Prodám 3kusy baterie PylonTech US300 3,6kw.
Archiv ukončených inzerátů
Janma
Příspěvek od Janma »
Zdravim.
Prodam 3x baterie PylonTech US3000 3,6kW, včetně raku,držáku a kabelů.
Registrované - delší záruka.
Kupované nové 16.7.2020, instalované 20.7.2020.
Cena 96.000,-
Janma
Re: Prodám 3kusy baterie PylonTech US300 3,6kw.
Janma
Doplněno údaji z battery monitoru.
Janma
Aktuální cena 90.000,- Kč.
Janma
Up
Charlie_XZ
Příspěvek od Charlie_XZ »
Janma píše:Up
Stačí dát rozumnou cenu a nebudete muset zoufale aktualizovat téma aby bylo nahoře ...
Janma
29.000 za kus mi přijde v pohodě,pokud tedy odečtente cenu racku. Nové jsou za cca 39tis.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Proč to vlastně prodáváš, chceš zase něco jiného ?, dyť na tom musíš hodně tratit. :o
k 28.3.2024 8500kWh
Janma
Potřebuji vyšší napětí. Měnič mi pořád haze chybu .
Příspěvek od FRSO »
Janma píše:Potřebuji vyšší napětí. Měnič mi pořád haze chybu .
To máš měnič na 48V a je to pro něj malé napětí ?, co to máš za měnič, že nejde přenastavit.
k 28.3.2024 8500kWh
Janma
Stále stejný měnič.. Schneider Xantrex+ 6048.
Pylony jsou zapojený 15s. Před tím jsem měl Winston 16s a vše O.K.
Jakmile klesne napětí při odběru na méně jak 48,7V, tak to posílá hlášku.
Proto chci přejít na vyšší napětí.
Bateriím nic není.
Příspěvek od Franta2776 »
Janma píše:Stále stejný měnič.. Schneider Xantrex+ 6048.
Bateriím nic není.
Než dělat finanční ztrátu není lepší dát jeden článek s pylontechy do serie?
Janma
myslite rozkuchat a pridat jeden clanek navic? co BMS?
Janma píše:myslite rozkuchat a pridat jeden clanek navic? co BMS?
Dát do serie venku.Ten jeden velký článek pokud bude mít velkou kapacitu(aby nešel při vybití pod 3V) by mu mělo stačit dát pouze modul ,aby páli přebytky nad 3,65V.Mohlo by to fungovat.
Janma
Tohle asi ne.
Janma
Prodáno.
