FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Tak se nám rozjíždí druhý blok.
V minulých dnech jsem si "tak trochu" hrál ve
strojovně. Proběhlo její vyždlabování, vykabelování a zapojení dvou regulátorů ze tří (třetí bude až po výplatě).
Zároveň proběhlo zesílení přívodu k lifepo4 baterii č2 na 300A. Přidal jsem druhý 150A jistič s vyrážecí cívkou paralelně připojený na první.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Ahoj Martin, zaujímalo by ma čo sú to za regulatory, kde si ich kupoval a aké máš s nimi skúsenosti... podobné som videl na Ali ale neviem či to sú tie isté...
Regulátory mám typu PCM60X od mpp solar. Kupuji je přes ebay. Stačí zadat PCM60X.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Dnes mne nepříjemně překvapil fedex. Přišla mi faktura na skoro 2000Kč za clo a zastoupení při nákupu regulátou.. Měl jsem za to, že se to platí při převzetí od dopravce.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Na ebay, když to bylo s touto službou, jsem to vždycky platil dopředu.
CARSPA aktuálně odpojené
Dnes bylo u nás až do odpoledne nádherně. FVE dala skoro 35kWh. Baterka nabitá naplno, do bojleru vlezlo cca 7kWh. Dvě pračky a myčka taky proběhly.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
A abych nezapomněl, dnes mi od dukeho přišly dva 450Wp panely. Plánuji rozšířit pergolu o 2 panely k silnici. Budu tam mít přístřešek na káru za auto. Takhle chuděra stojí venku a trpí.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Před chvílí u nás mezi mraky vysvitlo ostré slunce. Výkon z panelů se zvedl z cca 1200W na 11350W. Z jižní sekce panelů, která má nominální výkon 2,7kWp v tu chvíli šlo 3,35kW. Trvalo to asi minutu, načež se zatáhlo a výkon spadl zpět dolů.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Presne toto pozorujem aj ja, Musia byť panely dlhšie chladné a hlavne sa mi zdá že nezanedbateľný faktor sú vyššie mraky (ostro biele) okolo tej diery, ktoré lámu svetlo (žiaria) a výrazne pridávajú na intenzite. Čistá obloha vôbec toľko nedáva, aj keď je prudký vietor ktorý dobre chladí panely. Tá oblačnosť s dierami dáva nárazovo vždy cez nominál.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Před chvílí jsem se podíval do návodu od regulátoru pcm60x. Rozhodl jsem se sem nafotit tabulku technických specifikací.
Zajímá mne, co znamená Transient surge protection max 4500W/port?
Děkuji za odpověď.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Že by na vstupu vydržel přetížení až 4500W po nějakou dobu.
Je to kratkotrvajuci jav, proste za urcitych podmienok, danych kondami,
toroidmi, fetmi, ich teplotami, ale nie je repetitivny.
Dajte nap. na fet-y v mppt, 1800 A, raz vydrzia, 2x. ich nacne, 3x. dym.
Tu je nazor cloveka, co vie, ako by mal byt Mppt navrhnuty, aby to nejake spiky vydrzalo:
Good chance MPPT started back in lead-acid days, with no BMS disconnecting it.
Advice working on cars is, 'do not disconnect battery to "test" alternator; that will kill it.'
The designer would have to think of this scenario, design to address it, and test it (with margin) to deliver a reliable product.
As you are aware, the leading aircraft manufacturer in the world failed to do that for a "manned platform."
I would hook up a TVS before testing with an oscilloscope. My oscilloscope is worth more than my charge controller.
Actually, I was just testing my "new" TVS box yesterday. Tried to use a HiPot, but the large capacitance (and possibly indicator lamps) tripped it around 20 Vrms. So I instead used the capacitor & diode from a microwave to create 600 VDC and threw a switch to connect the TVS. All phases clamped right at 200V according to my scope.
Pokud jsem to dobře pochopil, 3200W je hodnota pro maximální dlouhodobé zatížení (při 48VDC), kdežto 4500W je maximální krátkodobá přetížitelnost. Nad 4500W se regulátor vypne.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
V průběhu minulého týdne jsem zahájil velkou předělávku FVE.
Stávající sběrnice, které byly krátké jsem vyměnil za delší a zároveň jsem předělal původní část s regulátory. Ze sběrnice jsem vytáhl kabely 2x25mm2 každý pól a nahoře jsem vytvořil druhou pomocnou sběrnici, do které jsem připojil původní regulátory. Ty jsem zároveň přesunul o cca 30cm výše. Do druhé pomocné sběrnice jsem připojil druhý měnič REVO VM 5000 a obě pomocné sběrnice jsem zokruhoval.
První revo napájí myčku s pračkou a na druhý je připojena sklokeramická deska. Ta mne překvapila tím, že v jednofázovém připojení bere 5,5kW při zapnutí všech plotýnek naplno. Připojil jsem ji přes 20A jistič.
Od včerejška tak jedeme 100% solárně.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Ty jedeš,na začátku to vypadalo menší co .
To teda. První dvě sekce měly cca 5kWp. A to jsem minulý týden přivezl 14 340Wp panelů, z kterých je 12 určeno na výměnu 240Wp panelů umístěných na východ. Vloni z nich 2 rozbila větev při vichřici.
Sundané panely půjdou buď na posílení západní sekce (6 z nich), nebo pryč. Ale to se ještě uvidí.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Sousedův zachycovač fotonů.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Ten je dobrej
Použil jsem 340Wp Amerisolary s tím, že jsem zachoval původní řazení panelů 3s2p.
První větev jsem zapojil na původní pcm60x a druhou zítra zapojim na REVO VM 5000.
Jsem zvědav, jak si klon Axperta povede ve srovnání s pcm60x.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
