GoodWe 3648
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s hybridním invertorem GoodWe GW3648D-ES, včetně výběru modelu, softwarových verzí a problémů s připojením. Diskutují o nastavení přetoků energie do sítě, zejména v kombinaci s Loxone a spotovými cenami elektřiny, a hledají rady pro správnou konfiguraci Modbus komunikace. Zmiňují také provozní detaily, jako je spotřeba v klidovém režimu, chování MPPT a možnosti přetoků z baterií.
- Quickyprd
- Reputace:24
Re: GoodWe 3648
EM má bateriový výkon max 2300W, pokud koukám správně na stránky GW, čili to je tak tak na pračku, myčku či konvici. Bral bych radši ES. Jinak MPPT to má dva, když potřebuješ třeba střechu západ-východ, maximálně v součtu ale 4600W (nutno počítat s mrazy a jasnou oblohou, čili pole maximálně kolem 4kWp, pokud budou všechny na jih.
- Xixan
- Reputace:4
Re: GoodWe 3648
Fuha,to si ma teraz dostal, veru je tam napisne vykon s pripojenou sietou 3600w, ako zalozny zdroj 2300w. Kedze ja to chcem na ostrov 2300w je velmi malo. A ta spotreba naprazdno, ma to niekto ozaj ze normalne zmerane?
- zbek
- Reputace:19
Re: GoodWe 3648
Spotřeba naprázdno je kolem 50W . Pokud víte jak se dostat niž tak budu rad. Mam GoodWe 3648 ES a stejně na se mě vypl bez DS když jsem připojil bourací kladivo při rozběhu.
- Quickyprd
- Reputace:24
Re: GoodWe 3648
Tom bude ale spíše problém s náběhem a ne s výkonem. Což je tedy také dost limitující. Díky za info.
- zbek
- Reputace:19
Re: GoodWe 3648
Tak on da i 6kw když je připojen na DS
- Marián
Re: GoodWe 3648
Ahojte,
Mam problém s týmto meničom, teda skôr som si ho vytvoril.
Funkčné to išlo na backup a ongrid na jeden tracker s 8ks panelov 285Wp, batérie 300Ah 48V, dnes som začal robiť prípravu na ďalšie tracker a začal som od odpojovacov v rozvadzaci následne som zapojil kladnú MC4ku do meniča a zaskrutkoval do odpojovaca. Keď som to oste išiel spraviť na záporný pol tak som najprv strčil MC4ku do meniča a následne do opojovaca ale cestou som brnkol do zemnej svorky v ER a všetko zhaslo odvtedy neviem naštartovať menič. Menič má cca mesiac možno menej. Menič iba bliká so všetkými kontrolkami. Menič je 3648EM.
Viete niečo poradiť, okrem toho čo som mal urobiť, ďakujem.
Ak sa to nehodí do tejto témy prosím o prepacenie.
- zbek
- Reputace:19
Re: GoodWe 3648
Podařilo se ti už problém s GoodWe 3648 EM vyřešit? Jen na okraj SOH mam teď na pylontechach na 98 mam pocit že za rok to udělá 1procento což není vůbec špatný jak jste na tom vy s pylontechama ?
- Marián
Re: GoodWe 3648
To Zbek: Ak to bolo pre mňa tak sa podarilo vyriešiť celý problém a to tak ze som si zakúpil ešte jeden GW3648-EM.
Žiaľ v zastúpení GW v CZ mi povedali ze to sa neopravuje a ze si mam kúpiť druhy(to je v skratke a hlavne zjednodušene napisane)
Našťastie už pracujem celko dobre 4,85kW systém s 14,4kW batériou akurát nieje kam tú energie dávať nakoľko do distribučnej sieti to neviem dávať.
- Reputace:1082
Re: GoodWe 3648
Když si vzpomenu, co proběhlo třeba při zkratu primáru se sekundárem uvnitř čínskýho trafa30/230V, nebo omylem připojení měřáku na rozsah 20A na FV pole v plným výkonu, tak mám asi extrémně odolnej systém, protože k žádnýmu poškození elektroniky ani v jednom případě nedošlo...
- Marián
Re: GoodWe 3648
Nezávislé pracovisko v CZ mi kontrolovalo poškodený menič a prišlo vyhodnotenie:
Menic nieje možné opraviť poškodenie je fatálne.
Takže stačí jedna nepozornosť a hneď je človek ľahší o viac ako 1200eur.
- zbek
- Reputace:19
Re: GoodWe 3648
Tak to naštve . Slyšel jsem že GoodWe ma servis v čr ale asi to není pravda . Můžeš dat fotku vnitřní elektroniky jak moc je poškozená ? Děkuji
- Marián
Re: GoodWe 3648
To zbek: Áno majú ale ....
V podstate nič viditelne tam neuvidíš nič nesmrdi nič nieje čierne. Nikde nieje viditeľná chyba. Ale zatiaľ ho nemám späť, ak som tomu pracovisku napísal ze nech vyčíslia náklady na diagnostiku nech mi to pošlú a ja im to zaplatím. Zatiaľ sa neozvali a už čakám na odpoveď týždeň.
Co sa týka nového a starého meniča na novom nieje bočný vypínač trackerov ale len zaslepka.
Aj keď ten vypínač vypínal len plusové kontakty trackerov, mohli ho tam dať.
Fotku neviem ako pridať.
- Marián
Re: GoodWe 3648
Ahojte,
Nenašiel som to tu nikde na fóre (možno som aj zle hľadal) ale mám otázku:
Ako vyriešim reakciu menica na odber v hybridnej prevádzke?
Teraz keď je jeseň som odstavil permanentný odber skoro 300W(technológia v jazierku) a zvýšil sa mi odber z distribučnej sieti.
Pri pozorovaní PV master aplikácii som zistil že neskoro prepne na odber z batérií.
Menič GW 3648EM, batérie olovouhlikova JPC 14x 100Ah= 48V 300Ah.
Pravdaže tieto batérie nemajú priamu komunikáciu s meničom len cez napätie káble. BMS je nezapojené.
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
- zbek
- Reputace:19
Re: GoodWe 3648
To je v pořádku měnič pokud je odběr cca pod 100W tak jede ze sítě.
- Marián
Re: GoodWe 3648
Budem možno za blbeho, tak výmenou batérii by sa to nezlepšilo?
Alebo v nastavení zmeniť rýchlosť odozvy sa nedá? Lebo aj pri pripajani odberu to podľa mňa nejde ako deklarovali že to prepne okamžite? Ak je zapnutý offgrid tak to je okamžite a pri ongrid to už je spomalené. Zas ale cez deň (keď nikto nieje doma je odber hlavne na záložnej strane)
- zbek
- Reputace:19
Re: GoodWe 3648
Asi nezlepšilo mam 4x US 2000 a mam to podobně ten měnič je pomalejší v nabíhání a doběhu , má přetoky . Ale už to neřeším zas si říkám třeba je šetrnější k baterkám.
- Marián
Re: GoodWe 3648
Rozmýšľam že vymením tie moje JPC batérie za pylotech US3000C v počte 3ks neviem ale či to zvládne ten môj systém nabíjať a ako sa to správa keď to bude dlhšie bez plného dobíjania trebárs ako je teraz počasie.
Mám panelov 7x285Wp na juhovýchod do jedného trackera a na druhom mám 10x285Wp pravdaže tu nieje ideálny sklon a je to skôr na západ.
Či je nutnosť tieto batérie nabíjať pomocou menica alebo stačí ak to nabíja to čo stihne.
- zbek
- Reputace:19
Re: GoodWe 3648
4 měsíce je období temna to mam nastaveno 60 procent zůstatek v baterkách a pomalu to jede dolu a jak občas vysvitne sluníčko tak se to trošku dotlačí . US3000C v počte 3ks je dobra volba tohle jsem chtěl původně , ale zrovna je dodavatel neměl. Klidně je nastavit prosinec leden na 80 procent je dobrý aby se po určitým čase nahoře srovnali .
- Marián
Re: GoodWe 3648
Dik za potvrdenie tých batérii,
Ako je to s optimizermi pri meniči Goodwe 3648 je to dosť veľká investícia a čo sa tyka toho výnosu pri ich použití je to minimum. Nakoľko ja mám problém s tieňom iba v zime keď svieti nakoľko mi susedov špic domu tieni nejaký čas. A v nejakom čase jeho elektrický kábel.
- PavlikT
Re: GoodWe 3648
Ja mam 2500NS a ma spotrebu pod 1W, kdyz u je noc (vypne display a uplne vse). Rano se s prvnimi papprsky vzbudi display a pak zacne zkoušet MPPT... Tohle maji dobre vymyslene.zbek píše:Mam dotaz uvažuji že bych si na druhou fazi pořidil GoodWe GW3600-NS . Netušite jaky ma odběr ze sitě když nesviti sluničko ?
