80Wp Vysocina
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
Re: 80Wp Vysocina
Vcera byla prutrz mracen dnes kdyz zasviti tak panely 80Wp dvavaji 86 Wattu )))). Vubec sem snima nehejbal az pridu domu kouknu jeslti do nej nejak nenateklo a tim se ten spoj spojil . Jinak proste nechapu jak to ze dnes dava tolik
Re: 80Wp Vysocina
Řekl bych že to je ovlivněno několika faktory:
- déšť umyl prach z panelů
- děšť pročistil vzduch, lepší viditelnost
- venku je nižší teplota než v předchozích dnech
- a pofukuje vítr
- začíná podzim, tím je slunce níž nad obzorem a svítí na panely více kolmo.
- a pofukuje vítr
Re: 80Wp Vysocina
Urcite je tam spatnej spoj. ted panel dava 20,70 Vattu na kratko pred tim daval kolem 19,5 vattu.
Panely pred tim byly ciste Sam sem je umejval )))). CO je pravda tak nejsou tak zahrate to ano.
tak i tak si myslim ze nektery z clanku ma spatny kontakt
Re: 80Wp Vysocina
Já už zapomněl historii vlákna:-) Podle popisu to vypadá opravdu na vadný panel:-)
M2 to čeká v pátek, budu sundavat vadný panel a hledat na něm závadu. chjo.
Re: 80Wp Vysocina
chlapi nestraste s vadnyma panelama, nebo budu merit projistotu taky ....
Re: 80Wp Vysocina
tak ja bych na to neprisel jen diky tomu regulatoru kterej mi primo rekl kolik to v danou chvili dava jinak ani tuk)) jinak zatim panel jede proad spravne jak ma koukal sem na nej nenateklo do nej tak uvidim jak dlouho mu to vydrzi.
Myslim ze do soboty bo snim budu hejbat
Re: 80Wp Vysocina
Ty dva panely mají dle těch německých údajů téměř shodné napětí v MPP, takže paralelní provoz je dobrá volba. Za předpokladu že jsou panely stejně osvíceny, není potřeba použít 2 regulátory.
(předpokládám že jste myslel Watty, ne volty. (nevím co je "Vatt")
Toto prosím vysvětlit - jak může dávat panel jakýkoli výkon na krátko? Tzn. při nulovém napětí?ted panel dava 20,70 Vattu na kratko pred tim daval kolem 19,5 vattu
Pravda a Láska zvítězí!.
Re: 80Wp Vysocina
samozrejme ze volty sem to psal v praci (spusta myslenek na neco jineho) zacal sem psat V jako volt ale pak me nekdo vyrusi neco chce a dopisu tam takovou blbost.
Re: 80Wp Vysocina
...takze asi spis "na prazdno" ne "na kratko" , ale to je fuk, vzdyt si rozumite ne?
Re: 80Wp Vysocina
na prazdno "open circuit" )) je dobre vedet ze vite jak)))
Re: 80Wp Vysocina
To napětí odpovídá specifikacím. Napětí naprázdno závisí na osvitu (ale je to malá závislost) a na teplotě panelu (nepřímo úměrně cca -0,4 %/°C). V reálu ho ovlivňuje opravdu hlavně ta teplota, orientačně se podle napětí dá teplota panelu i stanovit.
Pro hodnocení výkonu je ale opravdu nejlepší sledovat výkon v MPP, pokud ten je výrazně menší než by měl, tak zkoumat napětí a proud.
Jinak dle měření na mém systému začínám mít dojem, že prašnost na panelu způsobuje pokles výkonu nejenom z důvodu sníženého osvitu panelu (a tedy poklesu proudu), ale také z důvodu horšího chlazení tudíž vyšší teploty (a tedy poklesu napětí). Zkuste někdy, když budete mít zaprášené panely, změřit napětí naprázdno a proud nakrátko, a pak je umýt a změřit totéž.
Re: 80Wp Vysocina
kdesi jsem cetl ze kropeni vodou zvysi vykon az o 40% zajednak zchlazenim a zadruhak odstrani prach, pyl atd. Ale nesmi to byt tvrda voda kvuli vodnimu kameni.
EDIT: na to chlazeni jsou dost mazane hybridni panely. Fototermika s fotovoltaikou v jednom. Mezi FV clankama tece v trubkach voda a teplo se odvadi do zasobniku na teplou vodu a chlazena fotovoltaika vyrabi jak o zivot.
Re: 80Wp Vysocina
Ja bych to neprecenoval. Staci si uvedomit na kolik je treba panel ochladit a na kolik se nahriva voda a je jasne, ze jde mimo okrajove podminky o disjunkci.mypower.cz píše: EDIT: na to chlazeni jsou dost mazane hybridni panely. Fototermika s fotovoltaikou v jednom. Mezi FV clankama tece v trubkach voda a teplo se odvadi do zasobniku na teplou vodu a chlazena fotovoltaika vyrabi jak o zivot.
Re: 80Wp Vysocina
pravda... to znamena zavest novou ostrovni energetickou cinnost "plýtvání teplou vodou" aby bylo dostatek studene na chlazeni
Re: 80Wp Vysocina
Krásně napsáno:-)mypower.cz píše:pravda... to znamena zavest novou ostrovni energetickou cinnost "plýtvání teplou vodou" aby bylo dostatek studene na chlazeni
Re: 80Wp Vysocina
Samozřejmě pokud to má mít smysl, tak musí být použito tepelné čerpadlo, stejně jako v dnešních termických solárních systémech, kde odčerpáváním tepla z panelů (trubek) může jejich teplota klesnout i pod bod mrazu, zatímco na druhé straně čerpadla máme horkou vodu.drama píše:Staci si uvedomit na kolik je treba panel ochladit a na kolik se nahriva voda a je jasne, ze jde mimo okrajove podminky o disjunkci.
Technologie hybridních panelů je dle mého názoru technologii budoucnosti. Ale je zatím v plenkách. Četl jsem o tom nějaké výzkumní práce a řeší se hlavně emisivita FV článků, je potřeba vyvinout materiály s určitými spektrálními vlastnostmi..
Ale mne taky už dlouho láká představa - na moje 220W fv články ze předu silikonem udělat takovou skleněnou "před-komoru",tzn. na přední sklo panelu nalepit po obvodu kolmo sklo pár centimetrů a na vrch to zadeklovat skleněnou tabulí. Uvnitř bude cirkulovat voda s Fridexem napojena na tepelné čerpadlo.
Problém je sehnat to přední sklo takové to antireflexní - drsné, jako je na panelu, aby byla co nejmenší odrazivost ..
Re: 80Wp Vysocina
Jde tedy o to, aby prikon tepelneho cerpadla byl mensi nez ziskana energie. Jinak to nema z pohledu FV cenu. To se mi nezda, ale urcite to pujde spocitat. Otazka co s tim teplem take neni uplne jasna. Kdyz jsou vhodne podminky pro vyrobu z FV panelu a zaroven je treba je chladit, byva i nadbytek energie z fototermiky a to bez tepelneho cerpadla.matej_bb píše:Samozřejmě pokud to má mít smysl, tak musí být použito tepelné čerpadlo, stejně jako v dnešních termických solárních systémech, kde odčerpáváním tepla z panelů (trubek) může jejich teplota klesnout i pod bod mrazu, zatímco na druhé straně čerpadla máme horkou vodu
Re: 80Wp Vysocina
no u nas dnes zatazeno panely jedou na 6 watu obcas tam je 10watu.... jsem zjedavej jeslti dnes udelam aspon 100 wathodin vcera sem udelal 460 wathodin
Re: 80Wp Vysocina
To nemusí tak být. Na panel dopadá 1000W/m2, při účinnosti 15% se těch zbývajících 85% promění na teplo (pokud pomineme odrazivost - jednotky %). Je škoda to teplo nevyužít, teplá voda přece není bezcenná, všichni ji k životu používáme. Proč mít na střeše fotovoltaický a termický systém odděleně, když se to může spojit? A ušetří se plocha střechy, zvýšení účinnosti výroby elektřiny chlazením fotovoltaiky je jenom vedlejší produkt.drama píše:Jde tedy o to, aby prikon tepelneho cerpadla byl mensi nez ziskana energie. Jinak to nema z pohledu FV cenu. To se mi nezda, ale urcite to pujde spocitat. Otazka co s tim teplem take neni uplne jasna. Kdyz jsou vhodne podminky pro vyrobu z FV panelu a zaroven je treba je chladit, byva i nadbytek energie z fototermiky a to bez tepelneho cerpadla.
Re: 80Wp Vysocina
tak dneska cely den zatazeno maximalne 46wattu to dalo celkem 120wathodin 8,6 amperhodin
typuji ze dnes byl klasicke zimni sviceni. Cimdal vice uvazuji o vetrnem generatoru ten by me v techto dnech dost pomohl zacnu o nejakem uvazovat . Je fak ze kdybych mel cca 10x vice panelu tak by mi to dalo cca 1200 wathodin tak i tak je to malo.
Ono jak pro co je to malo na sviceni mi staci i tech 120wathodin ale cokoli jineho neni sance.
to az bude inverze ktera u nas je velice malo tak to neda nic
- 19 Odpovědi
- 5507 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mira80
- 13 Odpovědi
- 1632 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
