Fotovoltaika na chatu
Re: Fotovoltaika na chatu
U tebe to podrzi asi pekne ten trapez. Jinak jsi stastnej clovek pokud ti staci 1Iggi píše:No, strecha je sice ideal, ale energie z tohto panelu tam je az az. Zatial len svietim. Mozno pridam chladnicku a to je vsetko. Mam tam zapojene stare autobaterie. A tie vruty bohuzial su len do lati a osb dosky. Do tramu by som netrafil asi ale drzi to fajne.
tak je to chata v divočine, načo by mi tam bolo viac elektriky
Kúrim drevom, varím na ohni, umývam sa vo Váhu
Chlapi, viete mi odporučiť nejaký menič napätia vhodný na chladničku? Nechcem chladničku rovno na 12V.
Hlavne aby bol spolahlivý a tichý. Chladnička bude mať malú spotrebu, predpokladám do 150w.
Díky
Díky
Třeba tento je tichý a dobrý.Iggi píše:Chlapi, viete mi odporučiť nejaký menič napätia vhodný na chladničku? Nechcem chladničku rovno na 12V.
Díky
https://www.neosolar.sk/menic-napatia-e ... 1000va-12v
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Na ledničku bych doporučil Victron Phoenix VE.direct, má vysoký startovací výkon, takže utáhne i start kompresoru u ledničky. Vzal bych tak 800VA https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... -800va-12v
Díky za tipy, popozerám. Cena relatívne vysoká, ale to sa dalo čakať
Chladnička na chate nemôže mať väčšiu spotrebu ako 50 - 60 W. Rozhodujúci je ale štuchanec pri rozbehu motora. Mohlo by Ti to fungovať s týmto :Iggi píše:Chlapi, viete mi odporučiť nejaký menič napätia vhodný na chladničku? Nechcem chladničku rovno na 12V.
Díky
https://www.hadex.cz/g536-menic-napeti- ... sinusovka/
Počkaj si na zľavu, ktorá občas býva, alebo ešte hľadaj inde
24 V verzia funguje spoľahlivo, overené.
Já mám v obytném autě toto a kromě ledničky zvládá i presovač 1500W.Trvale se dá z 3000W peak trvale tahat 1550W.Takže většina elektronářadí.
Za 110USD výborný.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Za 110USD výborný.
Tu je ďalší link. Môžem potvrdiť bez problémov ťahá súbežne chladničku a čerpadlo 650W.Kľudový odber asi 13W. Je z nemeckého skladu takže bez DPH. https://www.aliexpress.com/item/4000512 ... d:10247151
Tak práve ten odkazovaný regulátor by som nekupoval, zlú skúsenosť som popisoval tu :https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p79597
Tento podobny regl 10A s 2xUSB mam (asi 3-4 roky v supliku) a zda se mi, ze kdyz jsem ho nyni napojil, tak mi baterie (80Ah DUAL Exide) vari (bubla). Presne jak pisete… (
A to i kdyz jsem se na reglu snazil nastavit co nejnizsi napeti do baterie jako limit = 12,7V tak stejne nevim proc do baterie pousti vic a bubla… Tak jsem ho radeji zatim odpojil.
Mam jen 1 panel 180 Wp (<10A) z i4, + vyse popsanu AKU.
Tak bych AKU nerad hnedle vyvaril. Poradite, co s tim? Resp. jaky jinaci co nejlevnejsi regulator mam koupit?
Je to lowcost sestava na chatku a nepotrebuji MPPT, protoze to je jen na sviceni, router (zda se a nejake to dobijeni tabletu/telefonu pres USB anebo auto nabijecku.
Ps: jako svetla jsem objednal (jeste cekam) 6 ks svetel 12V za 75 Kc tak uvidim… ted se divam na kartu a strhlo se mi i s dph a dopravou 92 Kc - to je za 6 kousku svetel myslim slusna suma…
To i jeden vypinac k tomu bude stat asi vic? Poradite nejake lowcost reseni?
Světýlka přišla, poradíte mi drátky a vypínače k nim?
Kdysi jsem to tady někde podrobně rozebíral. zkus si to najít.
V zásadě jde o to, aby nebyly velký úbytky při provozním proudu - spočítat odpor drátu a úbytek napětí na něm při určitým proud se učí tuším v sedmé třídě. Další věc je jištění při zkratu. Tam je to drobek horší, ale aby pojistka nebo jistič vybavil za "rozumnej čas" pod jednu s, musíš počítat minimálně 10x jmen. proud. A zase, vnitřní odpor baterie odhadneš nebo změříš, odpor drátu si spočítáš, a odpor pojistky nebo jističe najdeš v katalogu. Doporučuju pro 12V systém počítat s napětím 10V, aby to dokázalo vybavit i při vybité baterce. A nediv se, že ti vyjdou pojistky řádu jednotek ampér už při 10m kabelu 2x2.5mm2 (20m drátu, vede tam i zpět). Je to skutečně tak.
Technická, žádné bez DPH není, DPH se platí vždy a všude a teď už i u "levného" zboží z ciziny.
ranxon píše:Tu je ďalší link. Môžem potvrdiť bez problémov ťahá súbežne chladničku a čerpadlo 650W.Kľudový odber asi 13W. Je z nemeckého skladu takže bez DPH. https://www.aliexpress.com/item/4000512 ... d:10247151
CARSPA aktuálně odpojené
Mno, ty svetylka mam linknuty nahore (odhaduju ze jedno svetylko bere <0,1A - ted nemam jak to zmerit), nejdelsi vzdalenost bude pod 5m a uvazoval jsem tak 0,5 mm2 dvojlinkykodl69 píše:Kdysi jsem to tady někde podrobně rozebíral. zkus si to najít.
Co ale ted resim je ale ten (pwm) regulator abych hned neodvaril novou AKU. Ma to byt na chate, kde to nebudu moci kontrolovat.
Ps: Primarne tam chci (jeste pred svetly) 2 routery, jeden na stozaru a ten druhy uvazuji ze zadelam do krabice, aby k nemu a k napajeni a kabelum ani nebyl pristup a tedy tento okruh ani nebude treba jistit. Pripadne tam dat jisticovypinac na tento okruh - protoze jsem uvazoval tam umistit standardni (svetlo) vypinac. Prikon tam odhaduji ve spicce do 11W a standardne treba 7W, oba routery makaji mezi 8-16V v pohode.
0.5mm2 dvojlinku. Tak si spočítej její odpor a potom to jištění. V tomhle případě můžeš zanedbat vnitní odpor baterky i pojistky.
A schválně pošli, kolik ti vyšlo pro předpokládanou délku kabelu (tu jsi taky nenapsal)
Ale v Reichu je to už odvedeno, tudíž bez dalšího přidaného DPH a CLA. Prostě jako by to koupil na Amazonu v DE. Ale technicky to DPH případně CLO již někdo vyřešil a je promítnuté v ceně.cipis píše:Technická, žádné bez DPH není, DPH se platí vždy a všude a teď už i u "levného" zboží z ciziny.
To je úplně jedno, kde to teď koupíš. Nějaký měsíc se už daní vše. I v Číně z toho odvedou DPH a ty už nic neřešíš (max. tak clo u 150+ EUR). Tím výhody skladů v EU skončily, protože všechny ceny jsou o DPH vyšší, i v tom Německu. Teď je třeba se dívat na koncovou cenu a dobu dodání, principiálně je ale už jedno, kde to koupíš, ve všech případech prodejce vybere DPH.
Ještě k té dvojlince: nejtenčí drát, kterej je podle normy použitelnej na pevný instalace je 1.5mm2.
A kvízová otázka: jaký jištění teda snese 0.5mm dvoulinka při napájení 12V? Snadná odpověď, jistit se nemusí, pojistkou je sama dvojlinka
To jako od baterky k nejvzdálenějšímu místu instalace je 2.5m? jestli dobře počítám, tak baterka leží na zemi, nejkratší cestou na strop je 2.5m a po stropě 2.5m. A jako dál už nikdy nic? A vypínač je na té nejkratší trase? To jsem natahal delší dráty v 4.5m dlouhým obytným přívěsu...
0.5mm dvoulinka na 12V? Tyjo, to musi byt ztraty jako blazen. Ten kabel se stará i o temperování místnosti pak. Já to kdysi taky tahal takovyma kablama ale teď už jsem od doby založení fóra jakoby dospělý a vím, že to nemá smysl. Tahám teď vše na 230V z malého 375VA victrona a napájím to tedy běžně jako normální spotřebiče. Doby kdy mi při napájení audiosestavy dvanácti volty při současném napájení LED osvětlení toto pohasínalo v rytmu přehrávané muziky jsou dávno pryč. Ale tímto si musí leckdo projít, aby zjistil, že to fakt nemá smysl. Nejlepší zkušenost je vlastní zkušenost. I ta konverze z 12V na 230V a zpět na 12V má někdy prostě smysl.
Ona ta volba malého napětí vůči nízkému napětí je ale někdy i kvůli legislativě - bezpečnost.
Nevím, jaká má světýlka - odkaz zablokoval uBlock Origin jako trackovací server, ale jestli mají odběr pod 100mA, tak to může natáhnout klidně i UTPkem od počítače.
Na 5m vedení bude mít odpor 0,356 Ohm (2x0,0178x5/0,5), takže při 100mA bude ztráta 3,6 mW, vůči 1,2W zátěže světýlkem.
- 12 Odpovědi
- 767 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 26 Odpovědi
- 2067 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 8 Odpovědi
- 778 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 4 Odpovědi
- 2597 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 0 Odpovědi
- 264 Zobrazení
Poslední příspěvek od DaMa
