Uchyceni panelu
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Re: Uchyceni panelu
Příspěvek od cipis »
Aby jsi nepřekročil dovolené prohnutí.
Nemyslím si, že to někdo jen tak z hlavy řekne, možná podle zkušeností, co to komu kde udělalo.
Hmotnost panelů, rozmístění panelů, sklon střechy, množství sněhu - v jakém jsi sněhovém pásmu, průřez nosníků, vzdálenost těch háků, ...
U panelů 60°jsem si troufl na konstrukci dát přesah půl panelu - panely svisle. Tedy na tři panely tři podpěrná místa.
CARSPA aktuálně odpojené
DanoP
Re: Uchyceni panelu
Příspěvek od DanoP »
Skuste si pozriet orientacne toto
MontazA1386.pdf
(3.72 MiB) Staženo 617 x
strana 20 a dalej.
Xixan
Re: Uchyceni panelu
Příspěvek od Xixan »
Diky zaujimavy dokument :) ale su tam troska krute veci ze na na 8 panelov 18-20 hakov . Vacsina fora ma na 8 panelov asi 10 hakov :D
Ale jetam dobre vidiet ze napr. Ked sa montuju 2 panely tak hak je aj 60cm od kraju panelu , cize mi to pomohlo dik;)
Re: Uchyceni panelu
Ale je to tam krásně rozepsáno na sklon střechy - to je prostě kvůli sněhu hlavně.
Když ti nenapadne sníh ani za deset let, tak těch háků není třeba. Když to tam máš furt, tak musíš dát víc kusů.
A když máš prudší střechu, tak také můžeš míň.
60 mi přijde moc, pokud je to víc jak půlka panelu.
Nicméně je to primárně otázka na statika, co by pro ten projekt měl udělat nějaký výpočet.
DanoP
Re: Uchyceni panelu
Ono este treba brat do uvahy aj montazny navod k panelom, kde je specifikovane ako sa ma panel uchytit pri akej zatazi.
Napr takto:
Re: Uchyceni panelu
Příspěvek od kodl69 »
Datasheet jasnej, ale i selskej rozum dá, že uchycení A bude mít menší pevnost než uchycení B, který sem zatím vždycky použil. U 2m panelů bych měl z uchycení A vyloženě strach, obzvlášť s rámem 35mm, co je dnes standart.
solárník
Re: Uchyceni panelu
Příspěvek od solárník »
Xixan píše:Tento moj predosli prispevok viete niekto odpoved? (Neviem preco nebol predosli prispevok medzi novinkami dole ??)
Poslední hák by měl být každopádně pod posledním panelem. Nejraději ne úplně u kraje.
Solarnoob
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Uchyceni panelu
Příspěvek od Solarnoob »
mám dotaz, budeme měnit eternitovou střechu za novou. (krov=tramy20x20 60cm od sebe, pobito prnky 25mm+late a kotralate, nakonec plech)
Na nové střeše bude tento profil Blachotrapez. https://www.blachotrapez.cz/cs/produkt/diament-eco-plus
Potřebuji na to dát 6 panelů ve dvou řadách po 3ks
Otázka zní, jak ten profil uchytit.
Je lepší použít kombivrut, prohnat ho skrz horní vlnu do latí ,prken a krovu (https://www.ehlinik.cz/prilohy/kategorie/88/131.jpg)
nebo použít tenhle držák ve spojeni s EPDM páskou a pomocí vrutů ho chytit jen na horní vlnu jen do plechu ?(https://www.ehlinik.cz/produkty/L9BX100101/225.jpg)
nebo má někdo nějaké jiné osvědčené řešení?
Díky
Naposledy upravil(a) Solarnoob dne pon črc 31, 2023 6:13 pm, celkem upraveno 3 x.
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Re: Uchyceni panelu
Do latí? Ta má jít až do krokve.
Co projektant a výpočet sněhu a větru?
Solarnoob
Lokalita: Kadaň
Re: Uchyceni panelu
cipis píše:Do latí? Ta má jít až do krokve.
Pokud to by to mel být kombi vrut tak to jde skrz plech->lať->kontra lať->prkna(tím jsou pobity krokve)->krokev
V mém případě je krokev=trám 20x20 60cm od sebe
Re: Uchyceni panelu
Vidím, že už to máš upravené i v prvním příspěvku. Jj, až do toho trámu.
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Uchyceni panelu
Příspěvek od pibi »
Já použilo trapézový profil:
https://www.ehlinik.cz/solar-trapez-solar-m8
Krytinu mám KPTR tašku z Kerametu a šrouboval jsem to samovrtnými nerez šrouby 6,5x65 přes každou vlnu do latí 40x60. Ty jsou přišroubované do krovu nerez vruty 150x6, tak uvidíme.
