Vhodny menic/sestava .... baterie 350V
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného měniče a sestavy pro baterie s jmenovitým napětím kolem 350V, zejména s využitím baterií z elektromobilu BMW i3. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací systému, měřením a odpojováním od sítě, a řeší otázky bezpečnosti, jako jsou jističe a pojistky pro DC napětí. Dále se probírá možnost provozu systému jak na síti, tak i v ostrovním režimu, a úsporné nabíjení z nočního tarifu.
- tomas
- Reputace:243
Re: Vhodny menic/sestava .... baterie 350V
Ten Sofar vypadá podle parametrů velmi dobře. Díky.vanilka píše:No a nakonec jsem skončil u Sofar Solar HYD-20KTL 3PH, který taky umí HV baterie bez komunikace a off-grid a vše s tím související.
- havrla
- Reputace:2
- Lokalita: Benesov
No hele bavme se o realnem soucasnem voze, k jehoz baterkam se dostaneme....
Takze ma oblibena I3.
Auto dokaze potahnout mirne nad 125kW, napeti baterie jmenovite je 355V, maximalni 400V, min cca 330V, jistene je to 350A pojistkou a 350A dokaze konzumovat. Papirove je motor pretizitelnej 125kW po dobu 30sekund,
Kdyz to mydlim po dalnici ustalenou 154km/h (vic to nejede - omezvac) papa cca 100-200A.
Nabijeni max 125A
Ta baterie jako stacionarni uloziste u baraku bude umirat nudou.
Premyslim ze az to uzraje tak to sprovoznim klidne i bez panelu, nabijet budu nejlevnejsim nocnim a prez den na to budu fungovat
Nabijeni max 125A
- havrla
- Reputace:2
- Lokalita: Benesov
Ahoj
dalsi spionazni foto z profi predelavky BMW I3 baterie.
Doba prestavby 30-60 minut
- to se pocita
- smej0191
ahoj, ako si pokročil , už máš aj vlastne úložisko i3 batérii ? zaujíma aké máš referencie na tie 1ps BMS ako to funguje v spolupráci s meničom? niečo podobne by som tiež rad moj plan je zatial Goodwe gw10t et ale s batériami z kony. diky moc za inšpiráciu
