Pokus o malou elektrárnu v garáži
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Cena je včetně těch trubic? Jak je nakládáno s jejich výrobou do domu ?
Nene bez trubic systém trubic stál cca 50000kč před 8 lety.Přes léto ohřívají TUV a do bazénu.Zimní provoz je ohřev TUV+topení do podlahového topení.marko250 píše:Cena je včetně těch trubic? Jak je nakládáno s jejich výrobou do domu ?
Největší úspora je na tom měniči,že je vše v jedné bedně a nemusí se kupovat OSB na podkládání zařízení a kilometr kabelů apod.klumir píše:Za ta peníze hodně muziky.Krásná práce.
OD 11.11.snad bude v nějaké akci ze skladu v Evropě, výkonové parametry výrobci sedí a funkce např proudvé omezení vstupu,přepínání při přetížení na Bypaas,dobíjení ze sítě v případě slabé baterie výrobci fungují: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 3085%22%7D
Franto a jak je tenhle se spotřebou? Pokud vyrábí třeba 500W, kolik je režie a když jede třeba jen 100W? Je to jako king šílenost, nebo je lepší?
Psal jsem to přesně v nějakém předchozím příspěvku,už si to přesně nepamatuji.Orientačně takto:naprázdno zaplé celé zařízení okolo 50-60W.Vyplý měnič pouze v chodu MPPT cca 15W.Pokud nevidí na vstupu panely a nemá zátěž uspís e a cca3W, automaticky se probudí.Přesný měření nemám.Mám ho v garáží a tam je temperace chtěná celý rok.Výrobce uvádí:Efficienty(Line mode)95% a Inverter Peak Efficienty 93% Samozřejmě je spousta lepších měničů,ale za ty prachy??Dagus píše:Franto a jak je tenhle se spotřebou? Pokud vyrábí třeba 500W, kolik je režie a když jede třeba jen 100W? Je to jako king šílenost, nebo je lepší?
Jedinně 2 věci,které se dají vytknout.Když vyrábí větší výkon je hlučný.Pokud nemá dostatečný výkon na panelech sjíždí spínání do slyšitelného pásma než začně hledat znovu pracovní bod.(ještě jsem to neřešil)
Pánové slunce je je málo a výroba nestačí.Jak řešíte provoz Axpertu a podobných měničů v přechodném období??
1)Nechat přejít měnič do Bypass nechat lehce dobít baterku a zpět do provozu?Nevýhoda opotřebovává se baterie.
2)Externí napěťové relé,které přepne měnič na síť a relé čeká,až se baterie dobije ze soláru při určitém napětí zátěž zpět na měnič?Nevýhoda proudový náraz při přepnutí.
3)Jiné způsoby provozu?
Díky F
Díky F
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
ja to resim rucne, kdyz je venku dlouhodobe naredena tma, necham baterky klesnout asi na 1/3 kapacity, prepnu barak na DS, vypnu PIPa. baterky se za sera pomalu nabijou a nekdy v sobotu je prackama a myckama zase necham spadnout na 1/3. takhle s tim blikam cele temne obdobi. dnes jsem vyrobil 3 kwh, temne obdobi se blizi.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Provozuji to velmi podobně. Navíc nyní při krátkém dni maximálně využívám NT. Odpoledne je NT od 14 do 17:30, takže přepínám na DS a max. dobíjím (šetřím) baterie. Po dodělání automatizace budu přepínat na NT i v noci.
Pokud je šedo, vypínám měnič (Axpert přesto nabíjí baterie).
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
Pokud přikoupím baterku a modeluji spotřebu 15kWh denně vypadá to dobře.Za rok mi stačí doplnit do systému cca 650kWh,buď od sousedů nebo z DS.A to jsem loni měl i s ohřevem TUV 8 MWh.Letos vodu v zimě ohřev TUV interierovým krbem verner 13.1
Světle modrá nevyužité přebytky,tmavě modrá vyrobeno spotřebováno.
mas dobre ty jednotky? z 10kWp prece nevyrobis v lednu cca 2 MWh.Franta2776 píše: Světle modrá nevyužité přebytky,tmavě modrá vyrobeno spotřebováno.
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
V lednu vyrábím 7,8kW denně x30=234kWh měsíčněpaja-fve píše:mas dobre ty jednotky? z 10kWp prece nevyrobis v lednu cca 2 MWh.Franta2776 píše: Světle modrá nevyužité přebytky,tmavě modrá vyrobeno spotřebováno.
Takže asi mám
Modrý sloupeček máš 7838, ale na stupnici máš kWh, ne Wh.
Teda pokud je ten graf denní výroba.
CARSPA aktuálně odpojené
To tam mají nesmysl na boku grafu ty kWh.Graf je denní výroba ve Wh.Podle mých krátkých zkušeností by to mohlo odpovídat.cipis píše:Modrý sloupeček máš 7838, ale na stupnici máš kWh, ne Wh.
Myslím ,že Dagus se ptal na účinnost toho 5,5kW Easunu v praxi při téměř plném výkonu 4700W na výstupu,tak 4600W ze soláru +tahá 500W z baterie.Takže ztráty okolo 10% celkem.Všechno měřeno dřevěným zlámaným zednickým metrem.
Franto a ještě by mě zajímal kolik žere při 100W a naprázdno.
DagusiDagus píše:Franto a ještě by mě zajímal kolik žere při 100W a naprázdno.
naprázdno jsem teď znovu zkoušel tahá z baterie cca 50-60W.Při 100W netuším,ale u mojí typické zátěži 400W bere z baterie do 500W,ale ono to kolísá takže přesný odhad.
Dík moc.
Dagusi a jak je na tom tvůj Victron???Dagus píše:Dík moc.
No na prázdno bych musel poodpojovat DC spotřebu (router, 2x aruba wifi, 2x kamera, VenusGX) ale i s tímhle harampadím to bere 41W a to počítej 5W kamera 5W wifi a 5W router, 5W VenusGX s převodníky jak nic. Tedy 30W spotreba DC jak prd, takže datasheet moc nekecá a tech 9W u nezatížení asi bude. Pokud jedu 2500W z aku, tak z baterek tece 2750-2800W. To mám celkem vypozorované, protože jsem v automatizaci měl nejdřív konzumace a ne ac output power a byl to rozdíl. Až bude nabito, můžu mrknout i na jiné zatížení, ale aktuálně jsem na 20%SOC, tak není co pálit.
Vážení,
je konec listopadu a výroba za listopad; vypadá takto:
1)vyrobeno a spotřebováno 230kWh
2)nakoupeno z pekla(Čezu) 279kWh
Soběstačnost cca 46%.
Tady je vidět,že i v zimním období FV vyrobí nemalé procento spotřeby.Po 3 měsících provozu se rýsuje roční bilance našeho RD a bude vypadat cca takto.Vlastní výroba 4-5MWh nákup z Čezu cca 1-1,5 MWh.Na střeše zůstane nevyužito 4-5MWh.
Tady se uplatňuje můj malý sklon panelů na jihovýchod pouze 12st.
Solarníci co mají sklon panelů okolo 50-60st mají výrobu za listopad výrobu okolo 300kWh měsíčně já 230kWh.Lepším sklonem bych získal cca 300kWh navíc za celé zimní a to nemá cenu.Na pokrytí spotřeby domu v tuto dobu by bylo potřeba cca 2 x tolik panelů nebo upravit sklon panelů a přidat 50% panelů.(to se zatím jeví jako ekonomický nesmysl)
Chcel by som sa spytat na ten menic.
Ide o kombinovany alebo hybridny menic? Hrozia u neho prietoky?
Dakujem
Dakujem
Prosím o radu na malou elektrárnu na chatu
od Kraklol » » v Plánované elektrárny
- 22 Odpovědi
- 1049 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarnibaron
- 9 Odpovědi
- 497 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 10 Odpovědi
- 622 Zobrazení
Poslední příspěvek od Roura
- 10 Odpovědi
- 1456 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
od antoni_sk » » v Ostrovní elektrárny
- 401 Odpovědi
- 32521 Zobrazení
Poslední příspěvek od antoni_sk
