Li-ion pack CATL 9,3 kWh 18S1P
Nabízím Li-ion bateriový pack CATL s kapacitou 9,3 kWh a konfigurací 18S1P. Pack obsahuje články s napětím kolem 3,83 V a vyvedené kontakty pro balancér, který je součástí balení. Vhodný je pro úpravy, testování i použití v projektech, například v solárních systémech nebo elektromobilech. Některé kusy jsou stále k dispozici, zájemci mohou kontaktovat pro více informací.
jendak
Reputace:0
Nový příspěvek od jendak »
Nabízím tento bateriový pack viz foto. články všechny 3,83V +-, kapacita neměřena, byl bych ochoten i oddělit, ovšem budou potom za vyšší cenu, navíc se dá takto využít i vyvedených kontaktů pro balancér, ten je také součástí ovšem netuším jestli se dá použít - nezkoumal jsem ...
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Re: Li-ion pack CATL 9,3 kWh 18S1P
Nový příspěvek od vla »
Jak se pozná vyšší cena z neuvedené ceny? Jaká je kapacita článků, jak byly používány, jaké je stáří? Chybí jakákoliv relevantní informace.
Nemám rád tenhle stát.
jendak
Reputace:0
Jmenovitá kapacita je na štítku čitelná C=141Ah. Neměřil jsem. Historie packu není zřetelně jasná a nebudu si tady tedy nic vymýšlet (to je duvod proč jsem k tomu nic nepsal) a tomu odpovídá i cena. Na zbytek Vám rád odpovím PM. Koho to zajímá si myslím napíše. Pokud se Vás to doklo tak se omlouvám, zkusím se polepšit ;)
Reputace:1029
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ale ty jsi tam nenapsal vůbec žádnou cenu "a tomu odpovídá i cena." ...
solarnibaron
Reputace:5
Nový příspěvek od solarnibaron »
Tak až bude jasná kapacita a cena za článek, nebo za celou baterii tak bych měl možná zájem (záleží na ceně a stavu článků). Nedávno se tu něco "podobného" v menším provedení prodávalo celkem za rozumné peníze viz. odkaz zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=7476 Tak jestli cena bude podobná...
jendak
Reputace:0
jak jsem některým slíbil, provedl jsem měření jednoho článku. Hodnoty jsou, bych řekl, více než uspokojivé. Vybíjení probíhalo z předchozího nabíjení z cca 3,8V na 4,1V (je také na foto) a bylo nastaveno na Umin 3,5V (bohužel jsem si tohoto nastavení všimnul pozdě a nelze jej měnit v průběhu měření, celé to je na několik hodin). Kdyby měl někdo extra zájem provedl bych vybití na nižší hodnoty. Z tohoto měření vyplývá, že články mají reálně kapacitu 130Ah a víc... Cena za celý pack je 18tis. (18článků). Pokud by někdo chtěl jednotlivé články jsem ochoten pack rozdělat. Dotazy zodpovím PM nebo zde... mám i pár článků 50Ah, ale ještě jsem je nekontroloval...
nabíjení z 3,8XXV
nabijeni z 3830mV
nabijeni z 3830mV
vybíjení zastaveno na 3,5V
dis_stop_3500mV
dis_stop_3500mV
Reputace:639
To jsou ty baterky co hoří???
jendak
Reputace:0
Franta2776 píše:
pokud jim dáte podnět, tak tato chemie ano
jendak
Reputace:0
od včera večera jsem je vybíjel z 4,1V. Bohužel bylo v hlubším nastavení ještě potřeba upravit hodnotu kapacity (byla nastavena na 117Ah :cry: ) tzn. že test probíhal ne do limitního napětí 3V, ale do hodnoty limitní kapacity 117Ah. Vše je patrno z grafu. Napětí na článku bylo 3,285V. Tzn. na 130Ah by se určitě dostal...
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
jendak píše:
A proč tam nedáš těch 30A vybíjení jako poprvé, pochybuji že je někdo bude vybíjet proudem 10A
K 18.06.2026 19800kWh
jendak
Reputace:0
poprvé jsem je nevybíjel 30A ... nedohledal jsem nikde jakým proudem k C, se měří kapacita ... poučte mne prosím pokud to víte. Pack je prodaný, Každopádně mám ještě jeden 2P6S 24V 50Ah (štítkový údaj). budu měřit asi o víkendu ... cena předběžně 2tis.
solarmaniak
Reputace:0
Nový příspěvek od solarmaniak »
kolik mate tech clanku 50A.h?
jendak
Reputace:0
Dobrý den, v tuto chvíli již nemám k prodeji žádný článek. Ten 50Ah jsem měřil jak jsem slíbil a můžu to sem dát... omlouvám se za pozdní reakce - práce ...
smej0191
Reputace:0
Nový příspěvek od smej0191 »
Prosím z akeho auta je tento pack? Diky
brin
Reputace:87
Nový příspěvek od brin »
Podobné se dávají třeba do nových Peugeotů, ale najdete je i v jiných.
jendak
Reputace:0
Oživuji opět aktuální. V podstatě to samé. Jeden jsem si nechal už prvně k nějakým testům na FVE. V rozmezí 3,2-4,0V mi BMS naměří cca 6,5kWh, využívám ale pouze 15 článků s max. proudem 30A nabíjení a 40A vybíjení. Baterie přitom teplotně kolísá +- 2st.C. Je taky vhodná k relativně snadné úpravě
jan.stepanek
Reputace:0
Nový příspěvek od jan.stepanek »
Pm
jendak
Reputace:0
2ks stále k dispozici ...
příštipkář
Reputace:1
Nový příspěvek od příštipkář »
Napsal jsem PM.
jan.stepanek
Reputace:0
Prosím člena, který si také kupoval tyto moduly od jednak, aby se mi ozval. Možná budu v budoucnu modul posílat dál nebo budu mít naopak zájem něco přikoupit.
Díky
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], SentiBot [Bot], SiteExplorer [Bot]
