Ostrovny system a balancovanie baterii
Diskuze se zaměřuje na správné zapojení ostrovního systému s bateriemi různých stáří a použití balanceru Victron pro vyrovnání napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s paralelním a sérioparalelním zapojením baterií, řeší problémy s rozdíly napětí při nabíjení a doporučují pomalejší nabíjení a vhodné rozložení zátěže. Důraz je kladen na bezpečnost baterií a efektivní využití energie v malých fotovoltaických systémech.
smolyk
Reputace:1
Nový příspěvek od smolyk »
Dobry den,
prosim o radu, mam maly ostrovny system so 4 panelmi (cca. 650Wp total). Mam to postavene na technologii Victron, ale pouzivam 4 baterie Hoppecke 105 Sun Power VR M 12V rozneho veku - vyrobene a aj pouzivane od 01/2019, 09/2020 a dve su rovnako stare 06/2021. Doposial som pouzival len tie starsie a mal som ich zapojene paralelne. Baterie boli pouzivane podla odporucani, nevybijal som ich pod 11,8V, nezostavali dlhsie vybite... Vsetko funguje spravne na 12V, ale rozhodol som sa prejst na 24V system a rozsirit pocet baterii. Chcem vsetky 4 baterie zapojit serio-paralelne s vystupnym napatim 24V. Pouzit chcem balancer od Victronu (prilozeny obrazok). Ako odporucate zapojit baterie? Prve zapojenie som urobil tak, ze som postupoval podla prilozeneho obrazku a zapojil som paralelne dve starsie a zvlast dve novsie - stredny bod som pospajal podla obrazku. Pri nabijani je, ale velky rozdiel napati na midpointe. Tie starsie maju az 15V. Napatie na tych novych sa meni podla stavu nabijania (mam pocit, ze dobre) - rozdiel je pri nabijani okolo 6,5% a mam obavy, ze balancer si s tym nevie poradit. Ked system nedobija, tak samozrejme problem neevidujem. Rozmyslam ci by nepomohlo ine zapojenie baterii alebo doplnenie este jedneho balancera a zrusenie prepojenia stredoveho bodu. Ako by ste to riesieli? Dakujem.
Naposledy upravil(a) smolyk dne pon říj 11, 2021 1:24 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1029
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Ostrovny system a balancovanie baterii
Já bych to zapojil jinak, vždy ty podobných parametrů do série. Takhle máš jednu půlku extra silnou a druhou slabou.
Jinak balancovat to musí furt, dokud to nesrovná.
smolyk
Reputace:1
Dakujem velmi pekne, pomohlo. Uz len, aby svietilo a nebola hmla :(.
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
"...Napatie na tych novych sa meni podla stavu nabijania (mam pocit, ze dobre) - rozdiel je pri nabijani okolo 6,5% a mam obavy, ze balancer si s tym nevie poradit...."
Ani si moc dobre neporadí, ak je jedna z páru batérií moc odlišná. Riešenie je jednoduché - batérie nabíjať pri nižšom napätí, resp. pomaly. Len v poslednej fáze dovoliť nástup do absorpcie, s menším prúdom. U mňa to tak funguje s piatimi pármi batérií a nové teda nie sú .....
Reputace:1029
Však to už opravil, on jednu půlku té baterie udělal ze silných baterek a druhou půlku ze slabých, teď to popřehazoval.
vlkazajac
Reputace:528
Čítaj prosím jeho vstupný príspevok :
"...vyrobene a aj pouzivane od 01/2019, 09/2020 a dve su rovnako stare 06/2021..."
- to nie sú dva páry úplne rovnocenných batérií. Preto môj predošlý príspevok.
smolyk
Reputace:1
vlkazajac píše:
Dobry den, dakujem za radu. Vsetko funguje ako, ale pocas slnecnych dni nestiham spotrebovat mnozstvo vyrobenej elektrickej energie, tak som skusil ku systemu pripojit dvojkompresorovu chladnicku. Kupil som novy menic (https://www.esolarshop.sk/hybridne-meni ... 0va70a-32a) kvoli velkemu nabehovemu prudu. Ta spicka je okolo 45A za baterii (24V), vtedy samozrejme aj napatie na bateriach klesne po odporucanu hodnotu. V datasheete pouzivanych baterii sa uvadza, ze max. prud je 60A po dobu max 5s. Tieto cisla samozrejme neprekonam pocas startu kompresorov chladnicky. Chcel som Vas poprosit ci to nemoze napriek tomu baterie poskodit? Dakujem za radu.
Reputace:315
Nějak nechápu co chceš po nás?
Výrobce tvrdí že to ty baterky snesou tak by to měly snést.
Tady jde o to že pokud překročíš co udává výrobce tak se deska může začít kroutit a praskat a můžeš ji zničit, samozřejmě po takovém proudu by měla být nějaká doba odpočinku, čili malá zátěž atd......
smolyk
Reputace:1
Soban píše:
Ide mi o pohlad niekoho skusenejsieho ako som ja. Lebo uz som pocul aj nazor, ze tym bateriam to ublizi, napriek tomu, ze vyrobca takuto zataz povoluje. :)
Reputace:315
Tak samozřejmě že se ta baterka opotřebovává, a samozřejmě že čím větší proud tím víc.....
No asi bude nejlepší ji nepoužívat, sem tam dát na nabíječku a nabíjet a vybíjet jenom 0.1C a chodit se na ni dívat a utírat z ní špínu..... :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Pawel
Reputace:72
Nový příspěvek od Pawel »
To je asi lednice a mrazák zvlášť a tam se asi moc často nezapínají kompresory najednou.
