Nabíjení Li-ion SDI 60
Dobrý den, tak jsem nastavil nabíjení na Studeru XTM 4000 na max. 57,2V a proud na 40A. Baterky jsem nechal vybít na 53V a spustil centrálu. Dávalo to opravdu kolem 2300W a když napětí dosáhlo těch nastavených 57.2V, tak se správně ozval alarm a napsalo - battery high....takže OK. BMV mi ale ukazovalo rovných 57V a změření přímo na barterkách 56,9V, což je zhruba 4,064V na článek. Studer meří víc, to vím, VT-80 to měří také tak. Za chvíli po odpojení centrály kleslo napětí na 56.8V, což je 4,057V na článek a už drží.....zátěž malá, kolem 6A při 48V. Mám tam 120Ah. Články jsou v perfektní kondici, změřená kapacita 125Ah. Je to dobré a nechat to nabíjecí napětí takhle? Děkuji moc.
Re: Nabíjení Li-ion SDI 60
Ak bude tri dni po sebe napätie batérie ráno o 9:00 väčšie ako 51,8 V, môžeš ísť nižšie.
Nemám nechat setrvání v nejvyšším napětí déle? Mám nastaveno setrvání na napětí 57,2V jenom 25 min.
- 1 Odpovědi
- 898 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 1658 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 29 Odpovědi
- 6171 Zobrazení
Poslední příspěvek od xxtt
- 8 Odpovědi
- 1814 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martynko
- 13 Odpovědi
- 1421 Zobrazení
Poslední příspěvek od Janma
