. Moc by mne zajímala ta stavebnice tepelného čerpadla kde ji prodávají.
Já bych tu centrálu s tím chladičem možná úplně uzavřel, bylo by to tišší a prachotěsné, ale asi potřebovali chladit i kotelnu, tak ten oběh chladícího vzduchu udělali v rámci kotelny otevřený. Je to v Trianonu Český Těšín https://www.ostrianon.cz/technicky-krouzek-je-zpatky/
KGJ Heron
KGJ Heron
KGJ Heron
KGJ Heron
KGJ Heron
KGJ Heron
KGJ Heron
KGJ Heron
tepelné čerpadlo
tepelné čerpadlo
tepelné čerpadlo
tepelné čerpadlo
Co nějaký starý pultový mrazák do kterého vleze centrála + spalinový výměník a výměník chladivo voda a je to z většiny hotové? Tepelně i hlukové zaizolované. Jen bude třeba možná optimalizovat chladící okruh a teplotě ho posunout do kladných hodnot. A jestli by to výkonově stíhal uchladit.
Hlavně nezapomeňte na bezpečností ventily plynu a čidla i na CO, požáru a teploty.
Měby zajímalo,jak čistí ten výměník výfuku.To je základ k rozumné účinnosti.Jinak jsem teď poprvé odhrnoval panely u nás snad 5 let nebyl sníh.Včera cca 10cm.Jsem letos první??:))))Marko je provokatér s tou jeho zimní brigádou na panelech.
