5,5kW hybrid FVE RD Šest
mmv
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od mmv »
po prvotních zkušenostech s modráskem nastal posun o level výš ;)
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=7303
dnes jsem zprovoznil na základech bývalého "gridfree" axpert king 5,5kW
na střeše přistálo dalších 6 panelů ::pv:: takže celkem 5400kWp
cca 240Ah přestárlého olova
zítra se pustím do nějakého nastavování, podle všeho je z výroby nastaven jako UPS ::stop::
Mailen
Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest
Příspěvek od Mailen »
Zdravím, chystám se stavět hybrid svépomocí ( líbí se mi to vaše řešení ) a měl bych dotaz ohledně zapojení toho měniče co máte: Axpert king 5kW. Původně jsem uvažoval taky o modráskovi. Ten modrásek mi přijde takové blbuvzdorné zařízení ve smyslu, ( zjednodušeně ) že na něho napojím panely, prdnu to do zásuvky + limiter a čerpám šetřím. U toho kinga je vstup AC/DS to mi je jasné, ale na co je napojený výstup AC, taky na DS? Pokud nenapojím AC výstup, bude z toho vlastně modrásek? Nějaké schémata jsem našel ale nepochopil. Když nenapojím výstup, tak to bude fungovat jako ten modrásek? A když budu chtít napojit AC výstup kam s ním? U mě na baráku je problém, že domovní rozvaděč ještě pamatuje minulé století, 1 fáze, 2 kabely, takže asi síť TN-C předpokládám. Z plánovaného místa, kde by byl umístěn měnič, bych musel vrtat asi přes tři stěny, abych se dostal k hlavnímu rozvaděči a mohl provést případné změny. Nekamenovat prosím, začínám a díky za nějaké info.
7 x Ja Solar 340Wp - 2380Wp. Orientace: Jiho Východ ----- Sklon - 22°, měnič: siton 210, Bojler 200L.
mmv
Příspěvek od mmv »
taky jsem se bál, půl baráku je TNC zbytek TNCS (bez fí) a jak tu jeden kolega psal, stačí 3 dráty jedna fáze do měniče, jedna fáze z měniče a jeden PEN (a to celé v jednom kabelu - což samozřejmě neni "košer" , na měniči jsou svorky PE N L(in) N L(out) takže všechny zelený a modrý lze na měniči proklemovat a ono to pojede .
Modrásek jel paralerně s DS, king jede v serii s DS, takže to zapojit jako modrásek nejde, king se musí "vložit" do fáze co jde od hodin a do teď byla připojena na jednotlivý jističe spotřebičů. já pravděpodobně ze stejných prostorových důvodů nemohl použít nic lepšího jak CYSY 2×4D (2×4O) / taková silnější lampičková flexošňůra :celebrate4: a 1×CYA 6 zelenožlutý na PE
edit ... samozřejmě king neni 5,5kW ale jenom 5...
mmv
Příspěvek od mmv »
Byla nutnost zobrazit klíčová data na klíčovém místě, aby drahá polovička věděla, kdy (např) uvařit čaj :D
Byl použit telefon, který byl připraven k odeslání do křemíkového nebe :yes:
Joskob
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Příspěvek od Joskob »
Len tak k tomu mobilu. Ak v nom mas bateriu tak ta sa do toho kremikoveho neba poberie velmi rychlo, ak bude stale v nabijacke. A budes rad ak to bude bez svetelnych a zvukovych efektov. V najlepsom pripade sa nafukne ako balon.
Osobne som mal ako zobrazovadlo tiez mobil, teraz WIN tablet.
Mobil som mal bez baterie, napojeny priamo na kontakty baterie z nabijacky (5V) , nemal s tym problem. Niektore sa daju zapnut aj na nabijacke bez baterie.(lenovo a60, xiaomi mi A2 lite)
Tablet , ktory mam teraz je bez baterie, na nabijacke.
mmv
Příspěvek od mmv »
neřeším jestli je nebo není připojený nějaký mobil na nabíječce den nebo týden, vím, že to není dobré řešení, nicméně zatím jsme doma, ani v práci nevyhořeli, počítám, že v mobilu je obvod, který nabíjení zastaví, ten obvod stojí cca 3Kč,-
každopádně prověřím co ten veterán dělá při nabití na 100%
, spíš se obávám, že to nedá ta nabíječka telefon totiž permanentně "svítí", ale i tak, jsem vybral ten nejslabší model nabíječky, který se doma povaloval ::facepalm::
edit:
teď mě tak napadá, že jsem do tohoto řešení pro případ nehody kterou popisuješ výše, zabudoval (dozajista zcela záměrně :mrgreen: ) bezpečnostní zařízení :yes: totiž, když se přehřeje mobil, nebo se začne nafukovat baterie, poruší se tvar a změní se adhezní a smykové podmínky přilepení founu na kachlík, ten se odlepí, a vlastní vahou spadne do dole připravené nádoby s nehořlavou hmotou v tomto případě samozhášivou hmotou tvořenou chemikálii tuším NaCl, dobré je, že při tomto pohybu bylo i myšleno na automatické odpojení od zdroje, totiž foun při tomto pohybu způsobeném přitažlivostí zemskou, vyškubne μUSB kabel z portu a tím bude zabezpečeno bezpečné odpojení od zdroje :celebrate4: ::rolleyes::
... dík za upozornění ;) kouknu, jestli umí makat i bez baterky ;) :handshake2:
Joskob
Lokalita: Poprad
Mobil sice nabijanie zastavi. Ale nepretrzite znovudobijanie na max. tu baterku znici do par tyzdnov.
Nevadí, spoliehaj sa na gravitaciu, a ze niekto neposunie nadobu so samozhášivou hmotou :)
mmv
Příspěvek od mmv »
:sm1: musím zabezpečit trvalé otevření nádoby, koukám, že je právě uzavřena ::rolleyes::
mmv
Příspěvek od mmv »
ne ideální sklon panelů ve spojení s ne ideální světovou stranou a to celé dotované neproniknutelnou inverzí
v grafech to vypadá třeba takto :-) to nepokryje ani vlastní spotřebu elektrárny :-(
Příspěvek od kodl69 »
K tomu mobilu: mám takhle nástěnnej tablet na nabíječce už několikátej rok. Předchozí neznámá čína, po cca třech letech na zdi baterka pořád "nějak" funguje, ale nějak nestačil výpočetní výkon, nyní cca 2 roky starý lenovo tab8, a to pozoruju, že se nabije doplna, vypne nabíjení a jede další den z baterky (nezhasíná se podsvícení displeje).
Výroby mám podobný, ale nemám olovo, ani zaplej měnič, takže každej den ta 1kWh průměrně zůstává na DC spotřebu...
shuty
Příspěvek od shuty »
Joskob píše:Len tak k tomu mobilu. Ak v nom mas bateriu tak ta sa do toho kremikoveho neba poberie velmi rychlo, ak bude stale v nabijacke. A budes rad ak to bude bez svetelnych a zvukovych efektov. V najlepsom pripade sa nafukne ako balon.
moj tablet funguje uz vyse roka nonstop na nabijacke s vlozenou bateriou. zatial bez problemov. dokonca ak dojde k vypadku ds bez problemov to na tej baterke precka bez vypnutia... je to stary huawei...
a maval som nonstop na nabijacke aj stary lg telefon na ktory som sa vzdialene pripajal a bez problemov.
huawei
huawei
Joskob
Lokalita: Poprad
Mozno to maju niektore modely inak osetrene. Ja som mal takto lenovo a60 a do dvoch rokov mal dvojnasobnu hrúbku. To iste iphone 4S. Vytlacilo zadny kryt aj displej
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
shuty píše:
Neprozradíš nějakou appku, pomocí které jsi se vzdáleně připojoval na android?
Joskob
Lokalita: Poprad
Teamviewer, Anydesk
někde okolo homeasistant.io jsem našel cosi, co sleduje úroveň baterie a pak zapíná/vypíná zásuvku, ve které je nabíječka toho tabletu. možná to zkusím použít. Asi tohle: https://webworxshop.com/home-assistant- ... et-update/
Další možnost je tablet rozloupnout, a přímo na baterku napojit zdroj 3.7V/1A, baterka se jistě nepřebije, tablet pojede furt...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne ned lis 14, 2021 8:46 pm, celkem upraveno 1 x.
shuty
Dagus píše:
shuty píše:
teamviewer - len je potrebne mat ten teamviewer stale zapnuty inak sa k mobilu nepripojis. treba mat na pamati ze po tom ako chces skoncit vzdialenu spravu treba sa prepnut do teamvieweru a az potom skoncit spojenie. inak sa ti nebude dat opat na mobil pripojit. ale da sa to nacvicit aby bolo ok :)
pripojoval som sa takto k bms aj k 5048mk. a navyse som mal fotak mobilu nasmerovany k baterkam a menicu takze som si po zapnuti fotaku na dialku vedel online pozriet ci sa nieco nedeje v strojovni ;)
Joskob
Lokalita: Poprad
Nic sa netreba prepinat. Teamviewer host bezi na pozadi v bezobsluznom rezime, vies ho nastavit aby sa sam zapol v pripade restartu fonu. Je plnohodnotne pouzitelny ako na PC. Anydesk je tiez ok ale ma svoje muchy.
shuty
mne sa teamviewer nechcel na telefon pripojit ak nebol na telefone teamviewer zapnuty priamo na obrazovke... ale mozno som len mal inu verziu alebo nieco inak nastavene, kto vie...
Příspěvek od Franta2776 »
MMv měl jsi natočených pár kWh přetoků modráskem.Už jsi měl odečet elektroměru??
mmv
Příspěvek od mmv »
jj svítí tam pětka
(musel jsem se jít pro jistotu podívat-už se to nehejbe :-) ) a dle předchozích odečtů to mělo být na konci října, nicméně na čezonline zatím odečet nesvítí, počítám, že s koncem BEE mají všichni jiné starosti a časem se tam ukáže
... takže zatím očekávám co se bude dít
